1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите определиться с выбором полуавтомата для дачи и гаража. В дальнейшем будет использоваться в автосервисе. Выбор стоит между этими аппаратами: Foxweld Invermig 205 - 24275р, Aurora PRO OVERMAN 200 Mosfet - 27600р, Wega 200 mini MIG - 21750р. Желательно аргументированный ответ.)
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А ещё есть вот такой ПА - Wert MIG 240, никто с таким не знаком?
    И ещё вопрос- для проволоки 0,6-0,8-1-1,2мм рукав один и тот же?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лучше всё таки два разных. Но можно, конечно, и одним обойтись. Двадцать четвёртой (двести сороковой) горелкой, например, хотф и не обязательно именно такой. Но можно менять каналы, что бы были более подходящие под диаметр проволоки, не забывая при этом менять токосъёмные наконечники и подающие ролики под диаметр установленной проволоки. Просто надо исходить из того, чем Вы всё таки будете варить всегда или часто, а чем иногда или редко. А может быть Вы захотите просто попробовать, так просто, ради интереса, смысл тогда покупать лишнее.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ещё вопросик есть: для флюсовой самозащитной проволоки ток меньше надо чем для цельно металлической?
    есть у меня самозащитная 1,2мм
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да хрен знает. Если теоретически, то вроде бы да. Ведь сечение оболочки порошковой проволоки меньше, чем сечение сплошной, при одинаковых диаметрах, естественно. Но дело в том, что в зависимости от толщины свариваемых деталей, самих изделий, метода сварки, самого сварщика и т. д, разброс сварочного тока будет примерно одинаковым у этих проволок. От ста с лишним до 300 ампер (примерно). Это я про 1,2 сейчас. Поэтому совсем меньше то и не получится. :)]:)] А вот при одинаковых токах, за счёт меньшего сечения оболочки, плотность тока у порошковой проволоки будет больше и скорость плавления проволоки увеличится. И у Вас может резко вырасти производительность труда, о чём Вы возможно и не подозревали. :)]:)] Хотя не известно, что у Вас за проволока и для чего она. Их ведь очень много. Не забывайте только, что её нельзя сильно пережимать и возможно надо будет поменять полярность. Если я конечно ничего не напутал, потому что уже поздно и я шёл спать.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Borjom,подскажите,пожалуйста,какой ПА купить для ремонта кузова авто. Сварка электродом не интересует, цветмет тоже не надо. Бюджет 20-25 в рублях.
  7. Russian_frost
    Russian_frost
    Russian_frost
    Новый Уренгой
    Aurora Overman 180
  8. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Сварог MIG 160
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Andy2010, заказал Свароr Миг Реал 200 N24002N черный. Теперь ищу проволку.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В такую MIG-15-АК горелку 1,2мм самозащитная проволока пойдёт для редкого использования? Везде пишут что 0,6-1мм, или это она по току до 1мм, а так если с нужным наконечником и каналом то пойдёт?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)] Блин, ну нельзя же уже так наглеть то. :)] Попробовать то можно разное и даже по пальцу, интереса ради, ударить можно молотком. Ну, если для попробовать, вот просто так, для попробовать секунд пятнадцать, то можно, в принципе. Канал надо будет только поменять и наконечник. Но, как обычно, никто секундами не ограничивается. Потому что ведь если и начали пробовать, то это уже до когда пока не напробуетесь до совсем. А у горелки без газа ПВ уменьшается (а у пятнадцатой ПВ уже меньше найти, если только постараться) поэтому потом могут начаться проблемы, например, до выкинуть горелку в цветмет. Или для запчастей, для следующей новой, если новая будет похожая. Иногда просто так получается, что выгоднее не брать халявную проволоку, чем купить ту, которая подходит под комплектацию полуавтомата, потому что иногда прибомбасы просто получатся дороже халявной проволоки. Но бывает иногда, что и везёт.:)]:)]:)]
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Я же только присматриваюсь к ПА, вот и спрашиваю варианты, потому как до конца ещё не решил надо ли оно мне, До сей поры более менее варю кузовщину (на своём авто) судиславскими УОНями 2мм, А проволока 1,2 у меня не халявная, Когда-то купил катушку килограммовую для попробовать кусочек вместо электрода, ну конечно ничего путного не вышло, А теперь вот чего-то захотелось попробовать ПА, только взять ПА на попробу не у кого, А на ютубе видел швы самозащитной не чуть не хуже чем с газом, правда наверно и проволока нормальная, что-то типа как УОНИ, а не моя, А если у меня с ПА всё таки получиться сдружиться то и проволоку потом куплю нормальную под тонкий металл не 1,2, а 0,6-0,8,
    Спасибо dashnik,
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если когда то потом получится, то начинайте с 0,8, а меньше -больше диаметры, это уже будет зависеть от полуавтомата больше, ну и от Вас потом, когда научитесь.
  14. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    что в итоге выбрали? у меня тот же список только еще контур205
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, для полуавтомата газ обязательно нужен или порошковой проволкой можно обойтись? Хочу заварит лонжерон.
