1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я уже купил. Но будет только в углах. В пазы хочу райвлайн проложить. Именно из-за того, что нагели проще ставить и шпильки.
  2. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    В ближайшее время буду собирать сруб для бани, задумался на счет утеплителя.
    Стоит рассматривать Аватерм или Шелтер? Или с учетом температурных режимов лучше остановиться на простом джуте?
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Из какого материала сруб планируете?
  4. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Рубленное бревно
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Принципиально не хотите джут?
  6. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Нет. Планирую использовать джут, но пока есть время решил рассмотреть альтернативы. Производители синтетики красиво описывают преймущества (типа не требует конопатки).
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    "Как много в этом слове
    Для сердца русского слилось"
    Переврал классика :)]
    Дальше будем обсуждать?
  8. kchernov
    kchernov
    kchernov
    Всеволожск
    Ок. Буду джут брать)
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    конечно нужно джут. Берите самый толстый и на двойной слой, тогда и конопатить в разы легче будет. Намного легче сейчас двойной слой положить во время сборки, чем потом мучаться с конопаткой.
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    При таком подходе нужно очень аккуратно укладывать джут при сборке. Не допускать свисающих краев.
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Само собой, края подворачивать и степлером крепить. И после укладки каждого бревна, большой деревянной кувалдой подбивать.
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Киянкой :)]
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А степлер то зачем? Края перед конопаткой и обрезать можно будет.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Интересная задумка, на лежак 15 см взять джут шириной 20 см и крепить на укладываемое бревно его с подгибом по краям на степлер
  15. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Потом и конопатить не нужно. Не дует и мухи не лезут.
