1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Джут бывает разный ! Лучше брать на фирме чем на рынка там хоть скажут какой это джут, преимущество джута гидроскопичность, при диаметре бревна 180 ширина паза по моему 100, берите джут 3-4 мм толщиной, складывайте в два слоя прикрепляйте степлером к бревну, не забудете сделать надрезы в джуте крест накрест по нагеля (что бы не наматывало джут при сверление отверстий под нагеля)! Удачи.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Я тоже долго выбирал межвенцовый уплотнитель, выбор почему то пал на паклю. Мне показалось цена ленточных уплотнителей сильно завышена, по сравнению с паклей, Это строителям хорошо меньше трудозатрат. А нам лишние затраты ни к чему. ИМХО
  4. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Возьмите кусок пакли и кусок джутовой ленты опустите в ведро с водой и посмотрите как будет тянуть в себя воду пакля и джут!
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  7. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    А что должен этот опыт показать? Чем больше забирает воды, тем лучше или наоборот? Как то не могу решить задачку!
  8. polinabut
    polinabut
    polinabut
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пакля или джут находятся между венцами если уплотнитель начинает набирать влагу, то она попадает меду бревен и начинается процесс гниения древесины, я после конопатки дома промазал швы яхтным лаком в два слоя, меньше тянет влагу и растаскивается птицами!
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  11. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Мы (в основном я) конопатили дом джутом - сворачивала плотным жгутом и вколачивала, снаружи красили "Пенотексом", но в некоторых местах потом подбивала и не прокрасила - там птицы просто дрались, вытягивая джутинки - целиком не давалось, плотно подогнала. А с пакли я чесалась вся после пробной пробивки. и синтетики там не было - брали в крупных магазинах, торгующих именно строительным лесом. ушло, конечно, много, но мне понравился результат
  12. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Возьмите лучше паклю, но не в тюках, а поищите бывает в рулонах (таблетках) по 8-10кг. В тюках полное г..но:mad:! В рулонах гораздо лучше! Только выбирайте, которая выглядит светлее. А лучше, если найдёте чёсанную, заодно будете знать где брать на конопатку. А если не сможете найти, то тогда берите джут, но смотрите, чтоб тоже был светлее (цвет примерно сосна), да и желательно потолще.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Полностью поддерживаю. Бывает нормальная пакля в тюках, тем более при необходимости повторной конопатки укладывание ленты теряет смысл. Плюс еще один минус :) использования лент - жалко становится укладывать несколько слоев ввиду ее стоимости, а впоследствии - неспособность большинства людей :)] произвести качественную конопатку вследствие сильного прижатия брусьев друг к другу. Такое под силу только..., короче, тот кто сможет это, понял меня :)]:)]:)].
