1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Может кто отпишется здесь еще, а может и тема, на форуме, отдельная есть. Ну и видео в нете посмотрите, "сварка без газа порошковой проволокой выбираем полярность" на этом же канале есть уроки по сварке электродом.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    почему-то во всех видео с порошковой самозащитной проволокой нормальный результат получается только на толстом не менее 3мм металле, а на тонком 0,5-1мм полная фигня
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как же тогда ремонтируют автомобили и варят заборы?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну вот не знаю, что в ютубе видел с самозащитной, всё так получается- толстый изумительно, а тонкий фигня, Вот с газом нормально
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Т. е., тонкий металл электродом, диаметром в три миллиметра, сварить можно, а проволокой, которая в диаметре меньше в несколько раз, нельзя почему то. Получается только два варианта из нескольких. Или проволока не та, или ютюбщики не те. :)]:)]
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А третий вариант - аппарат не дружит с комбинацией самозащитка+тонкий?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня получается тоже что и здесь
    При этом два уголка толщиной стенки 4мм свариваются изумительно
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не стыдно?
    Это опус и срачь!
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Стыдно, Ой стыдно, Горе мне горе,
    А я что виноват что ли?
    На одном из сварочных форумов (может и на этом) было высказывание:
    "Не варят флюсовой проволокой тонкий металл. Изначально предназначена варить пароходы и бронетехнику. Цена более менее приличной проволоки 1000 грн за полкило.
    Варить машину номер не пройдет.
    Надо большими буквами на главной странице в шапке: Не варит полуавтомат флюсовой проволокой тонкий металл. Ржавый автомобиль тем более
  10. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Я флюсовой попробовал, не понравилось, дыма и шлака как с электрода, шов электродом у меня получался красивее на тот момент, проволока третий год лежит в уголочке. Так что для меня или электрод или обмеднёнка.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы всё таки посоветовал Вам не повторять за кем то всякий бред. Скажу честно, я не сторонник этих проволок. Но всё дело в том, и я об этом говорил ещё давно, что марок таких проволок с разными названиями, очень много. В разы больше, чем продаются в магазинах. Я сейчас не буду про всё рассказывать, потому что про всё это можно прочитать и есть где. Но варить бронетехнику проволокой диаметром ноль шесть мм как то не совсем правильно, но ведь проволока такого диаметра выпускается. для чего то. И варят ей и большими диаметрами, в том числе, и ответственные конструкции. Говорить можно долго, но я не об этом. В приведённом Вами ролике, молодой человек, после перехода с самозащитной проволоки на проволоку в защитном газе, если Вы заметили, подкорректировал подачу, и то хреново. А почему он вдруг решил, что на порошковой проволоке сварочный режим не надо корректировать, а потом удивляться большим брызгам. Про подающий ролик и вспоминать уже смысла нет. Правильно подобранная порошковая или самозащитная, или флюсовая, если последняя для без газа, имеет много преимуществ, перед обычной. Для меня, из минусов, трудно найти приличную в магазинах, цена, шлак, и иметь лишний подающий ролик. И эти минусы для меня существенны, особенно первый из них. Но если для кого то это не минусы, то почему бы и нет. По крайней мере иметь маленькую катушку, на всякий случай у меня было. Но закончилась уже. Но варил я на ней не меняя полярности. Потому что разницы не заметил. Но с газом мне приятнее на много. Может быть просто привычка. :)]:)]:)] И шлак не люблю.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Порошковая проволока различается на самозащитную и для сварки в защитном газе.
    Многие это не знают.
    Хотя всё равно дрянь это для повседневного пользования и небольших производств. А хорошая выходит очень дорого, да ещё и газ...
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Пробовал две, разных фирм, На обоих одна и та же маркировка E71TGS, самозащитная без газа,
    Толстый металл заливает нормально, с тонким не совладал
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Поправлю сам себя.
    Multimig 227 НЕ умеет регулировать индуктивность, но имеет режим spot.
    Multimig 245 НЕ имеет режима spot, но имеет регулятор индуктивности.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не мог ты проверить.
    У тебя нет ПА. :aga:
