Баня по мотивам Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dm1206, 17.07.17.
  1. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Если не ошибаюсь, то у Рамунаса 10 на 10 (или9на9) - сорре, с телефона из бани лень в закладки лезть;-)
    Суть в том чтобы воздух подавался к уровню Каменки и прогревался от горячей стенки печи (там более ста градусов)- таким образом попадая в общий воздухообмен.
    У себя я сначала просто поставил оцинкованный желоб водостока диаметром 125. После первой тестовой топки я выявил две неприятности имеющие общее следствие:
    1. Из за негерметичность со стороны печи воздух не успевая прогреться сифонил и падал в низ
    2. Из за малой высоты воздух не прогревался достаточно и падал вниз. Лишь часть у стенки прогревалась. И шла вверх к паровоздушной смеси.
    Итого нарастил до выхода из Каменки/начала бака и сзади загерметизировал листом метала: прям тяга чувствуется и в ноги не сифонит: все наверх летит, тЯга рукой чувствуется..Более подробно в моей теме где-то в конце
    Это я к тому, что поднимать до самой Каменки, а ширину выбрать такую, чтобы из за неканоничных зигзагов и большей длины трасы оно могло протягивать воздух.
    Ещё момент видел у Рамунаса в проектах - прямоугольный канал, широкая часть которого соприкасается с корпусом печи: большая площадь прогреваемая при том же сечении.
    А вообще - не мешает канал по факту, так что может не надо усложнять пряча в "непроходимую часть". У меня так вот (фото сейчас сделал):
    Как маэстро @Рамунас говорит: все что нужно то просто, а что не просто - ненужно.
    З. Ы. Рамунас сейчас в бане (не там где вениками чешут, хотя может и там, простите за каламбур), так что если хотите от него ответ оперативно, лучше связывайтесь с ним не через фх...
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо !
    В принципе, понятна основная идея.
    На фото - выход вентканала виден хорошо, а как проложен собственно канал с улицы по полу ?
    Канал проходит через кирпичную перегородку ?
    Если возможно, поподробнее об этом, пожалуйста, лучше бы с фото :)
    Ещё раз благодарю, Дмитрий.
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Ну более наглядно тут
    Утеплено снаружи 50мм каменной ваты и декоративно зашито деревом. Так что "дырки" вентиляции не видать.
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    да, с предбанника, НО считайте там улица, так как наружняя дверь закрывается только когда ложимся спать, не мешая выходу пара на улицу при заходах/выходах из парилки.
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ок, спасибо. И насчёт прямоугольного канала - тоже логично, мысль хорошая !
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    На здоровье, но ещё проконсультируйтесь с Рамунасом, так как он человек с огромным опытом и может подскажет именно оптимальное решение конкретно для Вашей бани
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, уже консультируюсь по Вайберу :)
  9. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Здравствуйте !
    Итак, крышу закрыли.
    Можно приступать к дальнейшей внутренней подготовке!
    Много вопросов, начнем по порядку.
    1. Конструкция печь+перегородки.
    Пообщался со строителями, которые будут делать каркасные перегородки. Их пожелание - чтобы кирпичная противопожарная разделка поднималась "до потолка" - примерно до -5см от балок перекрытия. На плане отметил разделку оранжевым цветом. Рамунас, это реально ? Сделаем так ?
    2. Подготовка под печь.
    Перекрытия - пустотные плиты, на плане показаны синим цветом. Расположение на плане не точное, точные размеры сниму дополнительно. Нагрузочная способность плит указана синим цветом, две обычные, две под печкой - высокой прочности.
    В бане планируется водяной теплый пол, чистовая отделка - плитка, поверх плитки, где необходимо, деревянный настил.
    Соответственно, пирог пола получаем такой, снизу вверх:
    а) Выравнивающая стяжка по плитам минимальной толщины (ByProc EZ900), считаем ее за "0"
    б) Гидроизоляция (Техноэласт Барьер) +5мм
    в) ЭППС 2х50мм=100мм +100мм
    г) Армированная бетонная стяжка ВТП (бетон М200) +70мм
    д) Чистовой пол плитка+клей +30мм
    Итого, высота пирога около 200мм.
    Что же делать под печь+ППР? Понятно, что теплого пола, ЭППС и прочего здесь не будет.
    Нужно, видимо, сделать "подиум" под печь, чтобы поднять нижний ее ряд на высоту чистового пола.
    Рассматриваю такие варианты этого подиума:
    2.1. Дополнительные ряды кирпича от "0".
    2.2. Армированный бетонный подиум от "0".
    2.3. Сварной каркас из металла (швеллер, двутавр...), установленный на "0", закрепленный анкерами к плитам и перекрытый листом металла 8мм (?) По мотивам https://www.forumhouse.ru/posts/16228882/
    Варианты 2.1. и 2.2. - тяжелые по весу.
    К тому же, в личной беседе Рамунас советовал сделать под печь теплоизоляцию... В случае с 2.2. наверно что-то можно еще придумать...
    Вариант 2.3. - легкий, прочный, можно заполнить каркас теплоизолятором. Мне пока он больше всего нравится :)
    Вот такие думы :)
    Жду как всегда, совета и критики :)
    С уважением,
    Дмитрий
    PS Рамунас, пожалуйста, посмотрите личку.
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Добрый день. А каким образом Вы планируете установить пустотные плиты в уже закрытую коробку?
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Добрый.
    Плиты установлены, конечно же, на этапе фундамента.
    Далее швы зачеканены, устроен армопояс.
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Всё всё всё, а то уж задумался) Неверно Вас понял
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сделать то можно, но хотите ли вы терять часть своего комфорта изза того что строители ленятся работать?
    Второй вариант. Для облегчения веса можно под стяжку положить вермукулитовые пластины.
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    А можно подробнее, что теряем ?
    Строители аргументируют тем, что сложно сделать каркас "над кирпичной стенкой до потолка"... Типа если кирпич до потолка, то дальше они продолжат каркасом перегородку, ну помучаю их еще.
    Я правильно понимаю, что Вы планируете закончить так, не поднимая кирпич до потолка? IMG_0772.JPG
    Ок, принято. Почитаю про вермикулит, не интересовался пока этим материалом...
    Если так, то место под печь будет:
    в) ЭППС или вермикулит 50мм
    г) Армированная бетонная стяжка (бетон М200) 150мм
    Верно или лучше утеплитель 100мм/стяжка 100мм ?
  15. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Может под печку сделать подиум из газобетона.
