1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Если насмотрелись на видео с ютуба, то вы сильно разочаруетесь, попробовав варить ПА. да еще и флюсовой. Большинство видео постановочные, хотя и выглядят как правда. Берите электроды по толщине примерно как профиль и варите с отрывом, немного практики и будут у вас нормальные ворота. Без загона в выборе ПА.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А ещё по мелочам необходимо варить тонкий металл, например резонатор автомобиля.
    В общем понял, что необходим газ. Буду ориентироваться всё-таки на сварку с газом. Огромное спасибо за ответы!
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ещё орентируйтесь на минимальный ток у аппарата.
    При сварке "гнилья",это важно.
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Моя история такая
    Я далеко не профи, но пробовал ради интереса 1мм варить обычными МР3с, а 2мм электродами и профиль 1,5мм без отрыва это теперь постоянно, прожигов можно сказать что нет, а те что есть появляются когда начинаешь их опасаться. В конце лета так просто сказка как получается, а за зиму рука отвыкает, как будто первый раз держак взял.
    Я забор когда делал вообще по экстриму варил, поехал купил аппарат и 5кг лосиноостровских пачку 3мм, любую толщину 3мм укращал, а до этого только ПА варил и ММА видел издалека на стройке. Все поделки в альбомах только ресантой сварены.
    Вынашивал хотелку ПА с 2014 года, то хочу, то вроде и так обхожусь. А тут мало того что созрел и на те вам такой подгон в виде ссылки, даже думать особо не стал за 13 то тыс.
  5. КБарабас
    КБарабас
    КБарабас
    за 10к. там все аппараты от 50а начинаются
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как считаете - каков минимальный ток у аппарата должен быть?
  7. КБарабас
    КБарабас
    КБарабас
    По мне так 30а ниже там уже не сварка а присрачка. а вообще все от рук и самого аппарата многое зависит. цифры они такие цифры
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А максимального какого достаточно? Я так полагаю, что металл более 4 мм вряд ли буду когда-то варить.
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @R1111, Отвечу банально, варит сварщик, а не аппарат. Если понять процесс настроиться и варить можно любым аппаратом.
    у производителя авроры есть очень понятные объяснения про ток и проволоку, скорость подачи и зависимость ампер и напряжения. Если речь про ПА.
    дополню немного.
    Если вывести несколько сварочников в сравнительную таблицу, то вы увидите что 90% имеют одинаковые хар-ки, ценник если не скидки тоже будет плюс минус одинаковый.
    Жестяка авто варится точками, никто не варит сплошным швом, только глушители если. По мах толщине даже редко 4мм, В быту обычно 3мм + - 1мм на это и сделан основной упор бытовых аппаратов полуавтоматов. Профильные трубы 1,5-2мм из них почти всё что обычному дачнику надо сделано. Вот и получается мин 50А мах 200А, на тонкий металл 0,6 на толстый 1 или 1,2 мм проволока. TIG это нержавейка и люминь с красивыми швами, но это совсем другая история.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    20-30А.
    Можно, но не все аппараты позволяют точно настроить подачу
    Так что не стоит брать с минимальным 50А и выше.
  11. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Спорить нет смысла, но можете как пример посмотреть здесь https://market.yandex.ru/compare?track=head как при одинаковом 40А токе Solaris варит в два раза тоньше метал чем Аврора потому имеет меньшее мин рабочее напряжение.
    вот объяснение таких чудес
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Хотел уже заказать ПА этот на озоне https://www.ozon.ru/context/detail/id/164195578/?_bctx=CAMQ1fnRIw#section-description
    Но увидел, что на фото модель HWM2180MF.
    Интересно как выглядит модель Hanskonner HWM1160GEN. Нигде нет ни описания ни фото данной модели. Даже на официальном сайте.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    20.000 норм ПА.
    5.000 причиндалы.
    Копи.
    Или б. у. в том числе и трансформаторные.
    В 15 можно уложиться.
    За всё.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё вопрос. В случае сварки с кислотой ПА - достаточно ли будет на выходе баллона исключительно регулятора расхода кислоты или желателен также манометр давления в баллоне + ротаметр?
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @R1111,
    Ротаметр предпочтительне.
    Но можно и обычным обойтись (в баллоне + расход)
    Чисто с регулятором расхода (как пропан) не пойдёт.
    Будут броски давления.
