1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кладите в 2 слоя джут толщиной по 10 мм шириной 20 см. Остатки подобъете или подрежете.
    Не всегда. Тем более если не знаешь где его и кто собирал.
  2. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Это замечание касается всего: и леса, из которого рубили сруб, и рубщиков- строителей, которые делают такой паз, и качества ленты-уплотнителя и пр. А представьте, если паз всего 6 см.,а уплотнитель самый толстый и широкий, как бревно на него сядет? Но это чисто мое ИМХО, со спецом спорить не буду.
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Я тож так считаю.
    есть такое выражение "Если б не щепка и мох, то плотник давно бы сдох" :)
    смех смехом а все эти уплотняющие ленты хороши при одинаковом зазоре, то есть на сборке брусовых конструкций.,а автор сразу сказал что подгонка плохая.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Положите на паклю, дешево и всегда положить можно сколько надо и именно в то место, где надо, да и канопать проще паклей. Правда, если умеешь.
  5. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    С таким пазом это не рубили, просто бензопилой прошли. Руки отбивать таким умельцам. Правда говорят- чтоб не клин да не мох- плотник с голоду сдох
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я как раз нарвался на горе плотников. Сруб 8,5х8,5 верхние и нижние венцы длинною 12 метров. Бревна хорошие (в диаметре до 40 см), рублено плохо. Клали плотно мох. После осадки сруб повис на углах (не дали запаса на углах, бревна начали прогибаться. Хорошо есть друг белорус всю жизнь дома рубил бензопилой карандаши точит. Предложил после окончательной осадки вынуть где можно мох (кое где в щели была видна улица) и запенить монтажной пеной с последующей обшивкой дома блокхаусом. Пришлось пенить, зато после резал окна (сам) - сруб монолит и не продувается. Думаю при такой выборке бревна как у автора, нужен мох, а затем повторная конопатка льном после осадки. И окна резать попозже.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не вы первый и не Вы последний.
    Все меньше мастеров выбирают паз теслом и под скобель, а все чаще такой треугольный паз выпиливается бензопилой! :mad:
    А по сему, исправлять надо прокладкой уплотнителя, а по мере усадки - конопаткой щелей. Что выбрать в качестве уплотнителя? На вкус и цвет. Выбирайте: мох, пакля, рулонные материалы из джута и льна. в общем как говорится вопрос веры.
    Я для рубленного бревна на своей бане (хоть паз выбран не совсем в треугольник, но и не в чистый полукруг) я выбрал рулонный джут 200х20мм (дорогой зараза). Стелил в один слой. Торчащими остатками конопачу (см альбом в профиле или мою темку). А вообще правильно тут посоветовали джутовой лентой 10мм в два слоя. Выбор за Вами.
    А если воспользуетесь поиском. то копья уже не раз ломались по этому вопросу.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто с такими горе-мастерами - не надо иметь дело - это лучшее лекарство от "кривых рук".
    Ps/ На всех Форумах от этих мАстеров стонут, польстившись на низкие цены
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Эта тема поднималась не раз. Тем не менее ногами сразу не бейте. Одни говорят что не надо, другие надо. Однозначного ответа нет. Может все зависит от профиля бруса. В этом году отдыхали в Финляндии в коттедже, так я его весь облазил, утеплитель между венцами там был, очень тонкий, из чего он сделан, я на глаз определить не смог, но вроде как синтетически. Профиль бруса был очень простой, два паза по краям, посередине проложен утеплитель. Может владельцы домов из клеенного бруса подскажут кто как делал. Заранее спасибо.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если в конструкции бруса заложено специальное место для укладки уплотнителя, то размеры этого паза и определяют ширину и толщину ленты уплотнителя.
    А если это не предусмотрено конструкцией, то ничего и не надо придумывать.
    Это по длине.
    А в чашках обычно прокладывается специальная лента, вроде из распушенной древесины.
  11. tankist
    tankist
    tankist
    То есть мне надо запросить изготовителя бруса предусматривается ли конструкция профиля для укладки утеплителя. Дело в том что скоро брус приедет ко мне на участок, буду собирать сразу и чтобы не терять время хочу заранее подготовиться.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего там был утеплитель Rive-Line.
    К сожалению, наши производители комплектов домов из клееного бруса считают, что этот стеновой материал не нужно утеплять между венцами. В отличии от финнов.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Утеплитель и уплотнитель - разные слова. Это так к сведению.
    А по существу, Вам должен производитель предоставить всю информацию, и про уплотнитель, и про крепеж, и т. п.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В НОРМАЛЬНОМ профиле паз делается под утеплитель.
    Под уплотнитель, я думаю, сделана "гребенка", поэтому многие не могут понять, чем уплотнить этот профиль
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Конечно, корректно все же уплотнитель, но на бытовом уровне основная масса людей называет это утеплителем.
