1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Джут в итоге сгниет в труху, и это участь любой органики! Мох, пакля, джут,...природой запрограммированно саморазрушение любой органики. Вопрос времени. 5-10-20лет,но содержащиеся в органике ферментативные вещества и активные компоненты в итоге один хрен приводят органику к разрушению и самопереработке. Это есстественный природный механизм, но многие упорно продолжают верить, что органика это хорошо и пофиг что сруб как решето.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Живописец, же за Клималан топит. А не за этот Политерм. ;)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этим летом решил обновить фасад деревенского дома. Деревянной его части. Не весь пока, а только одну сторону, что на улицу выходит. Обшивку, окна заменить, если надо где подремонтировать. В общем пенька (а я так понял она между бревнами) - девственно цела. Хоть при разборе сруба (если б понадобилось) снова в дело применяй. Снаружи, между срубом и обшивкой (доска в четверть) был какой-то утеплитель. Органика. Я так понимаю, что мох, хотя не уверен. Не специалист. Тоже в хорошем состоянии. Дом построен в 50-е годы прошлого века. Из бревен кстати из другого, ранее разобранного дома. Т. е. там и 5 лет прошло, и потом еще 10, и потом еще двадцать и еще почти столько же суммарно. Так что переделывая проемы, я использовал термоджут. А утеплил стружкой с цементом. Закрыл Изоплаатом 12 мм и так пока до весны оставил. Т. к. доску для фасада я еще не изготовил (сам отстрогаю, четверти выберу). И простоит в итоге это дело не меньше, чем стояло до того. С той самой пенькой в срубе. Уверен :victory:
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Скорее политерм разложится на молекулы углерода и водорода.
    Глядя на нынешнее качество поролоноподобных материалов, используемых для изготовления мебели, и полиэтиленовой плёнки, -становится понятно, что они явно запрограммированы на саморазрушение. Кстати по телеку смотрел передачу, где говорили что специальные добавки используют для того чтоб разлагалось побыстрее в целях экологии.
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Так я выше и писал: Клималан или Политерм!
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Во первых вы пишите, что у вас сруб обшит. Доступ влаги, туда скорее всего исключён.
    Во вторых вы пишите, что его пересобирали из другого сруба. Тоесть бревна уже были сухие.
    В третьих вы пишите, что используете Термоджут, а это не 100% органика, а произведён он по технологии того же Политерма.
    Так что это не показатель.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, вам стоило бы заняться повторением соответствующего раздела физики. Что есть влага. Как перемещается в пространстве etc.
    Я так понял, вы говорили о жидкой влаге в виде осадков. В основном был исключен. Но местами таки были проблемные места. В районе проемов. Древесина слегка пострадала. Ни пенька, ни органический утеплитель в этих местах не разрушились.
    Во-вторых, кто мешает использовать сухую древесину в строительстве? Клееный брус изготавливается из сухого материала. Издревле сруб собирали в лесу и оставляли там сохнуть. Потом разбирали и перевозили на место стройки уже подсушенным.
    В-третьих, термоджут изготовлен по технологии термобондинга. В волокна джута (85%) добавляются волокна полимера (15%) и при повышенной температуре полимер расплавляясь "обволакивает" волокна органики, тем самым склеивая их между собой. Это не одно и тоже с технологией ваших "политермов".
    И да. Это 100% органика.
    И использовал я его только при переделке проемов. Потому как он лучше чистой синтетики - 100%.
    Это показатель того, что вы слабо разбираетесь в тематике вопроса. Поменьше смотрите рекламную замануху, побольше читайте и разбирайтесь по существу.
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Во первых я имел ввиду влагу, в виде осадков, а не в виде пара. Если бы у вас была нарушена пароизоляция, ваш бы сруб давно сгнил. Фото можно чудо-непострадавшей пеньки, где был доступ влаги.
    Во вторых, вы не внимательно читаете форум. Причём здесь клееный брус? Изначально здесь обсуждалось оцилиндрованное бревно естественной влажности и выбор уплотнитель для него!
    В третьих.
    В исходное сырье Джута добавляют биокомпоненты, которые быстро плавятся под воздействием высоких температур. В результате плавления они соединяются с натуральные волокна Термоджут только визуально выглядят довольно “пышными”. Однако под весом бревен и брусьев их толщина заметно уменьшится. Синтетический межвенцовый утеплитель – это материал из полиэфирных волокон, скрепленных между собой с помощью горячего воздуха. Примером может служить синтетический войлок. В отличии от синтетики, термоджут, не восстанавливает пышность под нагрузкой в срубе. Никогда ТермоЛен и Термоджут натуральными не были. Поэтому они так быстро не сгнивают, как обычный джут и лён. Вы противоречите сами себе.
    Это показатель, что вы в этом вопросе не разбираетесь а пытаетесь выдать свои домыслы за действительное, не вникая в суть и не читая суть тематики на форуме.
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Вы ранее не писали, что у вас дом сделан из говна и палок. В нормальном доме, когда его обшивают, то делают вент зазор. Если вы не знали, что существуют пароизоляционные мембраны и гидроизоляционные, и для чего они нужны, и для чего утепляют и обшивают дома, то это ваши половые трудности. Почитайте форум, поучите мат. часть и вашу любимую физику о капилярной влаги. Вы где такую глупость прочитали, что морские канаты из джута, раньше делали? Насмешили! Пеньку заготавливали путём долгого (до трёх лет) вымачивания конопляной массы в проточной воде. После такой обработки она становилась прочной и стойкой к солёной воде. Затем свивали пряди, а уже из них плели верёвку. После смоления пеньковые канаты приобретали повышенную износоустойчивость, увеличенную нагрузку на разрыв, устойчивость к солнцу и солёной воде. Несмоленые тросы плохо сохли после шторма и быстро загнивали, так как волокна хорошо поглощали влагу. Правда, смола уменьшала прочность каната на 20%. Но преимущества перевешивали недостатки.
    Мы кажется на ты с вами не переходили! Ваши оскорбления, говорят о вашем недалёком умишке и ограниченном мышлении. Не нужно быть хамом и невежей, выдавая свои домыслы за научную теорию. а то некоторые форумчане, по незнанию, вашу ересть примут за правду!
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Строться из дерева, глупое решение...Дерево, это материал запрограммированный на саморазразрушение.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да-да, деревянные каркасы, стропильные системы - всё запрограммировано на саморазрушение. ;)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из бревна. Если ты считаешь бревно говном и палками, то что ты делаешь в этой теме?
    Зачем? Объясни физический смысл вентзазора в деревянном доме, утепленным натуральным волокнистым материалом.
    Ну т. е. ты в курсе, что тысячелетия пеньку использовали для корабельных канатов. И все равно у тебя в "мозгу" никаких аналитических выводом нее возникло. Технология обработки дело десятое. Главное - материал стоек к природным и климатическим воздействиям. К суровым условиям эксплуатации.
    Еще одна попытка напрячь твой мозг. Пакля. Сотни лет используется в сантехнических соединениях. В постоянном контакте с водой. Ничего с ней не происходит. Металл труб корродирует, а подмотка держит.
    Тоже никаких выводов на ум не приходит?
    Кажется - крестись. Обращение на Вы в русском языке - проявление уважения к собеседнику. Безграмотность уважения не вызывает.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Мне показалось, он очень грамотно вводит пипл в заблуждение и проталкивает на рынок незапрограммированный на разрушение материал.
    Модырня местная проплаченная ему помогает. Потрёт наши сообщения, чтоб он в лучшем свете тут выглядел.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У тебя опять эта фобия начинается? ;)
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Она не прекращалась:aga:
