УШП под каркасник из ЛСТК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем seryi450, 17.07.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, жена к лопате не ревнует? :)
  2. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Срезать то не проблема, махать лопатой дело не хитрое :)]
    Но совершив сей маневр, я углублюсь ниже дренажной канавы, как раз на глубину среза. Т. е. срез будет ниже отметки водоотведения. Срезаем?
    :aga: с пониманием относится. Спросила только завидую ли я ещё самостройщикам с форумхауса :)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Срезаем. Лучше надежное основание. чем эта хрень.
    При такой красавице жене, зависть, к кому-либо, неуместна:|:
  4. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Вы решили углубить по краям котлован для дренажной трубы? У меня похожая ситуация, но сезонное подтопление выше уровня середины котлована. Подушку то я подниму повыше по схеме ув. @Groundworkturf, а в чем прикол дренажа, если он целиком и полностью в воде будет (это опуская такие "мелочи", что его с уклоном вывести куда то еще надо)
  5. seryi450
    seryi450
    seryi450
    @ojiegg, углублять, как я и говорил некуда. Воду я отвёл ровно до дна котлована, глубже не позволяет глубина дренажной канавы вдоль дороги.
  6. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Надо отчитаться о ходе работ, наверное...
    Итак, в воскресенье капитулировал с ̶п̶о̶л̶я̶ ̶б̶о̶я̶ котлована с ангиной, всю неделю пролежал дома. В эти выходные уложил "колбасу" дренажа, соединил с дренажными колодцами. Решил оборачивать дренаж в ГТ/щебень, т. к. ресурс всё же должен быть больше, чем у простой трубы в ГТ уложенной напрямую в песок.
    "Батут" высох и больше не батутил, а вот чёрную дрянь всё таки вынул. Получилось не так много, наверное можно было бы и не заморачиваться... (?) Засыпал всё это дело злосчастной вторичкой (ну некуда мне её теперь девать :(), потом щебнем и песком. Всё это пролил водой и как следует втрамбовал (на виброплите жена каталась :)).
    Выстелили ГТ, присыпал песком чтоб его за неделю не сдуло. Дети были в восторге :)
  7. seryi450
    seryi450
    seryi450
    @Groundworkturf, слой песка и щебня какой толщиной делать?
    @Владимир Таллин, я так понимаю со своими нагрузками по чертежу Т001 из методички со свистом прохожу (армирование/бетонирование)?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если дом легкий...то нормально.
  9. seryi450
    seryi450
    seryi450
    нагрузки во вложении
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, рекомендации стандартные для основания под УШП.
    1. Песок от 10 см до желаемого уровня поднятия основания.
    2. Щебень, фракции 20-40, слоем 15 см.
    3. Щебень, фракции 5-20, слоем 5 см.
    4. Выравнивающий слой песка/отсева, толщиной 5 см.
  11. seryi450
    seryi450
    seryi450
    @Groundworkturf, спасибо, работаем дальше!
    По поводу песка: купил на ближайшей перевалке речной мытый (тот что на фото фигурирует), трамбуется, но после высыхания легко "распушивается". Много мелкой фракции в составе... Буду искать более крупный и однородный.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, фишка в том, что однофракционный песок очень плохо трамбуется. Нужен гравелистый, разнофракционный песок.
  13. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Первый раз в жизни сталкиваюсь с рынком сыпучих материалов... Жесть какая то :( На субботу договорился с очередным камазистом на карьерный м. к. 1.6-2.2, говорит недавно возил для аналогичных целей, трамбуется маленькой виброплитой на ура. Поверил на слово, попробуем.
  14. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Поделюсь опытом остальных работ, которые выполнил на участке.
    Септик.
    Взял биотанк 8 пр. При высоком УГВ не надейтесь на авось, сразу делайте опалубку и вкапывайте её. Я не сделал, яма быстро наполнялась водой (в углу котлована было видно ручеёк), стенки обваливались. Благо на двух метрах глубины у меня песок с камнями (не пришлось сыпать песок под септик), пилот экскаватора дядька опытный - дно ямы вывел в горизонт, быстренько плюхнули туда ЛОС и наполнили водой чтоб не всплыл. Проверил нивелиром - горизонт (!) и всего на 3 см ниже (!). Далее были приобретены три листа 10мм ОСП и нужно было спасать обвалившийся котлован. Вода прибывает, глина как пластилин, жара... Попытался в одно лицо выровнять стенки и опустить опалубку - не шмогла, тупо не успевал и воду откачивать и пластилин выгребать и дух перевести, чтоб водички попить :(
    Позвонил хозяину трактора, попросил вчерашнего дагестанца-тракториста на пару часов. "Половина смены, не меньше!" - заявил мне алчный армянин. Дорого... Жарко... Сил нет...
    "Хозяина! Работа есть?" - слышу голос с улицы. Два бравых велосипедиста из средней Азии предлагали свои услуги. Тут надо заметить что до этого момента я зарекался к себе на стройку привлекать таких работников. Объяснил фронт работ - вынуть грунт, установить щиты из ОСП, щиты делаю сам. Сначала залудили прайс как трактор за полсмены, потом приземлились на цене в четверть смены тракториста. В итоге один из них свалил, другой остался и героически выгребал мокрый пластилин из ямы.
    - "Где напарник?" - спрашиваю.
    - "Не захотел работать, земля тяжёлый, вода много"
    Стою и чувствую себя рабовладельцем, глядя как этот молодой человек ковыряется в мокрой глине. Неприятное чувство... Теперь точно зарёкся!
    Щиты готовы, пошёл ему помогать. С горем пополам установили щиты, далее два дня подряд мешал песок с цементом и засыпал ЛОС. Во время замеса снова нарисовались гастарбайкеры, послал их нахер, попросил тут больше не ошиваться. Засыпал ПЦС, утеплил ЭППСом, засыпал землей.
  15. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Забор.
    Был выбран металлический штакетник, т. к. в профнастиле на шести сотках - как в металлической ёмкости; дерево - хлопотно, не понимаю и не умею с ним работать. Мет. штакет. - дороговато, но с учётом самостоятельного монтажа и доставки - приемлемо.
    Был приобретён мотобур, шнек 300 мм и удлиннитель 0.8 м. Брать в аренду получилось бы дороже. Столбы забутовывал щебнем с песком. 300 мм отверстия много! 200 в самый раз. До зимы демонтировал старый забор из говна и палок, установил на три четверти периметра столбы и лаги. Без обшивки простоял зиму, никуда не уехал. Окрашивал отечественной эмалью три в одном. Сначала хотел пройти преобразователем ржавчины, но краска на него не ложилась, отлетала хлопьями. Зря потраченное время и силы. В итоге подготавливал по схеме - мет. щётка, обеспыливаем тряпкой, обезжириваем бензином, красим в два слоя. Монтировал штакетник в шахматном порядке, результат радует.
