Баня по мотивам Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dm1206, 17.07.17.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Leeaa, всегда пожалуйста !
    Что Вы решили ? Из чего делать стены бани ? Брус или бревно ?
  2. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Дмитрий, добрый вечер! Решил из бруса камерной сушки, профилированного. Делаю по вашей кальке/плану. Единственное, я наверное пополам разделю парилку и комнату отдыха.
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Собрали рекомендованный @Рамунас, банный «сервиз» :) 5F35FC6C-43FB-4BC9-BE85-9BF016D4F5D3.jpeg
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Парились уже? поделитесь впечатлениями
  5. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Поддерживаю вопрос! Дмитрий поделитесь впечатлением. Спасибо.
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Нет ещё - по полной не парились, в силу ряда обстоятельств...
    На следующие выходные планируем первый полноценный пуск !
    Отпишусь по результатам:)
  7. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ничем не красил ! :)
    Кладочная смесь - вот такая - СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ КАОЛИНО – КВАРЦЕВАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ Печкофф
    Состав
    Глина каолиновая высшей очистки, кварцевый песок, минеральные добавки.
    При высыхании - почти белая :)
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привет всем,
    Дмитрий, у меня есть вопрос - просьба - на следующий день после протопки надо залезть в подполье бани и проверить - есть какоето тепло под печкой или нет?
    я понимаю что там под печкой - что там теплоизоляционные плиты, но всеже интересно - есть ли разница температур под печкой по отношению к другим местам перекрытия
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас, уже уехал сегодня, не могу посмотреть...
    В следующую протопку посмотрю
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Всем, здравствуйте !
    По прошествии, как я считаю, достаточного времени, которое оказалось необходимым для постройки, оборудования и освоения моей бани, считаю интересным поместить здесь небольшой отчет.
    Этот отчет закрывает для меня процесс создания и освоения бани, в том виде, в котором она получилась сейчас, и в котором способна приносить мне счастье (как это не пафосно звучит).
    Отчет буду писать по "главам", каждая из которых отражает некоторые важные для меня этапы этого пути.
    Чисто механические детали постройки и оборудования банного строения полностью есть в этой теме, поэтому повторяться не буду, все, что будет дальше - суть освоения мной банного строения и самого процесса.
  12. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасибо, интересно, ждем!
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    1. О планировке бани
    Все оправдалось. Геометрия, объем и топология всех помещений удобны, практичны и приятны.
    Климат в КО идеален - сухо, тепло, свежий воздух, никакой связи с климатом парной.
    В самой парной никакой тесноты, и в то же время, до всего удобно доступить и воспользоваться - не о чем думать и нечего остерегаться.
    Один недостаток в моей реализации - тамбур немного тесноват.
    2. Об отоплении бани
    Много было раздумий и споров с @Рамунас - надо оно или нет?
    Считаю, что все оправдалось. Зимой, в самые морозы, температура в бане не опускалась ниже +10. Пол в КО (плитка!) после протопки всегда теплый, ходим босиком. Отопление выключается у меня при +12 на улице.
    3. О каменке
    Один из самых важнейших элементов бани, который пришлось делать мне самому,. Каменку перекладывал 3 раза. Первый и второй раз пробовал различные варианты укладки камней. На третий раз все эти камни выкинул и сложил 2 ряда шаров из рельсовой стали - диаметр шара 120мм, вес 8кг, всего 24 шара (@Рамунас, спасибо за советы, достал тебя с этим тогда, прости). Третий слой - камни. И вот только после этого получил тот пар и те кондиции, о которых мечтал.
    4. О протопке
    Дрова примерно 12кг и щепки закладываю после прошедшей бани. Так что в сб только спичку поднести, что и делаю часов в 11-12. Наполняю бак ГВ.
    Свободное время (завтрак и тп), наблюдаю за дымом. Дым ослаб - иду топить.
    Сам алгоритм протопки - в точности "по @Рамунас".
    Единственное - "от себя" :)
    Положил в третичку маленькое зеркальце. По нему очень хорошо видно, когда наступает момент подкинуть полешко-два, или просто оживить кочергой процесс горения :)
    5. О климате и процедуре
    Пришел к такому для себя режиму ("стандартный" процесс, я+супруга):
    - по окончании протопки: на полоке 28-30град, шары светятся, верхние камни пости без сажи
    - через 3-3,5 часа выстойки: на полоке 48-50град, вода в баке 67-70град, камни абсолютно чистые.
