Балансировка по температуре обратной линии
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 17.07.17.
  1. alfaracingclub
    alfaracingclub
    alfaracingclub
    Нормально закрытых головок не бывает? Как например электроприводы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Головка открывает проход при недоборе тепла.
    так что нет.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Скорее не головки ломаются, а клапаны забиваются на которых они установлены
  4. alfaracingclub
    alfaracingclub
    alfaracingclub
    Ещё подскажите, есть ли под ТСГВПС, трёхходовой клапан перенаправления потоков? С целью - переключить подачу теплоносителя на теплый пол при этом отключив контур радиаторов? Допустим при понижении температуры на подаче до 45 градусов, головка переводила клапан в режим теплого пола, одновременно этот же клапан перекрывал подачу на радиаторы.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Столкнулся с такой несбалансированностью петель в комнате 35 кв. м, где 3 петли № 7-9
    Итак, значение терморегулятора на стене выставил на 22 градуса и в комнате - реально 22
    Но при этом, петли № 8-9 еле теплые по ощущению ноги (по "левому китайскому дистанционному" градуснику - 25 градусов)
    А петля № 7 - на 4 -5 градусов слабее (и нога этот "холод" на плитке ощущает)
    Коллектор выглядит так
    И тепловик советует подзажать петли 8-9 от приоткрыть петлю 7, для чего вручную надо повернуть шестигранником на верхней гребенке
    где цифры 3-5 и т. п. видны на фото
    Вобщем так и сделал с вечера... более того, даже полностью зажал петли 8-9...
    Утром замерил на полу - ничего не поменялось ... также петли 8-9 теплые, 7я холоднее на 4-5 градусов...
    Мало времени прошло для выводов, пол слишком инерционен?
    Так и продолжать далее методом тыка, поджимать петли 8-9 и приоткрывать 7ю, чтобы они работали равномерно?
    Еще заметил, что бочонок черный, что на нижней гребенке - приоткрыт (правильное выражение, имею в виду, что видна щель между нижней частью и шляпкой бочонка ?) на петлях 8-9... поэтому они теплые, что туда идет теплоноситель...
    а бочонок на 7й петли - закрыт (щели нет) ...
    Я у него повернул шляпку - открыл, что щель появилась, и вроде петля № 7 стала нагреваться
    Но не успел дождаться результатов, уезжать надо было.
    Т. е. вроде как по 7й петле теплоноситель идет, но при определнных условиях.
    Получается, пока, что терморегулятор "сигнализирует" на смесительный узел, что в комнате уже есть 22 градуса, то смес. узел "пока считает", что достаточно и 2-х петель для этого №№ 8-9 и не открывает 7ю петлю...?
    Такой тут пока алгоритм ?
    И надо продолжать добиваться, чтобы все три петли были рабочие, чтобы обеспечить нужные 22 градуса ?
  7. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Всё-таки остался непонятен один вопрос. Ищу решение свой задачки. Думаю многие заинтересованы в такой системе отопления.
    Дом 90 кв. м, насос Wilo TSL 12/5-3C только в котле, коллектор теплого пола подключен тройником ответвлением от радиаторной подачи (7 радиаторов), выход коллектора обратки теплого пола тройником в обратку радиаторной сети. Задача сделать систему простой и эффективной, без лишних трат, без смесительного узла и доп. насоса.
    Задача контролировать температуру обратного потока в коллекторе теплого пола.
    Длины веток 5-6 шт. одинаковые по 50 метров трубы 20 мм, нет задачи устанавливать разную температуру на отдельной ветке, на каждой ветке теплого пола шаровый кран или вентиль с воможностью отключения каждой ветки. Главное, чтобы температура в трубе не превышала 30-50 градусов, пол скорее всего будет в "нейтрале" всё время.
    Каким девайсом лучше решить данный вопрос? имеется в виду термостат. клапан двухходовой.
    С какими недостатками можно столкнуться при таких вводных и таком решении?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без НСУ забудьте. если не плевать на комфорт - придете к нему.
  9. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Безальтернативно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пропал калабуховский дом ...
    это не полы будут, а так, одно баловство.
    как хотите.
  11. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @Roaroma, c RTL однозначно будет работать, пусть не идеально, но не за 30 тыс. как смесительный узел
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не на то смотрите.
    в трубе ТП скорость протока совсем другая. Там она только начинается с той цифры, до которой в обычном отоплении даже доводить не рекомендуют.
    Вы еще 50 напишите, ога, что-нибудь за 20ку плюс альфу за 12 тыр плюс кучу датчиков на остаток.
    если подойти бюджетно - ртлы дороже выйдут
    впрочем, чего я Вас уговариваю ?
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Только смесительный узел сможет обеспечить снижение температуры на подаче. RTL клапан, как и головка с проточным сенсором отслеживает температуру на обратке. ТСГВПС изначально разрабатывалось, для регулировки контуров между собой, А подключать теплый пол к высокотемпературной системе я не рекомендую... Ну разве что в коридоре или в санузле.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Наверное Вы уже разобрались, но все таки отвечу. Контроллер (черный сверху) получает сигнал от термостата и одновременно закрывает/открывает все контуры привязанные к соответствующему термостату. Т. е. он не может закрыть 2 из 3 петли, если все они подключены к одному регулятору. Таким образом могу предположить, что перепутано подключение. Возможно вместо 7го открывается какой то другой контур.
    Что касается балансировки контуров между собой - можно установить дополнительные клапаны с головками ТСГВПС. Их нужно врезать на каждый контур между коллектором и обраткой из пола.
  15. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    У меня в доме планируется всего 7 радиаторов и 330 метров мп трубы 20 мм в системе отопления (80 метров на радиаторы, 250 на теплые полы: 5*50 м.).
    Насос Wilo TSL 12/5-3C справится с задачей? На мой взгляд - должно все работать.
    Осталось решить вопрос ограничения температуры на обратке коллектора теплого пола.
    Задача - сделать теплый пол нейтральным, не холодным. У меня нет задачи отапливаться теплым полом. Температура подачи от котла 50-60 градусов. Гидравлически все петли пола отбалансированы.
    ТСГВПС или другой РТЛ на выходе обратки коллектора теплых полов - предлагаю такое решение.
    Выставить на 30 градусов.
    В чем проблема может быть?
