1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    ОЦБ 22 см
    Вроде 17 венцов на первый этаж и 21 на второй, В коньке 7.5 метров
    Пирог кровли 40 см, покрыта металлочерепицей, из них вата 25 см
  2. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Нормально. Сел на 5%.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да уж...небыстрое это дело...деревянное домостроение.
    Диаметр оцилиндровки какой?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Брёвна антисептированы? Смотрю синьки нет на брёвнах.
    Это же счастливый случай должен быть, чтобы при сборке дождём не помочило.
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    280мм.финский паз. Отбиралась 100% сосна
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Паз антисептировали. Зима была дождливой. А сруб уже антисептировали после сборки и накрытием временной кровли.
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А вот запасные остатки брёвен, которые не антисептированы.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ладно ёлка не синеет, но чтоб с сосной отработать так чётко и без антисептика на производстве и синевы не хапнуть...Удивительно!
    С погодой повезло наверно или сосна такая.
    Респект!
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос не мне, но могу поучаствовать.
    Дом сел на 15-20 см (у меня Braas весом около 8 тонн, прижало конкретно). Высота дома около 7 метров в коньке, сел максимально второй этаж и часть первого. Над окосячкой оставлял проёмы 15 см, в центре дома пришлось подрезать ещё, по периметру хватило. Сейчас дому 12 лет, но постоянно гуляет, сказывается на дверях, установленных без окосячки (у меня часть дверей в гипсокартоновых перегородках). Лестница в норме, потому что она не завязана со стенами, вообще нигде за них не цепляется. Учитывая, что лестницу ставили через три года, то основная усадка уже произошла. В некоторых местах остались щели на внутренних перегородках дома, поэтому я использовал теплый шов для их герметизации. Что касается влажности, то указанные цифры подтверждаю - сейчас внутри влажность 38%, на улице 100%. Дом топится постоянно на 15 гр +/- (во время моего отсутствия). Летом в доме влажность 50-60%.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не правильно ты дядя Фёдор, конвектор повесил...
    Или у Вас основное отопление тёплыми полами? Тогда пофиг, но я бы вешал на несгораемую поверхность. На минерит например. Что то больно ссыкотно крепить конвектор прямо к дереву.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Температура самовоспламенения дерева 180 градусов, я конвектор могу держать какое-то время рукой в момент его работы. Задняя поверхность нагревается не критично. Это Nobo. Информация с официального сайта:
    Максимальная температура нагрева передней панели в зоне выхода воздуха не превышает 90С, а задней стенки – 60С.
    Конвектор висит на кронштейне на расстоянии 5 см от бревна.
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Собирали коробку: январь, февраль, март и половину апреля 2020г. Зима тогда была дождливая и малоснежная, но зимой синева не появляется, насколько мне известно. Сосна из Кирова, действительно отбиралась хорошая и точилась на хороших станках с постоянным точением фрез и по моим чертежам профиля. Предварительно, её естественно окаривали, до того как она в цех попадёт. При сборке обрабатывались только подкладная доска, межвенцовый паз и всё.
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Тяжёлая кровля это всегда хорошо нагружает дом для усадки и устранения щелей. Непонятно зачем вы делали каркасные перегородки. Там могут быть проблемы из за усадки основного сруба к каркасу, если не предусмотреть часть мер.
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    То что лестница у вас независимая от стен, это правильно. А как она смонтирована к полу и межэтажному перекрытию? На домкратах и скользячке?
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А что там в офицальном сайте сказано насчёт расстояния от пола ?
    Я имею ввиду, что чем ниже конвектор, тем теплее пол.
