1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не убедительно и не логично, потому, как место стыковки (соединения) нужно именно утеплить, т. е. защитить от проникновения холода. Материал для этого должен обладать определенными характеристиками не для расширения, а для теплопроводности.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не имеет смысла затевать дискуссию та столь пустую тему.
    Если все же будете настаивать, могу привести весомые аргументы .
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тема утепления между венцами для меня, лично, не пустая тема.
    Если аргументы от известных производителей (например, от Хонки, Рантасалми и иже с ними), тогда интересно. Остальные для меня пустые, потому как, на мой взгляд, в России еще не пройден срок накопления знаний по использованию клееного бруса в деревянном домостроении.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ну раз Вам угодно обсуждать
    Давайте обсудим.
    Аргументами привык пользоваться от себя, а не от дяди, каким бы знаменитым он ни был
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Повторюсь - обсуждать не угодно. Получить очередной флуд, типа, "теплопотерь..." не хочу.
    Аргументация ценна та, которая базируется на определенном долголетнем опыте.
    Поэтому я ориентируюсь на того "дядю".
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вы совершенно напрасно срываетесь на истерику
    Многие участники обсуждения темы "Теплопотери деревянного дома" дадут Вам 100% фору в тех вопросах, которые они поднимают, которые их интересуют и которые, возможно, кажутся Вам флудом только потому, что Вы в них не разбираетесь. А флуда в теме действительно хватает, как впрочем и в Вашей.
    Однако у меня почему-то не возникает, как у Вас, шальной мысли обвинять в этом конкретно Вас. Это ремарка по поводу Вашего "крика души"
    По существу:
    утеплением называют мероприятия, направленные на придание дополнительных теплозащитных качеств чему-либо, например - дополнительное обустройство теплозащитным материалом фасада - это утепление фасада дома.
    Уплотнением (герметизацией) называют мероприятия, направленные на устранение неоднородностей или дефектов конструкции (течи, дыры, щели и т. д.)
    В случае по которому Вы взялись со мной спорить - это уплотнение щелей (венцовых пазов) бруса, т. е. устранение дефектов конструкции которые возникают из-за неидеальной состыковки брусьев. При этом сама стена не получает какого-либо дополнительного утепления, по сравнению с тем, как если бы она была изготовлена из монолитного массива древесины.
    И настаивать всерьез, что это утепление настолько же смешно, как назвать утеплителем кладочный раствор в кирпичной стене. При этом, надеюсь, что даже Вам должно быть понятно, что теплопроводность межвенцового уплотнителя должна быть по крайней мере не выше, чем у древесины (как и желательно раствора по отношению к кирпичу)
  7. tankist
    tankist
    tankist
    Соратники по деревянному домостроению, кто уже построился или строит, что в итоге надо или не надо проложить между венцами вдоль бруса. Какой это материал (пусть он как угодно называется "уплотнитель" "утеплитель") В перерубах я понял по любому надо обматывать уплотнительно-утеплительной лентой. У меня скоро брус привезут, вопрос не решился, стройка встанет. Что же необходимо сделать, как правильно поступить.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Лучше всего 100% джут, в ввиду того, что терминология для меня это не вопрос жизни или смерти :)] назовем его утеплителем:
    Полосы утеплителя можно укладывать в паз бруса тремя способами: без загибов, с односторонним загибом, двусторонним загибом. Утеплитель укладывают между венцами, не доходя по 5 мм до краев бруса или бревна.
    Количество слоев утеплителя и его толщина зависит от качества строительного материала:
    * дома из бруса профилированного массива и клееного бруса - рекомендуется использовать утеплитель толщиной 5 мм.
    * дома из оцилиндрованного бревна и дома из бруса строительного - утеплитель толщиной 8-10 мм.
    * Рубленые дома с любым качеством сопряжения элементов - утеплитель толщиной 15 мм
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я взял Атакамаст (вбейте в Яндекс). Пока руки не доходят им заняться, основная проблема - чем наносить. Нужны типа пакетов кондитерских. тк. в пистолет его не наберешь, слишком густой
  10. a_fokus
    a_fokus
    a_fokus
    Курган
    Всем добрый день. Есть небольшой вопросик по теме. Ввиду отсутствия выбора м\в утеплителя по толщине (рулонная пакля и лен-джут - все только 5мм), купил лен-джут 200ммх5мм. Дом будет из бруса 150х150. Подскажите, как укладывать утеплитель 200мм на брус150мм в два слоя? В один слой понятно: положил утеплитель, подогнул по 25 мм, пристеплерил и сверху брус. А вот как быть с двумя слоями: если подгибать два слоя, то в середине кажется будет пустота, сомневаюсь, что плотно сожмет. Или сожмет и не заморачиваться?
  11. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Еще вопрос - если вместо джутовой ленты положить при укладке бруса, пеноизол (материал подложки под ламинат) как это будет работать?
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Работать будет отлично! Дерево под ним будет преть, а значит и гнить офигенно! :)]
    Ладно, вопрос кто использовал дорнит или холофайбер как межвенцовый утеплитель?
  13. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Теоретически да будет гнить, но есть ли практические подтверждения.
    Фирма строила недавно два брусовых новых дома, с прокладкой м/у брусом из пенофола, и похоже делали так явно не из-за экономии средств.
  14. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Брус не клееный? А может профилированный камерной сушки? Тогда прокатит, а если лес естественной влажности думаю проблемы неизбежны.
    Да, и здается мне пенофол не любит ультрафиолета, лет через 5 как будут швы выглядеть?
  15. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Брус 180х180 массив ест. влажности.
