1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да, будет интересно начинающим увидеть как делать смесь из двух баллонов.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ничего хорошего не выйдет, нужен специальный смеситель.
    На вэбсварке или чипмейкере (не помню),обсуждалась конкретно эта тема давно.
  3. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    Как и обещано было, вот показания манометров в работе.
    Газ пройдя 5м. шланга D6мм. как нить смешается. В баллон для смеси их тоже по очереди наливают, а там как перебулькается. При сварке черного металла, добавляя аргон понемногу, в конце шва появляется кратер. И добавляя аргон надо уменьшать настройки. Аргон несёт тепло от горелки.
    Как то так.
    Да. Я варю для себя, не под давление. Варю тигом и алюминь, и чёрное, и белое, и белое с чёрным. Попробовав ПА по белому, смешивая газы по низкому давлению, Америку не открыл. Это давно и многие делают. Доказывать свою правоту не стану. Если кто то считает это не правильно, так я и не настаиваю идти этим путём. Берите смеситель по высокому давлению. Только он чуть подороже будет.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если посмотреть конструкцию этих специальных смесителей, то можно увидеть что они из себя представляют фактически 2 отдельных редуктора и общим выходом.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Меня бы в этой ситуации больше волновало смешивание газов в баллонах при разнице давлений в резервуарах (то есть, когда газ из одного баллона в другой (тот, что с меньшим давлением) затекает).
    Сорри за оффтоп.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Дык эта... смешивать нужно уже после редукторов. Т. е. на каждом баллоне должен быть свой редуктор со своим ротаметром. Редукторы нужно выставить на одинаковое давление и ротаметрами выставить нужный расход каждого газа. И потом уже смешивать.
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Сколько должно быть расхода и давления по каждому газу для смеси 80/20? Пусть будет расход 10л на выходе с горелки.
  8. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Ну у полуавтомата проде до 1атм клапан держит, у моего питона в районе 1атм давления - клапан полуавтомата травит газ, такой ориентир что надо уменьшить давление с редуктора баллона.
    А расход же по ротаметру выставляют. Сколько выставишь, столько он и покажет.
    С двумя газами, подстроится придётся по двум ротаметрам.
    С ротаметром, вроде как давление не главный параметр (лишь бы не полопались трубки, и клапан полуавтомата), главное на какой отметке шарик в ротаметре зависает.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто у Вас хреновый клапан, если на одной атмосфере уже начинает травить. И спорить здесь бесполезно. :)]:)]
  10. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Мне хватало, питону тому уже лет 15.
  11. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    А у Вас есть опыт использования торроса с пульсом или кто-то из знакомых пользуется? Обзор конечно на него сделали привлекательный, а вот отзывов пока мало.
  12. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Всем здравствуйте! Пенсионерщик, подскажи, где покупал START MIG 190? Чего-то на "Беру.ру" глянул, а у него передняя панель другая, и катушка устанавливается с другой стороны. Кто-нибудь в курсе, это тот аппарат, или нет? https://beru.ru/product/svarochnyi-apparat-start-mig-190-mig-mag-mma/1711565852?show-uid=15833355346115144186606014&offerid=Wuh2m8iSyu8lq8__jOvyoQ&sku_main_pic=1
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У них первое фото отличается от трёх других
  14. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Да, похоже, что изменена конструкция, а фото только первое поменяли, три остальных со старого аппарата. Вот и хотелось бы узнать. что именно изменено.
  15. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    И Вам здоровья. Аппарат брал в Сварыче (заказывал). П/А START MIG 190 выпускается не первый год. За это время рестайлинги он терпел не один раз. В последней версии отсек катушки с лева
    Но хуже он от этого не стал! Аппарат мне нравится. Нормальная бюджетная лошадка! Чёрное варит, белое варит, черное с белым варит. Сразу проявилась проблемка, при температуре около и ниже нуля, перед работой протяжку немножко грею феном. Китайцы мажут редуктор смазкой не для холода. Это не только на START MIG 190 наблюдается. После гарантии поменяю смазку редуктора и кабель смены полярности.