    За пол-часа до захода запариваю веники и открываю бак, каменку не открываю.
    Заходы:
    -1 - каменка закрыта, бак открыт, лежим, греемся. Через некоторое время - открываем каменку, поддача около 0,5л, конденсатный прогрев, обливание "прохладно-теплой водой" (с) Рамунас, выход на отдых, каменка остается открытой наполовину, бак открыт
    -2 - каменка наполовину, бак открыт, прогрев. Затем поддача 0,7л, легкое самопарение. Иногда на этом заходе пользуемся пихтовым веником, запариваем его отдельно от березовых, чтобы не смешивать запахи. Обливание, охлаждение на улице, отдых, минералка и морс. Каменка остается открытой наполовину, бак закрыт.
    -3 - каменка открыта, бак открываем, прогрев. Затем поддача 1л, Парю супругу "по полной", окатываемся, немного парюсь сам. Закрываю бак, улица, минералка, отдых.
    -4 - каменка открыта, бак открываем, поддача 0,2-0,3л. прогрев. Поддача 1л, супруга парит меня, обливаюсь на улице холодной водой из ведра, чуть остужаюсь - и снова в парную, поддача немного, парим каждый себя, обливание, улица - на долгий перерыв ! (каменка открыта, бак закрыт). Вот теперь чай, имбирный, или зеленый, с медом...
    -5 - каменка открыта, бак открываем, прогрев, поддача 0,7-1л, каждый спокойно парит себя, где "осталось недопарено", обливание, улица, закрываем каменку, закрываем бак, отдых
    -6 - моемся - недолго, "стратегические места" (голова, подмышки и тп, ну вы понимаете :)) Ополаскиваемся водой от веников, перед уходом открываем камеку...
    С ЛЕГКИМ ПАРОМ ! СПАСИБО, БАННИК ! СПАСИБО, РАМУНАС !
    /время процедур - 4 часа - на двоих/
    В дом, камин с чаем, и спать !
    6. Гости и "расширенное" использование
    Максимум, было 10 заходов (вместо 6), подобно описанным выше, но плюсом чередуя с гостями.
    Никакого недостатка пара или тепла - никак не обнаружено.
    Все, кто был у нас, отмечают следующее:
    - удобство всей эргономики в ПО и КО
    - приятность климата в ПО и КО
    - равномерность и приятность тепла по объему ПО
    - необычность и приятность поступления пара на полок
    - свежесть дыхания, отсутствие духоты - без принудительного проветривания-выветривания
    - лекгость перехода от "пляжа" к "сталеварке"
    - общая беззаботность и отсутствие беспокойства
    Вопрос одного из друзей до приезда к нам: "КАК ВЫ ТАК ПРОВОДИТЕ В БАНЕ 4 часа ?" (у него печь железка)
    После нашей бани: "Не верил... У меня так - быстро протопил, приходишь. Жара, полок жжется, сушь. Попарился полчаса. Все - холод и сырость. Баня окончена :("
    Пока все.
    Вопросы будут - готов ответить.
    PS
    Время пользования - с ноября 2018 по сегодняшний день. Каждую неделю.
    PPS
    Супруга - "не любила баню". Теперь - наравне со мной, с радостью и удовольствием :)
    И для меня это едва ли не один из самых главных сигналов, что все сделано верно. :)
  14. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Что значит прогрев, после каменка открыта/закрыта, бак открыт закрыт? Это время которое проходит после одной процедуры до следующей? Если, да, то какое время в среднем идет прогрев?
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    прогрев=лежим, греемся, кайфуем :) сколько времени - пока приятно лежать, и не появится желание поддать и взять веник !
    ну сложно немного все это текстом записать, поэтому немного сумбурно вышло, простите :)
    ну и потом, это все-таки наш личный процесс - тут нету догм и норм, у каждого могут быть свои предпочтения и свой график, главное - чтобы банный комплекс дарил возможности удовольствия для каждого, и мне кажется, у меня это теперь есть !
