Баня по мотивам Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dm1206, 17.07.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нормально, но надо отметить что на производстве делать надолишь внешние стены - то есть внутрянки не делать вообще- она сделается отдельно уже в процессе
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Здравствуйте!
    По внутренним перегородкам - конечно, делать позже.
    По ходу работ.
    Брус пошел в производство.
    От дома протянуты и заведены под ростверк магистрали:
    - отопление
    - ХВС
    - ГВС (на всякий случай)
    - электричество.
    На этой неделе закажем плиты перекрытия с учетом веса печи Рамунаса.
    По планам (?)
    Планируем водяной теплый пол во всех помещениях. В КО - наверно, 1-2 радиатора.
    В ПО завести ХВС+ГВС, в КО- ХВС, на веранду - ХВС+ГВС.
    @Рамунас, Как считаете, верно по планам ?
    Спасибо !
    С уважением,
    Дмитрий
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Теплых полв НЕНАДО- это на ветер выброшенные (напрастно закопанные) деньги. Это уже не говоря о куче дополнительных рисков связанных с выходом из строя этих ненужных систем.
    В парилку нужна только холодная вода. Также не нужен утеплиьель под стяжкой.
    Стяжку под печь нужно делать из расчета что печь будет давить примерно 160 ГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ СМ. То есть- двадцать раз меньше чем давление ножки табуретки на которой вы сидите.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я бы советовал теперь подумать о конфигурации стяжки с учетом места слива и точки вывода холодной воды.
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    * Где не надо ? В парилке ? Почему ? В комнате отдыха и остальных помещениях - считаю, что надо... Готов выслушать, чем ТП так нехороши (кроме цены)... В доме на 1-м этаже сделано, весь 1-й этаж пол керамогранит, и чисто, и комфортно... Рассматриваю ТП НЕ КАК СРЕДСТВО ОТОПЛЕНИЯ, а как средство КОМФОРТА, т. к. в доме имеется и полноценная радиаторная система, она и есть отопление :) В парилке - отоплением будет печь, в КО - немного радиаторов + печь, а ТП - для комфорта, держать полы чуть-чуть теплыми, даже не теплыми - а приятными для босых ног.
    Планирую зимой с помощью отопления поддерживать примерно +10град даже при нерегулярных протопках.
    * Утеплитель под чистовой стяжкой, которая по бетонным плитам перекрытия, верно ? Аргументы, пожалуйста, не совсем понятно...
    По холодной воде в парилку - ОК. Я и сам сомневался, что туда надо горячую :)
    По давлению печи - понял. Где-то у Вас прочитал, что около 400 кирпичей на печь уходит, так ?
    Спасибо !
    С уважением,
    Дмитрий
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    По точке вывода ХВС в парилке и комнате отдыха - подумаю, готов выслушать Ваши советы, особенно по парилке, также и по трапу слива !
    Спасибо!
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Так. Подумал по весу печи. 160 г/кв.см - это 1600 кг/кв.м...
    Ростверк планирую перекрыть ж/б плитами с максимально допустимой нагрузкой 1200кг/кв.м. (с учетом собственного весы плиты)
    Прокол, или что-то не так считаю ? :(
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Печь обогревает более чем достаточно все помещеня нуждающиесяв тепле, по этом какогототдополнительного обогревания ненадо вообще. Даже прийдется окна двери открывать чтобы слишком жарко не было. А при растопке печки хо ябы раз в неделю даже в большие морозы в бане температура не опустится ниже нуля.
    Далее - печь часть своего тепла отдает "под себя", и это тепло в грунте очень долго держится тем самым поддерживая тепло в бане.
    Единственное что надо - это обеспечитьчтобы уличный холод не шел с боков- то есть надо утеплить ленту фундамента ИЗНУТРИ ПО ПЕРИМЕТРУ.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Надо делать стяжку по грунту, а не вешать железобетонные плиты ввоздухе.
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ростверк залит.
    Плиты будут в пятницу.
    @Рамунас, посмотрите, пожалуйста, личку !
    С уважением,
    Дмитрий
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    В том то и дело, что не факт, что будем каждую неделю топить, поэтому дежурное отопление, считаю полезным, особенно в наши уральские зимы ! :)
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Конкретно для печки может все и промерзать- она этого не боится.
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Итак, стройка продолжается...
    Перекрыли ростверк, залили армопояс, через плиты перекрытия вывели коммуникации.
    Подготовили колодец под слив воды.
    Сегодня начали монтаж брусового сруба !
    Советуясь с Рамунасом, начинаю комплектовать материалы для печки :)
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Большая просьба- выкладывать как можно больше фото всех этапов стройки
