1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Viktorss634
    Viktorss634
    Viktorss634
    Сузил свой кругозор. На прицеле оверман 200 (928 $) и СВАРОГ PRO MIG N220 (1270 $)
    Грубо говоря разница 150$.
    Но ПВ сварог лучше, да и меньше и удобнее. Стоит переплачивать ?
    Аппарат нужен для продолжительно работы, металлоконструкции в виде проф. трубы и тому подобное и кузовщина.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так для Вас должно быть всё совсем просто. Для продолжительной работы надо выбирать аппарат с максимально высоким ПВ для токов, на которых Вы собираетесь работать. А на каких токах Вы будете варить, это уже зависит от Вас лично, потому что все варят по разному. Поэтому вариантов всего два, Или Вы выбираете аппарат, на котором Вы будете работать, так как Вы хотите, или Вы покупаете другой, но уже Вам тогда придётся подстраивать под аппарат.
  3. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Blueweld Starmig 210 Dual Synergic что скажите о таком аппарате, стоит брать?
  4. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Сварог REAL MIG 200 (N24002).
    Подскажите, плиз, для дома адекватно? Может что лучше есть в диапазоне до 30 тыр?
    Имею только инвертор. Хочу еще полуавтомат. Сваркой занимаюсь давно на уровне самоучки, нравится это дело.
  5. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Товарищи, хочу определиться с выбором ПА. Планировал в этом сезоне прикупить, выбирал между оверман, спидвей и гроверс, но тупо не стало бабла. Сейчас думаю на что копить к следующему сезону, изучаю вопрос по Контурам, по Термитам и подобным аппаратам, на аврору оверман ценники скакнули.
    Попался во внимение аппарат Quattro Elementi Multi Pro 2100, ценник со скидкой 18к и есть возможность взять в кредит. Стоит ли оно того или же лучше пройти мимо?
  6. rvl63
    rvl63
    rvl63
    TCC PRO MIG\MMA 200
    Технические характеристики
    СЕРИЯ PRO
    НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 220В±15%
    ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА 7.9
    НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В 50
    РЕГУЛИРОВКА СВАРОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ MIG, В 15-23
    РЕГУЛИРОВКА СВАРОЧНОГО ТОКА ДЛЯ MIG, А 25-200
    ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ 0.6-1.0
    МАССА КАТУШКИ, КГ 1-5
    РЕГУЛИРОВКА СВАРОЧНОГО ТОКА ДЛЯ ММА, А 20-200
    ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ 1.6-4
    ПВ (40°С), % 80
    КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ F
    СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21S
    МАССА, КГ 14.3
    Кто пробовал прокомментируйте
  7. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Хороший выбор.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И все таки я прав, что слушаю людей вокруг, но анализирую и делаю по своему. Так вышло и с ПА Сварог J92, мало того что купил за 39, сейчас он под 70... Но вот перешел от тонкой кузовни к переварке лонжеронов пола, а там меняю на трубу со стенокой 2-3мм. Ну вот хоть убей, не проваривает N229 угловой шов без зазора. По шву явный недогрев, шов убогий и выпуклый, как бы и не шов. Как с электродом не прокатывает, электрод по тоньше, ток по больше... На ПА если рассогласование мощности и подачи то вообще крах. Больше мощности меньше подача - проволоки не хватает, отгорает кусками и трещит. Если поднимать равномерно, варит до 20.5В по показометру комфортно, но только увеличивается размер валика, а провара не прибавляется. После 20.5В уже чувствуется надрыв, нет мягкости.
    У задних арок три трубы 40х80х2 еще вварил, но тут уже серьезные дела начались, выкатил J92, и все пошло как надо. Шов ровный, да и по остывающей ванне все видно...
    И горелка Эсабовская порадовала, PSF 250, родную MS 24 даже ставить не стал. Эсабовская хоть и 4.5 метра, но очень гибкая и удобная.
  9. Yson11
    Yson11
    Yson11
    Я бы на вашем месте рассмотрел следующие модели Grovers 200p, 200с и Форсаж 200па. Между гроверсами разница в основном в наличии цветного дисплея а форсаж идет в стандартной комплектации без горелки.
  10. rvl63
    rvl63
    rvl63
    Tcc pro mig/mag 200, хорошие заявленные характеристики, каталог запчастей на сайте производителя. На форумах и обзорах информации никакой нет. У кого есть информация об этом полуавтомате, поделитесь. Муки выбора покоя не дают.
  11. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте, полуавтоматом термит 200 пользуется кто-нибудь, или может кто видел в живую этот аппарат - стоит на него обращать внимание или нет? Цена подкупает, а желанный форсаж нынче дорог.
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Термит в магазине видел, но когда дошло до выбора, заказал Контур 205. Не знаю почему, но термит не глянулся... Может смена полярности, может ещё что, может просто комментарии с просторов. Но тут на вкус все фломастеры разные.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день
    в сварочниках "ни в зуб ногой". Нужен в подарок. Бюджетный полуавтомат MIG, MAG, MMA. Для использования аля на дачу раз в год подварить калитку. Сварить мангал. И т. п. Пока остановился на CHAMPION IW-160/5,9 AI. Покритикуйте плз. И есть ли что-то лучшее около 15 тр (+/-) (с комплектом проводов и горелкой).
  14. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    За желаемую цену есть только Start, там их 2 модели, одна со встроенной горелкой, другая со съемной. На мой, дилетантский взгляд, буде лучше чем CHAMPION.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Еще вопросик за Сварог real mig 160 стоит переплатить (нашел за 18 тр)? по отношению к уже озвученным вариантам? Как то он больше в качестве подарка приглянулся - более аккуратно собран-исполнен. И как к нему кабель с электрододержателем подобрать? какой нужен разъем DX25 или DX50?
