1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Насчёт расстояния от пола ничего не сказано. По практике, чем ниже к полу - тем дольше не отключается термостат, будет шарашить постоянно. Ну это и понятно, т. к. термостат расположен внизу конвектора и ловит самую нижнюю холодную температуру. Повесишь выше - будет быстрее отключаться. На высоте 20-30 см от пола самое то.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Каркасные перегородки сделаны только в одной из четвертей дома для более рационального использования технических помещений. Если бы я делал небольшие помещения со стенами из 280 мм бревна, то были бы потери. Кроме этого, в бойлерной и санузлах мне нужен кафель, а не бревно. Естественно, все перегородки на скользячке и их слегка поддавливает летом и зимой, когда самые "подвижки" начинаются у дерева, но это не критично, просто дверь закрывается с небольшим усилием. На стены нанесена штукатурка декоративная, так что всё норм получилось. Лестница независимая, никаких компенсаторов нет, просто она ставилась после усадки дома.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сказано!
    Не менее 7 см. от пола. Только что посмотрел на сайте Нобо.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Под потолок конвектор повесьте, там возможно ещё реже будет включаться. :aga:
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Тебя. умника. забыл спросить куда мне вешать. Я его себе на жопу повешу и греть буду, нравится?
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну если в инструкции это делать не запрещено, - почему бы и нет?
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Каркас конечно удобен там, что в него можно спрятать коммуникации, но есть риск, что может зависнуть. Плитку конечно нужно положить в сан. узле и топочной и это красиво и практично. Обычно строится скользящий каркас из брусков или металлопрофиля на стенах из бревна или независимый стакан, но он съедает часть помещения. С лестницей понятно, но многие перестраховываются ставят низ (1этаж) на домкраты, а примыкание лестницы к межэтажному перекрытию (2этаж) на скользящие уголки, что бы в случае усадки сруба (уменьшения высоты), лестницу можно было подкорректировать. Ну раз у вас уже усадка прошла, то можно не переживать.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, тема нужная и объемная. Можно было бы в FAQ типа руководства по выбору уплотнителя.
    У меня вопрос. Дом из лафета. норвежская рубка. Размер лафета 240/230.
    Какой уплотнитель и его параметры?
    Я правильно понимаю, что лафет НЕ конопатят?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а я читал наоборот, что из за разной скорости выхода влаги (с торцов больше), чтобы бревно не трескалось нужно торцы...закрашивать!
  10. Lex-sh
    Lex-sh
    Lex-sh
    Добрый день!
    Две недели назад сделали пристройку к дому из бруса естественной влажности, ель, прокладкой между брусом стал дорнит, в рулонах по 15см шириной. Кто что может сказать по свойствам данного материала именно для межвенцового утеплителя? Что послужило причиной вопроса - пошел затяжной дождь, брус на ощупь сухой, но дорнит влажный! Хотя накануне был жаркий день и также был на ощупь сухим. По итогу получается, что при повышенной влажности он напитывается влагой из воздуха?
    С таким материалом имел дело при укрывании винограда - он прекрасно мочится под осадками, но также хорошо и быстро сохнет. Но будет ли он также быстро сохнуть между брусом...
    Фото не передает влажность прокладки между брусом, но он мокрый. Изнутри пристройки сухой.
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А зачем вы запихнули гетекстиль для грунта в межвенцовый паз? Если выбирать из синтетики, то есть Политерм и прочие аналоги. Они ко крайней мере не мокнут и воздухопроницаемы. Скорее всего ваш дорнит на питался влагой и сколько он будет сохнуть в межвенцовом пазу, большой вопрос! Вы обрабатывали межвенцовые пазы антисептиком, до укладки этого дорнита?
  12. Lex-sh
    Lex-sh
    Lex-sh
    Так он так и позиционируется на упаковке - для укладки между брусом. антисептиком обрабатывал первые три венца.
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Первый раз слышу, что гетекстиль используют в межвенцовый пазах. У вас брус сухой или естественной влажности?
    https://forumhouse-ru.turbopages.org/turbo/forumhouse.ru/s/journal/articles/8463-geotekstil-geotekstilyu-rozn-ili-vse-o-raznovidnostyah-geosinteticheskogo-polotna
  14. Lex-sh
    Lex-sh
    Lex-sh
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Чудеса. Только там не написано для прокладки, какого бруса:"Сухого или естественной влажности"?
