Баня по мотивам Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dm1206, 17.07.17.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас
    Ну что ж :)
    Померяли - получается примерно 1150-1200.
    Понятно.
    Но - увидел и другое - если так укладывать и перевернуть/перекатить супругу на полоке, она оказывается далеко - мой рост - далек от роста маэстро Рамунаса, мне просто не достать ее нормально веником - придется придвигать ближе к краю !
    Думаю, метра ширины все-таки нам хватит.
    Кстати - едет нам дощечка для полоков ! Вот такая:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полок не спичечным коробком должен быть, а доской сантимов 5-8 толщины
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Зачем ?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спросите у Рамунаса сколько толщины у него полок в бане.
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо !
    Т. е. Вы даёте мне совет, а обосновывать Ваш совет Рамунас должен ? :)
    Просьба - если нет собственных или чьих-то логичных аргументов и/или объяснений, или ссылок на объяснения - не советовать "просто так"...
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полок массивным должен быть, чтобы тепло аккумулировал, чтобы со всех сторон тепло светило в человека, а не непонятно что. Впрочем, ваше дело, делайте как хотите.
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо, понятно ! Интересно...
    У Вас есть практический опыт - какие ощущения от разницы ?
    Просто полок из таких толстых досок получится очень тяжелым, и хотелось бы понять - компенсирует ли выигрыш по "ощущениям" сложности в мойке/уходе.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот и решай теперь - или удобно и безопасно перевернуть любимую и попросить чтобы она подвинулась ближе к краю, или даже не иметь такой возможности сделать приятное.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Глубочайшая уважуха, Дмитий- правильные вопросы задаешь- редко таких людей встретишь (даже в интернете)
    На самом деле важна не стол ко толщина доски (она как раз рояля для ощущений не играет никакого), а ширина доски- на более широких досках лежать немного приятнее чем на более узких, хотя разница и не очень велика.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас, сердечно приветствую !
    Рад отклику, и благодарю за оценку моих попыток понять тонкости дела ! :)
    Насчёт досок - принял к сведению, пока иду по пути использования узких, но учитывая твоё замечание - может быть, такой вариант - попробовать собрать щит полока по схеме - несколько узких дощечек (например, три) уложить плотно друг к другу, затем щель для пролива, затем опять несколько дощечек плотно ? Как бы имитация широкой доски получится :)
    Плохо только, наверное, что между плотно пригнанными дощечками будет "застревать" влага и "прочие отходы процесса"...
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, решить не просто. Будем ещё думать про ширину.
    Пока время есть, дощечки заказаны с некоторым запасом...
    Кстати - как твоя недавняя работа ? Надеюсь, все как всегда удачно, все довольны ? :) :)
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, можно в этой теме про печку вопрос задать? Сори если что. Вопрос про ширину зольника, я делал по проекту 2014 когда еще, так вот зольник шириной с пол кирпича, а сами колосники значительно шире щели зольника. Колосники лежат на нем, и получается так, что 2 крайних сегмента колосника не работают-в них забивается зола и их всегда гнет от температуры. У меня к тебе вопрос, это так должно быть, ограничена ширина щели под колосники, или все же лучше выпилить слева и справа углубление в кирпичах на которых зольники лежат, чтобы работали все сегменты колосников? По идее прогорать еще быстрее будет, на сегодняшний день у меня 40 кг сухой березы за 4 часа сгорают.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ширину зольника можно делать пошире, но надо смотреть чтобы потом решетки а зольник не проваливались. А насчет деформаций - то как раз таки больше всего деформируются места над зольником, а не те части что по краям забиты золой - именно золой забитые части как раз таки "защищены" от деструктивного воздействия жара.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, так и думаю, расширить ровно на столько чтобы работали и крайние сегменты колосника. Время протопки должно чуть сократиться а моща чуть повыситься... Попробую аккуратно 125 болгаркой через дверку топки подлезть...давно об этом думаю
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я делаю теперь зольник немного пошире - чтобы решетки зольника упирались лишь на один или полтора см- разницы в продолжительности горения и в выдаваемой мощности не заметил.
