1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, у нас этап закупки материалов под баню, что подойдет под баню из бруса 150х150 в качестве межвенцового утеплителя?
    Пока чего начитал это то, что ширина утеплителя так же 150мм, тк конопатки не избежать, а значит обязательно снимать ребра у бруса примерно на 1см со всех сторон, а по толщине не менее 10мм и как я понял не джут, а суперДжут (джутовый ватин) изза более высокой плотности материала, смотрел в местных магазинах- на палец разницы не почувствовал м\у джут и суперджут, цена вдвое. И сколько слоев желательно класть, предварительно понял, что в два, то есть 2х10мм.
    Благодарю.
  2. 807838
    807838
    Да кто ж его знает, сколько веков назад человечество начало использовать джут как строительный материал...
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зачем конопатить каждый год, есть шовные герметики надежно и на долго.
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Тут у человека нет финансов на нормальный межвенцовый уплотнитель, а вы ему ещё тёплый шов предлагаете? Это будет за гранью его понимания...
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Наверно вы правы!)
  6. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня.
    Вопрос про межвенцовый, но сруб не сруб и не рубленный, а клеёный брус.
    . Использовать ли утеплитель по все длине венцов - сборщик говорит: только в угловые соединения.
    1. Производитель не четко на это тему: в узлы мол кладите, а по длине - уточнений не дает. Вопрос: проложить все/по всей длине или «только угловые»
    2. У производителя в угловых политерм в пазы- пропилы бруса стизол. Вопрос: нормально/нет?
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Профиль Финский или Немецкий?
  8. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Немецкий
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Если гребёнка, тогда только в чашках прокладывайте уплотнитель.
  10. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Спасибо!
    Стизол или что-то ещё?
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я бы Политерм положил.
  12. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Подскажите, какой джут по качеству должен быть? МОжет производители есть зарекомендовавшие себя?
    И насколько примерно после конопатки может подняться сруб 4*6 из рубленого бревна?
  13. Liabuf
    Liabuf
    Liabuf
    А мне посоветовали строители лён? Это плохо?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как защищают межвенцовый утеплитель (джут, ватин и т. п.) от растаскивания птицами?
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я заметил следующее - если он он окрашен краской для стен - птицам он не интересен
