Балансировка по температуре обратной линии
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 17.07.17.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго времени. Настроил температуру ТП, в доме не проживаю, играю настройками для себя, чтобы был понятен принцип. Котёл установлен на 50 гр для радиаторов, подача в ТП 33гр,обратка ТП 23гр.Поток установлен от 0.5 до 2,0 л/мин.Насос ТП на первой скорости. Обратку измерял на каждой петле, везде одинаковая.
    Самый большой поток в прихожей, 2 л/мин. Температура пола +-23,измерения грубые, термостатом с выносным датчиком. (хотя сосед приносил пирометр и его показания с моим совпали до 0.1).
    Про прихожую, насос больше 2л/мин не продавливает на 1 скорости. Значит если мне нужно будет поднять температуру пола выше в прихожей, то насос переключать на 2ую скорость или повышатьТ подачи в ТП?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниже полтора лучше не опускать
    а то и на 3ю. и заодно задавливать короткие контура.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Советуйте минимальную петлю выставлять на 1.5? Почему так? Спрашиваю, чтобы немного понимать.
    Тааак.., если я сейчас выставлю 1.5 минималку, то скорее всего будут какие изменения по Т пола и Т обратки? Придётся немного подкорректировать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение, что проток меньше 0.25 м/сек может вызвать образования воздуха в трубе. Это не так страшно, в принципе, но по мне 1 л, мин - это на петлю, охватывающую площадь 7 кв метров - примерно так.
    Будут. Выставляйте соразмерно длине петли/квадратуре зоны ТП, если полы нормально сделаны, то просто понизите Т подачи.
