1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. forumkvorum
    forumkvorum
    forumkvorum
    Если человек является представителем какой-либо торговой марки, то его высказывания про недочеты в тех или иных продуктах сторонних марок автоматически приравниваются к некрасивому способу конкурентной борьбы?
    Абсолютно правильно указывать на недочеты в оборудовании тех или иных марок, чтобы производитель исправлял недочеты, а покупатели делали правильный и осознанный выбор.
    Если ESAB или KEMPPI, или любой другой брэнд, сделают подобные видео про недочеты и "признаки мошенничества" в тех или иных линейках оборудования тех или иных производителей, то всем потребителям это будет на пользу!
    Для конечного потребителя не имеет никакого значения кто говорит про недостатки оборудования: сам конечный потребитель или производитель под другим "флагом".
    Конечному потребителю важно получить достоверную и не искаженную информацию о недочетах и недостатках.
    Теперь по теме: подыскиваю аппарат MMA/MIG/MAG (наличие TIG - фиолетово).
    Бюджет около 20к. (+/- 25%)
    Месяц плотно читал форум и альтернативные источники.
    Присмотрелся к полуавтомату Барс Profi MIG-200 D.
    На FORUMHOUSE и на альтернативных источниках очень мало информации и отзывов про этот БАРС.
    Аппарат нужен больше для работы проволокой: немного по кузовщине, немного поделок всяких из нержи и чернухи. Нагрузка на аппарат планируется средненькая.
    Смущает, что минимальный ток для проволоки и для ММА составляет 40А.
    Непонятно как он работает проволокой по кузовщине и по тонким металлам.
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    IMG_20190918_171511.jpg я только учусь, контур-205 ток в талмуте с 5 ампер, если верить штангенциркулю, банка 0.25мм
  3. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Минималка 40А многовато для автомобильной жести, но если уже купил то приспособится можно, у меня старый трансформаторный полуавтомат с 40А минималкой - точками варил машины свои, не более секунды нажимал кнопку горелки.
    Потому наверно и отзывов мало, видят 40А в характеристиках, и уходят к другим полуавтоматам.
    Обычно в видео и отзывах, кто занимается сваркой машин, советуют полуавтоматы с не больше 20А мин током.
    Мой свежекупленый элитэч ис160пн на сайте производителя заявлен от 20А сварочный ток. Пока попробовал его с простой омеднённой проволокой 0.8мм и газ СО2, профтрубку 15*15*1.5мм аккуратно варит при настройках как на фото, меньше напряжение если - то колбаской шов выпирать начинает. Тоесть немного ещё есть запас на уменьшение напряжения и подачи, для кузовной жести.
  4. forumkvorum
    forumkvorum
    forumkvorum
    Проволока с газом?
    Паспортные данные по Контуру-205 хорошие, форум читал.
    Не понравилось, что производитель не додумался комплектовать сварочный аппарат съемной крышей для "попы".
    Нехорошо, когда при виде сзади "хозяйство" видно - сомнительный стриптиз, не считая того, что пыль и тополиный пух до катушки запросто доберутся.
    А делать такую крышку самостоятельно - принципиально против.
    Если бы на Контур-205 было спецпредложение, например скидка процентов 30-40, то я бы пересмотрел некоторые принципы :)
    А еще непонятно - есть дожигание проволоки или нет: ни слова об этом.
    Могли бы написать на сайте, что нет такой функции, если действительно нет.
  5. romich_77
    romich_77
    romich_77
    С кислотой, перед подающим поролон на прищепке с каплей масла, даже с только что открытой катушки чернеет сразу, так что не гружусь по этому поводу - под крышку тоже пыли попадает мама не горюй!
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не настораживает, что у них на сайте только семь точек СЦ?
    Это верно лишь в утопическом мире, где все говорят только правду, и не существует такого понятия, как "конкурентная борьба". К примеру, та же Аврора выпускает сырые аппараты, а только потом их допиливает (прошивку). То есть, для сварщиков это полноценный эксперимент на потребителях. Все эти производители могли бы заложить аппаратно возможность самостоятельной прошивки потребителем (как пример: переключил dip-переключатель на выключенном аппарате в положение "прошивка", вставил флэшку с новой прошивкой, включил аппарат, он прошился, пискнул об успехе и выключился; вытащил флэшку, dip-переключатель в другое положение, аппарат теперь включается с новой прошивкой). Но кто мы такие, чтобы советовать.
    Надеюсь, посещали чипмейкер и вебсварку?
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Проволка поди 0,8 мм была :faq:
    На сколько начитался про полуавтоматы, везде пишут, что мол при толщине металла менее 1мм нужно использовать проволку 0,6мм.
    Себе заказал всякую расходку под разную проволку.
    Как нибудь тоже попробую.
