1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вообще то пену не рекомендуют использовать как межвенцовый утеплитель. Но, когда альтернативы дороже\сложнее, то можно и её...
    Год прошел как я собрал баню. Баня на ленточном джуте.
    Итог: стена, которая постоянно подвергается косым дождям - в некоторых местах дала течь (это видно по разводам). Конечно это не показатель "плохости" именно джута, это говорит о том, что нужно защищать от дождя и конопатить. Больших щелей не появилось во время усыхания. Есть одна-две по 5мм, но это не критично.
    Обязательно конопатить углы. Остальное - по желанию. Ведь от бани не требуется держать тепло сутками...
  2. andr
    andr
    andr
    Гость
    Привет всем!
    Есть вопрос.
    Собрали сруб бани , межвенцовый утеплитель - евролён. Прошло 2 месяца, вырезал в срубе проём для будущей двери и был печально удивлён увиденным, межвенцовый уплотнитель в вырубленных брёвнах (местами ) покрылся каким-то тёмным грибком. В рекламе пишут что евролён не впитывает влагу, а тут такое! Или это из сырого сруба ещё влага выходит и пока щелей нет она в межвенцовом пространстве скапливается и грибок начинает расти, а потом он высохнет и всё будет ок!?
    Теперь хочу весь торчащий из "межвенцов" евролён пропитать "конкретно" антисептиком, чтоб внутрь пролилось венцов.Правла думаю это мало поможет;(
    Кто сталкивался стакой проблемой!? Подскажите идею!
    Спасибо.
  3. Plut
    Plut
    Plut
    Тоже собрали сруб (оцилиндровка) на ленту - межвенцовый утеплитель, остатки висят побокам. Я ее пытался законопатить, но щели настолько малы, что это сложно сделать не разбивая щель, принял решение остатки обрезать ножом и покрывая сруб антисептиком качественно пропитывать швы. Если появятся щели - буду конопатить, другого варианта не вижу.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Подскажите, а мох в принципе, как обычный утеплитель, например в перекрытии первого этажа, существовать может? Если его разложить на черновой пол?
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    По расходу пакли, в старой книге нашел - 3.35 кг на 1 кв.м. стенки.
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Воспользуйтесь поиском в правом верхнем углу. Уже много раз обсуждалось. Если есть возможность, то мох-природный антисептик!:) Только скорее "межвенцовый уплотнитель", а не утеплитель!:)
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Специально изучал этот вопрос))
    Для оцилиндровки - джут, для сруба - мох.
    Резоны?
    Для оцилиндрованного, идеально ровного бревна, сложно выдержать ровную толщину мха. Появляются зазоры. С рулонным джутом такой проблемы нет.
    Для брёвен сруба все наоборот - для неровных брёвен, одинаковой толщины уплотнитель (джут) гарантирует образование щелей))
    Ещё, для сруба. Птицы не вытаскивают только мох. Разновысокие щели в срубе - почти гарантия, что джут птицы вытащат. В оцилиндровке джут плотно лежит и щелей практически нет, фиг вытащишь))
    И вообще (мечтаит) самый лучший утеплитель - рулонный мох))
  8. USTJUG
    USTJUG
    USTJUG
    Вологодчина
    Да, видимо мох лучше, просто укладка более трудоемкая.
    А кто знает, как джут сохраняется с годами?
    Может он в труху рассыпается?
    Только просьба без рекламных проспектов, на своем опыте.
    Кстати, а сколько времени он уже на рынке (джут)?
  9. alexs1973
    alexs1973
    alexs1973
    Гость
    Что то у меня, из сруба джут птицы не тащут, а вот у соседа мох тащили два года, пока он не обшился вагонкой:)
  10. scarp
    scarp
    scarp
    Мох птицы тащать чаще чем джут.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сотни домов видел с мхом, никакие птицы его не тащили. У вас какие-то специальные птицы...
    Спросите любого профессионально рубщика срубов, он про птиц и мох скажет то же, что и я..
    У меня половина старого дома паклей была проконопачена, видимо старым хозяевам мха не хватило.. Дыры там, где большие щели. Всё повытаскано))
    А мох, как лежал, так и лежит..
    Не, точно специально обученные птицы у вас))
  12. Stez
    Stez
    Stez
    Можайский р-н, Красновидово
    У Вас просто пакля усохла. При конопатке она была сырой, да и еще, видимо, саму конопатку "деревянной лопаточкой" сделали. Поэтому со временем щели в этих "проконопаченых" местах и появились. Сказки "про птичек" рассказывают лентяи - те, кто не хочет качественно конопатить.
    Оно и понятно - работенка не из легких. А как еще объяснить хозяину почему валики из пазов повылазили ? Хорошо проконопаченный сруб только птеродактиль распотрошит. Но тех давно уж нет. Джут, по сравнению с повсеместно продающейся паклей, хорош уже тем, что он сухой, а соответственно, меньше усыхает в процессе эксплуатации.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Придется отлавливать и в Кащенку сдавать... :)]
    А может просто близорукие или малограмотные, не могут тжут от мха отличить?
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    По поводу птиц.
    Различные виды птиц для гнезд используют различные материалы. :)
    В одной местности могут преобладать те кто использует мох (таких много) в другой (хотел написать джут :) ) траву и шерсть...
    Используя джут для оцилиндровки, не нужно тратиться на первичную конопатку (пробивать торчащий мох).
    Вот нужно ли конопатить через год-другой, для меня пока не очевидно. (для оцилиндровки с джутом)
  15. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Тут дело не в материале для гнездования ИМХО.
    У меня синицы осенью(!) ковыряли мох в неконопаченом срубе. Думаю, они искали там насекомых - чисто рефлекс ковырять в дырках. Проконопатил - синиц не видно (а может, я просто теперь внутри :)]). С другой стороны, я весной саженцы привязывал пеньковой веревкой, так иволга расплела ту веревку за неделю и унесла.
