1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня есть автоматические режимы, где в диапазоне определенном соотношение подача/ток регулируется, в режиме MIG можно в любом соотношении, но при увеличении подачи проволоки мощщи не прибавляется. Так же при аппарате таблица имеется, правильных сочетаний, и если руководствоваться ими то полная хрень совсем, проволока просто наплавляется на место сварки.
  2. mehanika
    mehanika
    mehanika
    Добрый день. Выбираю полуавтомат под кузовные работы. Выбор из: аврора оверман 180, сварог реал миг 200, контур 180. Понимаю, что про них жевано-пережевано, но про реальное использование информации мало. В ютубе 95% видео реклама, замеры производительности или новоиспеченные обладатели оных показывают сам факт работы. И какое минимальное напряжение должно быть ? Есть аппараты с 12-24 в, а есть от 16-30 (например редбо).
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо читать, как написано в паспорте. Бывает, что указывают напряжения х/х, а бывает, что указывается диапазон рабочих напряжений.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Один дед как то сказал, но давно уже, что ток прямо пропорционален напряжению. :)]:)]
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Проверь сам напряжение перед ехать и почитай паспорт внимательно. Может что нибудь не туда накрутил. Если напряжение нормальное, тогда могут быть варианты для поискать.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Тогда полуавтоматов не было, про подачу не мог знать :)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Это да, но догадывался, наверное. :)]
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Там был еще один, который точно о чем то догадывался, он говорил что не так все просто, мол все относительно. :)]
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну вот такой шов скажем, должен мой ПА Сварог N229 положить?
    Верху профиль 25х25х1.5, внизу ухо - шина 50х4, т. е. длина шва где-то 50мм, ширина меньше 10мм.
    Это я приваривал Buddy Arc 180, Монолит РЦ - 2.5мм, ток 60А по крутилке. Без отрыва.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для электрода шов хороший.
    Если бы был такой шов полуавтоматом, то был бы очень низкого уровня. ;)
    У ПА шов чище и красивее.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот, а мой ПА на полной мощности даже близко такой не может сделать, наплавляет порнушную колбаску, т. е. шва как такого в угловом соединении не добиться. Только плоский шов, два таких профиля 25х25х1.5 можно друг с другом сварить, соединением похожим на шов. И опять таки, лишь на полной мощности.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это значит не хватает напряжения или большая подача проволоки.
  13. Yson11
    Yson11
    Yson11
    Я бы еще рассмотрел Grovers ENERGY MIG 200.
  14. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Надоело читать и выбирать) Завтре поеду в Челябу и заберу Аврора Оверман 160 за 18100 (фирма Афалина). Пошукал по ценам по тырнету - теоретически на "welding.russia.ru" давали цену около 18500, но там предоплата и доставку ждать неделю. Подарок дают еще. А из подарков - маска не нужна (лучше я сам подберу для себя - хотел Авроровскую SUN7), проволока - уже есть. Поэтому не стал брать у них.
    Сразу скажу (во избежание вентилирования критики) мне на 180 и более Ампер не надобно. 160 хватит на все что я теоретически могу придумать. После того как приварю кусок пола (сгнило на авто немного металла кое-где - вот на нем и буду тренироваться) - отпишусь чего и как.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, @Сергейб3, Я таки дурак. Разобрался я с ПА, дело было ясен пень не в бобине, с давлением CO2 я ошибся на порядок. :)]:aga:. именно на порядок. Поправил давление и сварка пошла как по таблице, на максимальной мощности можно даже побороться за 10-ку. Во всяком случае при плоском шве, 3мм играючи, 5мм без вопросов, а мой профиль так вообще ни о чем)