  8. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Проволока 0.8, жаба сопротивляется, нефиг говорит деньги из за пары заплат тратить.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    0,6 давно лежит, ролика не было попробовать (родной шел 0,8 - 1,0), потеплеет - испытаю
  10. forumkvorum
    forumkvorum
    forumkvorum
    Не настораживает. Вероятно руководство выбрало регионы распространения и нахождения сервис-центров, и их устраивают объемы.
    Меня вполне устраивает, что есть СЦ в Москве.
    Слово "неправда" имеет замечательный синоним: клевета.
    За клевету автор ролика может запросто получить неприятные последствия в рамках Уголовного и Гражданского кодексов.
    Так что пусть говорят правду и только правду про недостатки всех и вся :)
    Заодно пусть устраняют недостатки, выявленные "в конкурентной борьбе", если хотят больше покупателей.
    В таком формате, да еще за немаленькие собственные деньги, не стоит проводить эксперименты.
    Дичь какая-то.
    Пользователь сварит таким сырым "экспериментом" ответственную конструкцию и могут последовать неблагоприятные последствия.
    Вы только представьте, что такие же люди экспериментируют над системами управления и безопасности в машине или в самолете, выпуская сырое...
    Рухнувший боинг при перекладке элеронов (или чего-то там) на взлете - очередной эксперимент, сотни людей погибли.
    Пусть на себе экспериментируют.
    Конечно посещал, много интересной информации.
    У меня есть несколько определенных хотелок, которые просто обязаны быть в каждом сварочном аппарате:
    1) легкосъёмный моющийся противопылевой сетчатый фильтр входящего охлаждающего воздуха
    (например в системных блоках многих компьютеров присутствует, стоит копейки);
    2) Интеллектуальный вентилятор системы охлаждения с переменной скоростью вращения, зависящей от температуры охлаждаемых элементов/радиаторов, который включается только при нагреве радиаторов и выключается при понижении температуры охлаждаемого оборудования ниже заданных значений. (датчики на радиаторы стоят копейки);
    3) PFC - должно быть в каждом аппарате, чтобы не нагружать сеть и экономить электроэнергию,
    защита от перепадов напряжения, работа при пониженном напряжении (при внедрении в массовом порядке стоит недорого);
    4) Работа при температуре от -30 градусов в части ММА - вопрос качества конденсаторов и прочих "замерзающих" элементов;
    5) Вопрос по количеству вентиляторов охлаждения: лучше ставить 2, либо оставить место под второй вентилятор для самостоятельной доукомплектации соответствующим вентилятором - это повышает отказоустойчивость;
    6) Экранчики с силой тока и прочими "показометрами" ставить всегда;
    7) Минимальная сила тока и для ММА, и для MIG/MAG от 10 ампер (можно от 5 или от 7 - ничего не стоит, разве нет?).
    Может найдется адекватный производитель, который это реализует в недорогом сегменте?
    Недорогих инверторов ММА, не говоря уже о комбайнах 3в1 или 4в1, с вышеперечисленными позициями я не нашел, а конские ценники - скачут мимо.
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Лексус по цене Оки?
  12. forumkvorum
    forumkvorum
    forumkvorum
    Вопрос про БАРС Profi MIG-200 D остается открытым.
    Присмотрелся к этому аппарату, даже оформил резерв, так как была скидка в связи очередным юбилеем компании, продвигающей эту марку.
    С учетом скидки ценник за барсика получается получается около 15к рублей, что сравнительно недорого.
    В описании на сайте и в инструкции на сайте указано, что минималка - 40 ампер, значит электроды 1,6 мм скорее всего не получится использовать, сварка тонкой автомобильной жестянки на MIG тоже под вопросом.
    На фотографии крутилки амперов на официальном сайте шкала начинается с 50А и заканчивается на 200А, что не совсем совпадает с описанием.
    Никто не пользовался таким аппаратом?
    Может как на многих китайских аппаратах показатели завышены и на самом деле аппарат работает в диапазоне 20А-170А?
    Внятных отзывов в сети не нашел, ни хороших, не плохих.
    Визуально аппарат нравится, скидка опять же на резерв, но минималка тока по "библии" смущает.
    Мнения за и против, а также альтернативы, очень актуальны и приветствуются.
    Уверен, ценники на импорт поползут, с учетом резкого роста курса доллара.
  13. forumkvorum
    forumkvorum
    forumkvorum
    Кстати, по ссылке http://barsweld.ru/service/ вижу 10 СЦ, а не 7.
    В чем подвох?
  14. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Forumkvorum, Да китай это как и большинство сварочников, неплохого качества судя по ценам и видео про мма барсы.
    По крутилке тока и реально выдаваемому, есть видео тест мма сварочников, там барс мма выдал то что на крутилке.
    Рассмотрите вариант
    Foxweld Varteg 200 DUO
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Фото Внутренностей найдите и полуавтоматчики его опознают.
