1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    В редукторах не разбираюсь. Но точно знаю что баллон углекислоты должен стоять вертикально, чтобы жидкий газ не шёл в редуктор, а то будет льдом покрыватся и типа прокладок в редукторе разрушатся.
    Я похоже лежачим баллоном так ушатал прокладки клапана в редукторе, обмёрз он и стал постоянно травить газ. Разобрал и увидел разкрошившуюся прокладку клапана редуктора со².
  2. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @Dms11111, про co2 тоже это слышал, а вот под микс типа другой баллон надо и он отличается наличием трубки на кране, но это не точно. Пока пытаюсь разобраться в этом, время то есть теперь.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Неету там.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Трубка ставить в баллоны огнетушителей. Там как раз нужен выброс жидкой фазы.
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    По крайней мере трубка в баллоне Screenshot_20191225_002427_com.sec.android.app.sbrowser.jpg для смеси СО2+Ar должна быть.
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Именно про расслаивание газа, и выход первым более легкого без трубки где то на видео и слышал (найти его не получается пока). Вот только относится это как я понял к 40л баллонам. И в этом ГОСТ написано только про Вентили баллонов, предназначенных для жидкого хлора, должны быть снабжены стальной сифонной трубкой
    Может я конечно не понимаю чего еще, но MIX вроде не в жидком виде как углекислота. И как вариант потрясти баллон наверно не получиться?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Непонятно как, в случае расслоения, эта трубка поможет... Будет подаваться более тяжелая фракция. Без трубки - легкая. Может там трубка с дополнительным отверстием в верхней части?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    На производстве специальные карусельные перемешиватели используются.
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    В последней, ту что нашел от 2008г редакции ГОСТ 949-73 (с Изменениями N 1-5) полностью отсутствует любое упоминание о трубках в баллоне, а пунк 2.11 исключен.
    https://docs.cntd.ru/document/1200001921
    Так что думаю вопрос снят по этому поводу.
    хорошее подробное видео о паспорте баллона
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормально, в принципе. :)] Сам вопрос поставил и сам же его снял:)]:)]:)] А можете объяснить, для чего?
  11. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @dashnik, для чего что? вопрос про трубку? Думал кто то сможет подсказать быстрее чем я найду и перелопачу информацию.
    Просто потому что я ничего до этого момента про это не знал, а как оказалось есть немало нюансов, А я хочу в этом если не разбираться, то хотя бы быть в курсе что и как.
    Ну вот например основная масса баллонов 10л это переделанные и перебитые кустарным способом огнетушители, поэтому вряд ли я стану рисковать и покупать БУ или менять свой баллон на чужой. Мне проще будет перекачать с 40 литрового у родственника. Ну как то так.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я ведь спросил не для посмеяться. Просто было интересно, почему был задан вопрос. Ну а на счёт баллонов, что бы не покупать неизвестно что, надо покупать там, где покупать надо. И при замене Вам выдадут баллон не переделанный, правда бывает иногда, что и не совсем чистый, но уж точно не из под огнетушителя. И на счёт перекачать, а как Вы будете перекачивать смесь и в куда? Я просто спрашиваю.
  13. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    из 40 литрового у родственника в свой 10 литровый. Цена трубки от 500р.
    Я попытался у нас в районе купить или заправить 10л, оказалось что существует большая с этим проблема. а тягать в одного 40л, я не смогу, так же для меня большая проблема его в свою машину запихнуть ничего не повредив в салоне. поэтому мой выбор 10л. Хотел бы 20л но они еще большАя редкость чем 10л. А так как 10л должно хватать на 5кг катушку, то не вижу смысла покупать 40л (пока по крайней мере).
    Я за сезон только в один год смог больше 5кг электродов ушатать, когда забор делал. А значит и катушки в 5кг должно на сезон хватить с запасом.
    вот так, при соблюдении элементарных мер предосторожности., никакого криминала не вижу.
  14. КБарабас
    КБарабас
    КБарабас
    Такой регулятор тоже хороший но его сложнее купить у нас по крайне мере.
  15. КБарабас
    КБарабас
    КБарабас
    Вставлю свои пять копеек за баллоны. Огнетушитель: начну с плюсов, если есть возможность взять где то на халяву или в пределах 500р. оу-10. то это лучший вариант по стоимости, нормальная кантора вам перекрутит вентиль и переосвидетельствует его 400-500р +вентиль 500-600р итого получаем 6кг кислоты за 1500р.минусы на кило больше весит и не накрутить пластиковый колпак ручку. пысы. на некоторых оушках ручка есть. чего все их поносят не понятно мне вот. понятно что за них ломят не по детски это да если учитывать что новый баллон у нас в промгазе стоит 3100 или 3200р. а за огнетушитель 2500р и то б/у. ах да на некоторых огнетухах дно круглое и его не поставить но если уж совсем с баблом туго то так то он обычно к телеге привязаный а на заправку лежа в багажнике ездит. поясните мне может я что то не понимаю.
