Баня по мотивам Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dm1206, 17.07.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Надо помнить что дальний лежак двуместный-ширина 120-140 см, а боковой лежак широкий тоже 1-1.1 метра в ширине. То есть местА три, а при желании то и четыре лечь безпроблемно смогут
    А насчет сидушки возле стола-бцдь то кресло или диванчик или удобная лавка-это дело вкуса-это на ваше усмотрение-главное чтобы было удобно
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас, спасибо!
    Идею вроде бы понял - торцевой лежак - двухместный, верно ?
    Напротив печи 1.1 метра - широковато кажется, перед печью место нужно с дровами и кочергой маневрировать :)
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Абсллютно правильно.
    Попробуйте это нарисовать на своем раскладе
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Завтра сделаю в масштабе, спасибо !
    Куча вопросов по ландшафту, сезон уходит, не успеваем баней как следует заняться пока :)
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да не за что - пользуйтесь на здоровье :)
    значит баня начнет жизнь в красивой обстановке - это тоже хороше :)
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, будем стараться успевать - хочется все-таки боле-менее "гармонизировать" вокруг, а не пользоваться нашей с тобой совместной красотой посреди строительной помойки и бардака :) :)
    Дорожка в обратную сторону - от Бани к Домику :)
    Газон совсем свежий, 3 дня всего как раскатали :)
  7. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Здравствуйте. Пооучилось запустить баню на полный режим? Как работает, можете похвасстаться?
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Добрый день !
    Нет еще, не подойти к ней пока - строим крыльцо :)
  9. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Я. То же по вашему варианту делаю. Фундамент залил. ,сейчас вопрос из чего делать, бревно или брус. Но все таки хотел узнать ваши ощущения от бани уже в процессе использования. Как попользуетесь, напишите, плз.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    С точки зрения бани, как таковой - по моему, все равно - бревно или брус. Теплоемкость стен примерно одинаковая.
    С точки зрения удобства - мне кажется, брус удобнее - ровные поверхности стен упрощают примыкания - например, примыкание и герметизация плинтуса из плитки к стенам в парной, гидроизоляция в парной с заходом на стенку, крепление и монтаж каркасов полков и тд.
  11. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Дмитрий, скажите, а как вы решили вопрос с внутренними перегородками, примыкающими к печке? В частности, как обустроили стенку/примыкание стенки над печкой? Вот в этом узле, на рисенке выделил красным. Спасибо. upload_2018-9-28_22-49-29.png
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Leeaa, добрый день.
    Все перегородки каркасные, над печью рассматривали 2 варианта - либо подвесить перегородку к потолку - тогда над кирпичами зазор на усадку, или опереть каркас на печь - тогда зазор наверху оставить. Поищу фото, как сделали - вроде бы, по второму варианту - хотя Рамунас настаивал на первом.
    В принципе, работоспособны оба - зависит от конкретной ситуации при отделке и конфигурации перегородок, наличия и конструкции шатрового листа и тд, главное зазор не забыть.
  13. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасибо, за ответ. А не могли бы вы изобразить вашу баню схематично в разрезе, меня интересует, как вы обустроили потолки в парилке и комнате отдыха? И еще, как решали вопрос с выведением трубы через крышу, вы ведь как понимаю, сначала закрыли крышу, потом выложили печь.
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Leeaa, добрый вечер!
    Перекрытия сделаны вообщем-то стандартно.
    Балки 70х200, шаг 590 - под плиты минваты роквул 600, которой и утеплено слоем 200мм
    Далее внутри, по балкам - пароизоляция Дельта Рефлекс на скрепки с проклейкой стыков дельтовским же скотчем, а заходы на стены - дельтовским клеем-герметиком tixx.
    Как делать пароизоляцию - пользовался руководствами дельты.
    Ниже, по балкам - рейки 20мм толщиной, и уже по ним - сосновая вагонка.
    Выше, поверх минваты роквул положили обычный агротекстиль - прикрыть минвату, чтобы не пылила, возможно, это лишнее.
    Поверх доска с зазорами для выхода влаги из минваты - ну и все, весь пирог :)
    Крыша, конечно же, с вентиляцоннными элементами.
    Трубу - кокаксиал вулкан - вывели стандартно, с прорезкой перекрытия и крыши и элементами изоляции, согласно вулкановским инструкциям. Это тоже обычное дело - труба выводится через готовое перекрытие и крышу, проще всего здесь привлечь монтажников каминов - для них это стандартная задача, нет никакого смысла как-то планировать перекрытие и крышу с расчётом на последующий вывод трубы - это делается по готовому, в доме труба камина также выводилась через уже готовое перекрытие и крышу. Включая, если необходимо, прорезку и раскрепление балок или стропил.
    То есть, делаете все перекрытия, крышу - сплошными, потом выводите дымоход в нужном месте после сборки печи :)
    Возможно, подход к трубе зависит от ее типа - если это керамическая труба, наверно, схема может быть другой, про это ничего не знаю.
  15. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасибо, Дмитрий!
