Балансировка по температуре обратной линии
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 17.07.17.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А нет ли фото рабочих узлов в таких вариантах?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Smirnovas1986, а разве его нельзя применить вместо RTL клапана?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    У меня нету. Недавно начали комплектовать ими смесительные узлы. Кстати в том числе благодаря @Юрген72
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Можно, но на подаче то температура останется прежней.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Естественно останется прежней, но при применении RTL клапанов температура на подаче тоже не меняется:), однако это работает. И многие фирмы это выпускают и допускают к применению;)
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    ТСГВПС используют в качестве RTL регулятора. Я даже осмелюсь сказать, что RTL-клапаны таких известных производителей, как овентроп, герц, хаймаер и другие, даже рядом не стоят с ТСГВПС, по качеству поддержания заданной температуры теплоносителя.
    Ну а для удобства монтажа можно использовать вот такой радиаторный клапан ТСГ ВПС на клапане 2.jpg
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому я и предлагаю использовать ТСГВПС на одном коллекторе с встренными клапанами с радиаторными контурами для отдельных веток ТП:)
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Купил 2 одноконтурных устройства с ТСГВПС, для организации ТП от обратки для санузлов и прихожей. будем экспериментировать!
    стоит ли пробовать вот ту раскладку где в улитке обратка с подачей идут вместе сразу. (чтобы равномернее было) если есть фото буду благодарен.
    или при подключении черед радиаторную обратку не критично ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот недавно сделал и запустил частично
    IMG_20190929_115828.jpg IMG_20190928_163027.jpg чуть позже добавится еще один контур ТП. Но и это в данный момент работает.
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Это с коллекторами ?...
    забыл уточнить буду делать на двух трубке (в конце обратки)
  11. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    у меня эти головки уже 2 года работают
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да с коллектором. На этот коллектор посажены несколько веток с радиаторами, в каждой ветке по два радиатора, и будет две петли ТП. на коллекторе удобно тем что не нужен сам клапан, он есть в самом коллекторе.
  13. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    без коллектора ? есть фото ?
  14. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    с коллектором, а интерес был без коллектора поставить? не увидел видимо
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    да буду делать от радиаторной обратки (двухтрубки)
