1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Да можно, именно подачу меняешь меняется вольтаж. + Корректировка ручная каждого параметра в пределах 20%.
    Баллоны, да, заправляют, вроде... Я последний раз его заправлял лет 5-7 (или меня не помню) но заправляют точно. 40ку смысла нет, здоровый и на всю жись)
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста по ситуации.
    Я приобрёл сварочный п/автомат P. I. T. PMIG165 751aeb51d1b0b4483c06cbce2fe5cf7f.jpg
    Опробовав его, я понял что это полное Гэ...
    Классика - повёлся на ценник (11т.р.)
    Варит отвратно.
    Вопрос - есть ли у меня шансы вернуть этого "недоноска"?) Как думаете?
    Брал в специализированном магазе, у них свой фирменный сервис по гарантийному ремонту...
    Буквально позавчера покупал.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    :faq: или может я не умею настраивать?
    При сварке он как то "серит" нехорошо, звук с трескотнёй, дуга непостоянная прерывистая, проволока какбы тычками выходит...
    Смотрел видео с другими п/автоматами - там звук зудящий приятный и мягенько варят, "Сварог" в частности смотрел.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    может клинит проволоку, может ток маленький, газа мало, ...
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тоже хотел его брать. Но взял верт 160. Думаю близнецы братья. Тоже писал об специфической сварке пару страниц назад, разбирал, делал обзор, сравнивал с ресантой саипа 165. Сейчас толи привык толи подстроился под него иногда даже нравится.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Проволока абсолютно ровно идёт, по кр. мере на прокрутке без сварки.
    А токами и прочим я всяко игрался, но проблема именно что проволока тычками какбы идёт при сварке, аж держак прыгает очень сильно, и от тока это не зависит - хоть 50А хоть 150, без разницы.
    Точнее даже впечатление что не проволока нервно идёт, а дуга с перебоями...
    И ещё кнопку на держаке надо очень сильно давить, прально это или нет, но оооочень неудобно, просто капец.
    И газ травит в районе кнопки на держаке...
    Кароче атас попадалово:(
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Еще добавлю по верту- без газа обычной омедненой проволокой варит и вполне сносно, хотя не должен. Ресанта ни в какую не хотела так. Я ничего особого от верта- аппарата за 9 тр не ждал. Рнсанта сейчас 18тр. Не говоря о более дооогих. А эти дешевые свои деньги отрабатывют если нн сломаются. Сейчас варю меньше. Раньше гнилушки машины чинил днище частенько. Сейчас изредка пороги да арки меняю.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Это означает что подача большая.
    Либо уменьшайте подачу, либо прибавляйте напряжения.
    Полярность правильная стоит?
    Разберите. посмотрите и устраните.
    Там ничего сложного нет, если сам клапан не бракованный.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как настраивать подачу я не знаю, в инструкции ничего не написано вообще про это.
    Пр полярность тоже не знаю, в инструкции нет. Но пробовал по-разному - без изменений.
    А разбирать если - откажут в гарантии .
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот всё что написано, больше ничего в инструкции нет по пользованию сварочтником.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Не откажут, на курке пломб стоять не должно.
    Левая крутилка регулирует подачу-ток,правая напряжение.
    Раздельно эти параметры можно регулировать или нет?
    При сварке с газом полярность обратная.(+на горелке)
    Без газа-прямая.
    Сделайте пару швов на чистом металле.
    Мне кажется что у вас просто проблема с газом из-за клапана в курке.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас увидел- еврорукав за эти деньги даже:super: а длина какая?
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Раздельно можно или нет не знаю. Мне в магазине сказали что надо регулировать подачу проволоки именно во время сварки ... а как - я не понял. Думал что в инструкуии есть про это, амнифига нету там)
    А газ хорошо поступает, как мне кажется.
    Я у знакомых сварщиков видел как они Сварогом варят - вот я тогда и захотел п/автомат, очень захотел... там у них мягенько варил, практически без брызг (нержавейку варили),... ну а этот ПИТ жуть одна.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Может завтра к ним поеду и покажу свой сварочник, посмотрим что скажут.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Смешно. :)]
    Я же вам написал. какая крутилка за что отвечает.
    Сложно включить аппарат и посмотреть?
