1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. kiter
    kiter
    kiter
    Артем, Приморский край
    Извените за вторжение, но очень интересно это правильно или нет использовать геотекстиль в этих целях, насколько я знаю этот материал влагу в себе любит накапливать?
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Я тоже размышляю на эту тему.
    Как накопит так и отдаст..., как впрочем и все остальные межвенцовые уплотнители, в т.ч. и натуральные. Понятно, что специально мочить не стоит.
    Отличие одно - геотекстиль не сгниет в ближайшие сто лет.:)]
    Есть еще вопрос, не будет ли наматываться на сверло?
    Надо бы самому попробовать...
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ошибка в постороении предложения? Геотекстиль же синтетический, в отличие от натуральных уплотнителей...)
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Был упор на слова "накопит" и "отдаст", а не вид основы, но согласен, получилось двусмыслено, поправил на всякий случай.
  5. alata
    alata
    alata
    Вставлю свои пять копеек:). Глядя, как нам собрали сруб на мох, муж всерьез полагает, что лучше было на джут. Но это только из тех соображений, что было бы ровнее, потому что уложить аккуратно и ровно мох очень сложно - пучками он кладется как ни крути. Наши сборщики, конечно, очень не старались - клали как привыкли, на наш взгляд получилось очень мало и после пятого венца, мы их заставили класть больше. В результате - пошли кое-где широкие зазоры, закрытые мхом, которые после усушки мха и усадки придется больше конопатить. Плахи не хотят хорошо садиться на мхе. Нижние венцы хорошо сидят, а там, где мха много, кажется что щели есть. Да, и почти сразу - через пару месяцев я уже начала подтыкивать мох, где это возможно, где нет - срезать для последующей обработки сруба. Работка прямо скажем небыстрая, вдумчивая, и очень дорогая, если не самостоятельно ей заниматься. С джутом было бы однозначно проще. Но успокаивает то, что все в один голос повторяют, что мох - лучший антисептик, это и было причиной его выбора.
  6. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Я могу ошибаться, конечно, что это геотекстиль. Сборщики сказали, что это оно и есть. В продаже именно такого я не встречал, поэтому утверждать не буду. На фото видно. Может развеете мои сомнения. Были рулоны без упаковки шириной 1,5 м, в диаметре 50-60 см.
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, название отечественног аналога Перма Чинка или дайте ссылку, если есть.
  8. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Поскольку у меня клееный брус, в оцилиндровке я не очень сильна, но
    могу поделиться своим опытом насчет утеплителя.
    При сборке коробки в пришлось использовать некоторое количество льно-джута шириной 200 толщиной 10мм. А потом его не хватило и решили заменить джутом шириной 150 толщина 4мм. Уж извините, но это небо и земля. От джута отказались в итоге. Особенности следующие: джут намокал, с него не скатывалась вода. Джут менял геометрию при его укладке, даже когда этого бытались избежать. Конечно, он был толщиной 4мм, маловато, видимо поэтому
    сминался даже там, где не должен был сминаться. То-есть он не восстанавливал свою форму.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите спецы, читал, что если класть утеплитель типа лен или джут, тот что в рулонах, то если положить его в три слоя то в последующем конапатка отменяется
    так это?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дерево вещь непредсказуемая, во всяком случае шанс, того что не придется делать полноценной конопатки увеличивается. Многое зависит и от качества сруба и от его эскплуатации.
  11. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    Нет не так.
    Да и если ложить в три слоя - проблемы со сборкой будут.
    Плюсы мха:
    -правильно выше писали, что только мох проверен веками;
    - мох применяемый на стройке растет в воде(в отличии от льна, и составляющих пакли и джута), так что воды не боится.
    Да,- он тоже впитывает воду, но в сравнении с паклеленоджутами значительно быстрее отдает эту влагу, и в следствии этого менее подвержен гниению.
    Меньше гниет и преет еще и из за своей структуры.
    Конопатить мхом - сложнее чем паклей (но не сверхсложно), только поэтому строители охотнее проводят конопатку паклей и проч.
    А вопрос "сколько и как "правильно" ложить мха и какой "правильный" мох" - для строителей северных регионов это равноценно -"как правильно забить гвоздь".
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    И как нам про это узнать??
  13. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А от чего дешевле? Мха то поди в лесах навалом - иди да собирай, или не везде можно?
  14. nevada
    nevada
    nevada
    Да как-то не очень удобно, зимой, мох в лесу собирать. Нырять в сугробы, если только, так можно и на пень напороться..
  15. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    А я с детства помню как меня мой дед сначала заготавливал липовое мочало. особым образом его обрабатывал, ни чего сложного. И при сборке сруба им его прокладывал. А через некоторое время торчащее мочало конопатили. Получалось очень красиво, приятно пахло, и что такое щели я даже не знал. Был в доме своего дяди, построен из липовых бревен, в 1967 (год моего рождения), после чего появилось сильное желание перевезти данный дом к себе. бревна еще немного розовые, мочало желтоватое, не выглядит чужеродно. и до сих пор запах дерева. что может быть лучше!! А для бани мочало по моему то же используется. МЫ из Чувашии!! мха вокруг много и озерного и заливного (от Суры). Боюсь только для задумываемого мной оцилиндрованного бревна мочало не годиться. А для бани самый раз. Спорьте, причина спора и его последствия не критичны! А представьте результат Вашего спора ВЫ кому то ведь помогли! это здорово!!
