Правила размещения газопроводов
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем дачник2011, 16.07.17.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Знаю, недавно приезжал, весь асфальт сломал и плитку волной пустил) Но не думаю, что есть какой-то закон, запрещающий транзит, при наличии газопровода (ИХМО, не сталкивалась с таким), были только ТУ от дорожников, обозначающие ограничения по проектированию из-за определенных условий эксплуатации.
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А может быть проект газопровода без ТУ от дорожников?
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Все зависит от того, кому принадлежит данная дорога. Кто за нее в ответе, тот и ТУ составляет.
    Обычно, это выглядит примерно так.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А в границах садоводческого товарищества есть дороги (административные ,федеральные) ?
    есть раздел подземные газопроводы - который требует мин. глубину заложения не менее 1 м, глубже можно, переживаете о нагрузке закапывайте глубже и соответственно от давления толщина стенки и коэф. запаса !
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @id212333838, Ваш пример, для, скажем так кадастровых дорог. Не уверен, что в СНТ кто-то заморачивался таким ТУ. Надо будет поинтересоваться.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Про это и написала "на усмотрение проектантов". Т. к. за всех ответить не могу, могу лишь сказать от своего имени - выезжая, смотрим на степень нагрузки, учитываем мнение заказчика, и если, это дорога, то заглубляемся. Коэффициент и толщина стенки зависят от давления.
    Конечно, поинтересуйтесь, это правильный подход. Весь проект зависит от заказчика, все пожелания (в разумных рамках) должны быть услышаны и учтены.
  7. 670033
    670033
    Здравствуйте. Хочу спросить знающих людей, могут ли возникнуть трудности при прокладке газовой трубы, если заводить ее в котельную пристроенную с основному дому с отступом от соседнего участка 1м (на границе участка соседская постройка без отступа построена по меже). Т. е. возможно ли проложить трубу в узкой траншее 1м между пристроем и соседской постройкой и не нарушит ли это какие либо нармативы по прокладке газа?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @670033, Почти как у меня (по плану) Реализовано - в земле до гараже, дальше по стене до котельной. Какие проблемы?
  9. 670033
    670033
    Вот чтобы проблем не возникло и спрашиваю, нет ли каких нормативов у газовиков которые запрещают прокладку трубы между зданиями при расстоянии между ними в 1м?
  10. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Если вдоль забора идет подземный газопровод низкого давления, могу я над ним сделать въезд на участок - заасфальтировать? Сейчас там просто грунт.
  11. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    Вышний Волочек; Санкт-Петербург
    @дачник2011, пример: город Вышний Волочёк, частный сектор, дороги 3 метра шириной, большегрузы ходят для доставки материалов, газопровод стальной под дорогой вдоль улиц с совковых времён, заглубление полтора метра.
  12. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Скажите, а как получить такие ТУ? Может есть форма заявления?
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Есть участок с домом, между домом и забором под землей проложен водопровод к дому ПЭ трубой 32. если прокладывать также под землей газовую трубу к дому то нужно соблдать нормы: 1 м от забора, 1 м от дома и 1 метр до коммуникаций. Но это у меня не соблюдается. Можно ли провести трубу газовую не паралельно существующему водопроводу а под углом соблюдая расстояние 0.2 метра по вертикали как написано в СНИП? Но при этом под каким углом его пересекать? я ведь могу например пересечь под углом 30 градусов, но при этом расстояние 1 метр по горизонтали не будет соблюдаться в определенном радиусе от пересечения? кто сталкивался?
