1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. 807838
    807838
    Наверно и от птиц зависит, мой джут-лен им не интересен.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Сороки варвары :aga:
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    и что в итоге?
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Оба образца высохнут. Простой вопрос. Когда пойдут вопросы за 300?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, овечий аналог Клималана Wolline (18/180) стоит порядка 135 р/м. Однако!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, а 60%шерсти и 40% химии это какой уплотнитель -: органический или нет? В том смысле, что его свойства ближе к шерсти или к синтетика. Добавление даже малого числа (5...10%) не органических нитей, резко меняют свойства тканей из хлопка, шерсти. А ту аж 40%!
    Холофайбер рассматриваете в качестве межвенцовый, аналог Паротерма и альтернативу Клималану?
  7. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Меня разбудили...
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, хочу покаяться. Я тут раньше топил за шерсть, и в итоге ей и утеплил. Причем был уверен, что никакая моль ее жрать не будет - хрен там. Жрет! Я не заделал стыки, местами к утеплителю есть доступ. Моль там активно размножается. Поэтому купил 4 литра химии от моли, перед герметизацией швов прыскаю шприцем с иголкой в утеплитель, куда подлажу и потом сверху герметик. В общем зря я повелся на шерсть. Плотный синтепон или хороший джут был бы лучше.
    Вот вуллайном я и утеплял. Если нужен пруфф, поеду на дачу, сфотаю.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня дом из ОЦБ на джуте, но моль, периодически, тоже появляется. Перелопатили все свои гардеробные, сундуки - нет моли, а иногда появляется может это мотыльки, а может моль. В срубе есть щели во внутренних стенах, наружние сели очень плотно и там тёплый шов, а внутри не делал, поэтому моль появляется. Но очень редко.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Это обсуждение всплывает в любой практически теме про все материалы. И мне так странно читать в любой теме сообщения, которые подчёркивают, что выбор именитых производителей, которых не все себе могут позволить, как бы отменяет законы физики и требования норм :)
    В данном случае - паропроиницаемость материалов стены должна расти изнутри наружу.
    А вы, нанося недешёвый фирменный материал делаете наоборот.
    И тем самым создаёте условия для наличия гниения. Собственно даже не очень понимаю, о чём речь, если ваши фотки с гнильём ваши же утверждение опровергают.
    Оффтоп (или нет) ниже.
    Вам пытаются донести мысль, что любой дополнительный слой влияет на пирог стены и паропропускаемость стены.
    Снаружи при покраске появляется пленка не 100% паропроницаемости. Да, она тонкая, да она пар пропускает. НО НЕ 100%. Крашеное дерево пропускает пар меньше, чем чистое дерево.
    Это не хорошо и не плохо, это всё относительно.
    Если вы, зная это, приняли компенсирующие меры внутри дома, проблем не будет.
    Снаружи у вас пазы швов закрыты, внутри открыты?
    А куда по вашему денется пар, который в доме в теплом воздухе при любом раскладе содержится в бОльшем количестве, чем воздух снаружи дома?
    Вот попадает он в паз между бревнами, доходит до условной линии точки росы, и? Или в вашем доме воздух чудесным способом останавливается перед пазом и скидывает лишнюю абсолютную влажность?
    По моему, точка росы утеплителя будет несколько дальше наружу, чем у дерева, на то он и утеплитель. И дерево по жизни холоднее утеплителя. А герметик - холоднее дерева, но жто не точно.
    Понимаете на что я намякиваю?
    Сам по себе утеплитель (любой) конденсат вызовет меньше, чем брёвна, между которым он заложен. Влага будет конденстировать в первую очередь на холодном дереве внутри шва и потом от него будет намокать утеплитель. Не важно какой утеплитель вы взяли. Там уже будут рассуждения на тему "хорошо, что утеплитель воду впитывает или нет".
    С ватином та же история будет. в смысле - сожрёт моль.
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Я думал о многом
    Я думал о разном (с).
    Суждения суть где?
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Не смогли многобукаф осилить?
    вот для вас специально первая мысль на сегодня:
    Завтра для вас продолжение сделаю. Краткое.
    Или может типа комикса нарисовать?
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Да нет. Наборбукф асилил. За ответ спасибо. Но:
    Резюмируйте свое суждение не растекаясь мыслью.
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Пропустили на пост выше.
    Вы, если что, спрашивайте, я открыт для общения.
    PS
    Но вопросы лучше конкретные задавать.
    Ну типа - вот эту мысль не понял, я всегда думал, что оно работает наоборот, поясните пожалуйста.
  15. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Вот эта мысль, кстати, непонятна.
    Поясните пожалуйста. Меня учили, что работает наоборот.
