1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Согласен. Ещё многие из них не отдупляют, что в Советское время строили из того что достаёшь или было, поэтому и использовали скудный ассортимент типа глины, изверстки и пр.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Изнутри только в одной комнате попробовал, которая выходит на озеро, там ветра сильные разгоняются и попробовал утеплить получше, эффект ощутимый. Вот стена снаружи и внутри. Перед покраской влагомером все брёвна измерял, чтобы не было влажности более 20%, потом красил снаружи, внутри масло.
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Значит для теплосбережения есть смысл герметик наносить с двух сторон, хотя бы уличных стен.
    Просто ещё тут многие "профессионалы" считают, что если нанести тёплый шов только с уличной стороны фасадов, то обязательно должен гнить межвенцовый паз с уплотнителем, так как испарениям и влаги изнутри сруба, тёплый шов будет препятствовать "дышать" и выходить наружу.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ага...Сразу с синтетики стартанули
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я не знаю что говорят, я знаю что рекомендуют. Краска укрывистая не значит, что она не дышащая. Если наносить в два слоя, то она «дышит». Если замазать в десять слоев, то скорее всего не дышит. Хотя я считаю, что если материал сухой, то уже вторично что в него воткнули - джут, мох, синтетику…
    Если материал влажный - погибнет.
    Вообще все эти уплотнители для тепла, а не для антисептирования. Никто беседку уличную джутом или мхом не прокладывает, потому что греть не нужно.
    При зимней сборке важно счистить снег с бревна и крепить уплотнитель сухой, при летней сборке важно обеспечить отсутствие влаги на бревне, чтобы она не ушла в уплотнитель. В этом случае, конечно, мох лучше, чем джут. Но с оцилиндровкой или клеёным брусом никто мох не использует, поэтому мох только для рубленного дома, особенно чтобы скрыть косяки прилегание бревна.
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Тут ещё лучше "органика".
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не поверю. чтобы птиц интересовала химоза.
    Самый страшный и опасный недостаток синтетических тканей — большое содержание различных химических веществ. Летучие токсины остаются на ткани навсегда, и даже стирка, глажка и сушка не способны полностью очистить ткань. Ежедневно ваш организм находится под воздействием химических веществ, которые обволакивают ваше тело, попадают в дыхательные пути, проникают в организм. ⠀
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну если для вас это видео является авторитетным, то для меня нет.
    Это же несчастная избушка для руссо туристо.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вас, поклонников всего западного, уже давно отдуплили прозападные подстилки маркетологи. Вас уже не спасти. Может хоть гейпарад сюда не притащите...
    Мох, например, веками проверенный материал, у которого и запах приятный. Сомнительная синтетика не выдерживает критики.
    Даже лучше валенка, обуви не встречал. Из синтетики такого не создано по сей день.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вас теоретиков почитаешь и диву даёшься...
    Ничто не мешает собирать оцилиндровку на мох, даже у которой есть косяки прилегания бревна, как вы говорите.
    Так же и с брусом, почему бы и на мох не собрать при желании?
    Просто не каждый может позволить себе мох.
    Ладно, хоть лён в продаже ещё есть !
    Вот смотри, тут по осени баньку рубил, брёвна, пока с весны окоренные лежали в штабеле, за это жаркое лето практически просохли, на ленту укладывал. В дождь не работал, укладывал на сухую поверхность. Сруб накрывал даже. чтоб дождём не мочило. Хотя несмотря на это периодически кратковременно попадал под неожиданный дождь...
    В итоге пилю проём, а там лён мокрый в пазу. Как так? Господа теоретики?
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Ещё важно сделать длинные свесы кровли
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если высота цоколя позволяет, это очень хорошее решение. И если бы я сейчас строил ещё один дом, то только одноэтажный - лучше защита стен, меньше затрат на лестницу, перекрытия, на балки. Но дороже кровля и расход материала больше для соизмеримой площади. Я жалею, что не сделал фронтоны в 1-1,2 метра, было бы больше защиты.
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Верить не верить это дело каждого.
    Тогда я вам открою глаза, раз вы пытаетесь утверждать, что в округ химоза и она страшна для вас! Вы спите на подушки из этого же Политерма и одеваетесь одеялом из этого же материала. И куртку носите тоже из него же. Или вы спите на перине и пуховой подушке и одеваетесь одеялом из лебяжьего или гусиного пуха? И носите только пуховик всесезонно? В общем бред не пишите о том, о чем не знаете. Давно у нас синтепон стал жуткой химозой?
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Для меня больше авторитетно мнение профессионального строителя, который живёт и работает в Финляндии и знает всю кухню изнутри. А избушка эта во втором ролике, строилась изначально для финской семьи и только потом стала сдаваться для туристов, причём не только из России
