Балансировка по температуре обратной линии
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 17.07.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз вы понимаете принцип - пойдите дальше: снимите одну или больше ТСГ ВПС - проблема должна уйти (желательно крайние справа). Будет постоянный проток - охлаждение - ТСГ ВПС перестанут глючить. Начните с одной. Можно даже не снимать - выкрутить на всю температуру.
  2. Mgomotyuk
    Mgomotyuk
    Mgomotyuk
    Мне показалось логично, каждое помещение - своя регулировка)
    а сервоприводы на что реагируют? на датчики в помещениях по воздуху? или так же на обратку?
    Это можно, буду пробовать, но загвоздка в том, что нижнему узлу тепла хватает вот прям впритык (кмк), тсгвпс не закрываются и при расходах 2 на всех контурах и подаче с котла 42 градуса, синий коллектор теплее красного).
    А проблема проявилась на верхнем узле. Да и в целом дельта небольшая, всего около 5 градусов, не охлаждается поэтому
    Может стоит притормозить котловый насос, буду экспериментировать, в целом понятно что я особо ничего не закосячил)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой датчик к ним подключить - на то и будут реагировать.
    Поднимите Т на котле
    Значит ТП находятся в комфортном режиме, это хорошо.
    НСУ у вас хорошие, чуть подстроить только.
  4. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    @Roaroma,
    Мне проектировщик также заложил 9 термоголовок на коллектор ТП, отдельно на каждый контур. Посоветуйте, оптимальнее использовать сервоприводы, а не ТСГ ВПС?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне да. Вопрос, что будет ими управлять ?
  6. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    @Roaroma,
    термостаты, судя по всему. С датчиками в стяжке.
  7. Alejo
    Alejo
    Alejo
    Севастополь
    Здравствуйте. Заинтересовали термоадаптивные насосно-смесительные узлы. Есть желание поставить на коллекторы теплого пола. Но есть вопрос по логике работы устройства. Смушает отсутствие контроля подмеса с обратки. Что мешает насосу при открытых подаче с котла и обратке в котел забирать теплоноситель с обратки теплого пола вместо подачи с котла? Подача и обратка подключены к гидрострелке - разницы давления нет. Котел на первом этаже, коллектор теплого пола на втором.
  8. Alejo
    Alejo
    Alejo
    Севастополь
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть две регулировки подачи с котла: качественная (температура) и количественная. Итог обычно один - контроль температуры либо подачи в ТП либо обратки, сильной разницы нет при нормально организованных ТП. Так-то все НСУ "термоадаптивны", как вы выразились.
  10. Alejo
    Alejo
    Alejo
    Севастополь
    Производитель ставитт 2 термоголовки, контролируя и подачу, и обратку. Смущает наличие трубы между подачей и обраткой с теплого пола и отсутствие трехходового клапана. Кажется, что насос просто не будет качать с гидрострелки теплоноситель, а гонять его по кругу по теплым полам
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то дикое в настройке ожидает. Терма на обратке может запросто либо тормозить подачу либо не быть нужной совсем, я не понимаю этой необходимости.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка.
    Может проявиться прекрасная паразитная циркуляция.
    Это и есть контур ТП.
    Его заменяет двухходовой.
    Там нарисовано две, а есть ли живые примеры такого монтажа?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я правда в этом не очень, но решение мне кажется странным. Как два водителя в одной машине. Пока оба на газ не нажмут, машина не поедет. Зато тормоз у каждого свой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там походу все собрано на коленке, просто чтобы лишнего после сборки не осталось. А потом это перерисовали на контур первого попавшегося НСУ, и свое видение движения теплоносителя придумали.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Направление верное, но не совсем. Один может жать на газ, а второй на тормоз - а машина не поедет. И зачем второму жать на газ, когда один уже жмет ?
    Я так понимаю - вместо того, чтобы сделать две гильзы (подача и обрат) для установки выносного сенсора термы (как на нормальных узлах) на выбор сделали так, как сделали.
