1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    НЕ РЕКЛАМА - покупал сам. Качество - хорошее. Из Рыбинска. Доставка до Москвы без предоплаты. Привезли точно в срок. Цена - ниже рыночной. Отвечу по координатам в личку, коли в Инете не найдете.:)]
  2. nevada
    nevada
    nevada
    Если не на бодгиб то на последующую подбивку.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Баловство все это.
    Потом все равно конопатить, тогда для чего сча деньги тратить?
  4. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    не факт. если с подгибом и срублено поделу...
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Для ручной согласен, а для правильной ОЦБ ни кчему
  6. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    тем более для правильной оцилиндровки
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО правильная с поднутрением, как раз под джут
  8. Rozik
    Rozik
    Rozik
    Серпухов
    По поводу нанесения герметика: пистолет Stayer под файл-пакет 600 мл (400 руб.). Пластмасовый носик срезан под небольшим углом так, чтобы получилось отверстие порядка 1 см. Герметик в пистолет закладываю обычной столовой ложкой. Выдавливается мягко, легче, чем герметики из тубусов 300 гр.
    Межвенцовый шов оклеивается молярным скотчем под размер шва, какой вы хотите получить. Выдавливаете герметик, затем разглаживаете шпателем. Шпатель взял резиновый, края подрезал полукругом под форму оцилиндровки. Оставил прямой часть шириной в пару см. Можно разгладить шов и слегка смоченным пальцем :)
    Шов под герметик сначала нужно подготовить - очистить от пыли и грязи, и слегка увлажнить.
    Немного мытарно делать углы сруба, тем более на нижних венцах - неудобно подлезать шпателем.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Тот же вопрос
    В магазине продаются ленты дорнит 27,5х0,15м за 400 руб.
    и ленты из льна 25х0,15м за 320 руб.
    Какой из этих вариантов предпочтительнее? Или стоит искать льноджутовые?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Надо отдавать себе отчет, что прошедшее лето было не такое, как обычно.
    Слышу от многих, что нынешним летом деревянные дома как то "нестандартно" сохли: у некоторых усушка произошла неравномерно, у некоторых образовалось много трещин. у меня например баня из ОЦБ очень хорошо подсохла (удалил все амортизационные проставки) и сейчас внутри провожу конопатку...второй рулон пакли уже заканчивается...:)) поэтому всвязи с этим можно подумать: а не все ли равно, чем прокладывать бревна/брус изначально? если потом все равно придется достаточно серьезно конопатить как внутри, так и снаружи.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Согласен. Только в плане что как бы и какой бы ни положил утеплитель (джут и т. п.), все равно надо конопатить. Синтетику - не надо .
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Почему не надо? По идее, негниющий материал, экологически чистый, а под первые венцы такой и нужно? Или есть какие-то минусы?
    Льняные ленты какие-то драные, а дорнит такой прям красивый.
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Дом рубленый! Парни рубят -супер!Жена хотела пальчик меж венцов засунуть -лист бубаги не пролезет! :mad:Но долго делают...Так вот: закуплен мной реальный, жёлтый джут! 12мм толщиной на 40 см шириной! При укладке складываем его пополам! И того 24мм толщины на 20 см. ширины-и степлером его! Потим изнутри подобьём!
    Кто скажет, что не правильно?
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Заказал сруб для ПМЖ.
    У меня 2 вопроса:
    1. Подскажите пожалуйста, какой утеплитель лучше. В лесничестве сказали, что яко бы в джуте содержится синтетика.
    2. Какой толщины и ширины выбрать утеплитель. Сруб 18 см толщиной. У нас продают джут длиной 10 м, шириной 20 см (максимально) и толщиной 8-12 мм. (190руб. рулон), Или 20мх20смх4 мм (190 руб. рулон) и паклю 1 тюк (30кг) =900руб.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    У меня 2 вопроса:
