1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Месяц плотно поработать придется, в одни руки, вопрос даже не в разнице в цене, а в том насколько лучше Вартег походит под сварку профтрубы, ну или насколько Инвермиг не подходит...
    Второй в целом больше нравится, понадежней. ПА не варил.
    Нужно кучу стеллажей и прочей мебели наварить. Труба от 20*20 - 40*20.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Его и берите.
  3. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Что скажете про hugong extremig 200 III lcd за 55 000 для дачи? Не найду где его кто-нибудь обсуждает?!?
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Взял Solaris Multimig 245. По начинке тот-же Invermig 205.
    Еще, вроде, с такими же платами идет Multimig 227, но у него выходной дроссель в виде кольца с 2-3 витками провода, а здесь дроссель на железе с навитой шиной 9-10 витков.
    Снимал крышку для осмотра, алюминиевая, а болты с "шишечками" с привалочной стороны, грызут металл при вращении знатно.
    Оффтоп: так-же взял/заказал: спрей, баллон углекислоты 20, редуктор ПТК с двумя манометрами дешманский, ротаметр "карманный", маску Текмен 730, краги и проволоку Аскайнак 5кг.
    Зажабил: подогреватель газов, горелку подлиннее, шланг подлиннее и медную массу, пока так поработаю, сменю если потребуется.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @morkovich, массу желательно установить хорошую, от хорошего контакта многое зависит.
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Тут по ситуации, будут проблемы, приварю прищепку, если поможет - займусь апгрейдом.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Знаю. но фокс чуток лучше по кишкам.
    Масса там вполне сносная на первое время.
  8. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Спорить не буду, настолько подробно не изучал, платы на, первый взгляд одинаковы, IGBT транзисторы в разных обзорах звучали одни и те-же, сам не проверил, месяцок отработает, вскрою еще раз, обдую, может моторчик в пленку упакую. Там и транзисторы отсмотрю. Конечно, может и просто прошивка быть другая, и номиналы на плате управления чуть другие и этого хватит, чтобы получить другой аппарат. Надеюсь не пожалею о своем выборе.
    Да, прищепка массы тугая, с толстыми чашечками-контактами, но вместо медной плетенки полоска металла и провод алюминий.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не страшно! Тугая прищепка уже хорошо. Плетенка бывает омедненкой. Все переделывается без особого труда, нужен только подходящей длины кабель и медные болт+гайка (вроде от стартера ВАЗовского) для контакта. Все в "Тюбике" показано и рассказано.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    а не подскажите, модели Multimig-226,225,224- стоит покупать?
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    @leha210
    Не подскажу. Я и в своем-то выборе не уверен.
    Когда искал инфу, смотрел видеообзоры ПА, были и с разбором аппарата и с замером основных характеристик, ну и про ремонт находил, может и вы что и найдете.
    Могу сказать, что баллон, редуктор, проволока, защита (маску взял не дешевую) и еще что-то сопутствующее, обошлись дороже самого ПА. Под конец уже жаба задушила, но уже понимаю что, все равно, придется докупаться на пару тысяч.
    Сейчас глянул, нашел разбор Topmig 226, силовая плата сильно похожа на 245 и 227 ну и на foxweld invermig 205.
    Осталось выяснить похож-ли topmig 226 на multimig 226).
  12. leha210
    leha210
    leha210
    ясно, выше уже писал, хочу для дачи, что-то не дорогое (где-то что то подварить итд), вот и инрересуюсь, а маску какую лучше?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @leha210,
    Вартег 200 дуо, неплохой дачный вариант.
    Можно посмотреть Аврору динамику..,по сути копия.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Накатаю простыню, но учитывайте, что я не профессиональный сварщик, последний раз варил год назад.
    Не агитирую ни за какой аппарат, посчитайте суммарный бюджет на все с защитой. Откиньте защиту, будет понятно на какую сумму ориентироваться. Баллон, редуктор, проволока от 10тыр сразу, шланг в комплекте 2 м. Если по участку таскать, закладывайте материал на тележку. Но если варить без газа, флюсовой проволокой, то глядя на результаты в видеороликах, я бы лучше взял ММА аппарат и пару тройку 6 метровых уголков на опыты. Электрод 2 - 2,5 позволяет варить на слабой сети, и им как то легче (чем 3, 4-кой) работать.
    По маске, скажу так. Всегда пользовался самой обычной маской, за "150 рублей" только стекла менял когда загадятся. Варил электродом, зайцов ловил, не так чтобы много, но в любом случае пару штук за день работы проскакивали, особенно на мелочевке (тут уже почаще) плюс от болгарки прилетало под очки.
    К 40 годикам стал задумываться о защите глаз. Сейчас решил попробовать хамелеон, т. к. работа вся будет состоять из коротких швов и прихваток. Но со зрением шутить не охота, тем более раз оно до сих пор 100%, поэтому взял Tecmen 730 за 9 тыр с чем-то, и прозрачный щиток на все лицо, для болгарки. Если бы не хватало на маску подороже, взял бы самую обычную, удобную, с большим стеклом вообще без хамелеона. Смотрите, чтобы стекло не болталось (пальцами его подвигать), не было щелей между маской и стеклом на просвет (смотреть в маске на лампу/солнце под разыми углами) и чтобы маска была не куцая, а то солнце и освещение будут засвечивать стекло изнутри и мешать работать, ну и чтобы крепление было удобным. По степени затемнения не подскажу, всегда эмпирически стекла подбирал.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    спасибо, буду думать, что в итоге купить полуавтомат (думал будет проще, и с баллоном нет желание возится) или обычную сварку, так как я говорил особо и варить не умея, так хотел для дачи, чтобы было.
