1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Полностью согласен. Я имел ввиду первоначальное строительство
  2. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Здравствуйте, делается сруб, в чашу, сосна, 23-25 см, 1.5 этажа, в конке 6.5 метров, рубщики предложили сделать комбинированный пирог - мох и политерм. Те мох как антисептик, плюс влагу лишнюю отводит, политерм, компенсирует усадку, расправляется. Рубщики предложили деревянные шканты (фронтоны рубленные), я посмотрел, есть еще узлы Силы - тедвуд. Лес срублен декабря-январь, февраль-март-апрель сборка, дальше стоит у них, июнь поставят на фундамент
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я бы не стал влажный мох смешивать с сухим Политермом. Синтетики будет достаточно. И применение пружинных узлов не отменяет установку шкантов. Я бы выбрал ТедВуды.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я за мох. Просто я в принципе против всякой синтетики в швах. Я считаю, что синтетика, зажатая в швах, способствует появлению плесени.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Политерм- лишнее звено. Мох проверенный временем материал. Но с ним возни много и усадка долгая.
    А проще и дешевле на льняную ленту сруб собрать и в последствии ей же проконопатить.
    https://tihvin.vimos.ru/product/uteplitel-mezvencovyj-len-7-8mm-s-100mm-rul-20m
  6. shoa79
    shoa79
    shoa79
    Здравствуйте, мне скоро баню собирать, сруб давно высохший, перевезенный. Был проложен кукушкиным льном, я у себя такой не нашел, только сфагнума набрал с осени. А теперь начитался, насмотрелся, как хают мох, тот же многоуважаемый здесь Лескос в Ютубе его костерит... На что же собирать? Пакля льняная? Именно баня интересует, с учетом её влажности потенциальной. Заранее признателен!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не так, чтобы совсем против сфагнума. :)]
    Он просто выкрашивается из швов со временем. Но и не беда - подконопатить паклей и все дела. ;)
  8. shoa79
    shoa79
    shoa79
    Спасибо за быстрый ответ!
  9. shel777
    shel777
    shel777
    Читал читал и ничего не начитал! Так что лучше для профилированного бруса?
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, в чем разница материалов джут, лён и джут-лён?
    Планирую в каркасном доме проложить верхние обвязки и стык нижнего прогона стен и платформы (лаг)
  11. 807838
    807838
    Джут-лен это смесь джута и льна. Джут грубее, лен помягче.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сейчас ещё тоже почитал, что предпочтительнее джут. Долговечнее, антисептик. Но сложно найти качественный, поставок типо нет. Да и мне бы что то меньше 6мм. зачем так много в каркасном доме)
  13. 807838
    807838
    я бы не сказал, что моно джут лучше, он же жесткий, грубый, со временем задубеет.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Джут-лен смотреть на прокладку верхних обвязок и нижней?
  15. SDubov
    SDubov
    SDubov
    За что Zoom-Z забанили?
    У него дома качеством, если судить по фото, получше, чем у Professional будут. По ряду показателей. Пишет обоснованно, аргументированно. А если малость грубовато - так тут не институт благородных девиц!
    Надо бы разблокировать.
