1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Слышал , что еще такое. Пакля когда набирает воду расширяется, потом высыхает садится.
  2. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    ОДнозначно мох красный.
    Но где его найти в должном объеме(сруб 12*12 с рублеными фронтонами) в Челябинске?
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А что в Челябинске все болота пересохли .что ли.
    Мы обычный брали на болоте и тут же уложили баню.
  4. prizrak1941
    prizrak1941
    prizrak1941
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Строители отговаривают меня подвивать мох сразу при сборке, говорят, что нужно просто уложить, а что будет свисать - то обрезать. Думаю или сразу подвивать, или обрезать, или оставить необрезанным, а через год проконопатить. Как лучше?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше сразу подвить, думаю. А то потом конопатка может и не произойти вообще... :hello:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Боюсь,что Вас просто развели потому что толщина джута 1см. и им очень не удобно закрывать щели.А собирая на мох любую щель сразу же можно заткнуть так что ничего не видно будет.Вот почему его очень сильно любят нерадивые рубщики-косяки им маскировать легко ..Притом я считаю что мох действительно намного лучше чем джут,но уж сильно категорично Вам Ваши плотники ответили:)]
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Мох кладется только между бревнами, поскольку это сильнейший антисептик и не дает бревну гнить, дальше идет конопатка, железными лопатками и только паклей так как она не гниет и не дает воде проникнуть между бревнами, если конопатка нормальная. Лноватин это отходы конопли и льна спресованных в ленту и сырость, с улицы, с легкостью проводит в дом, МОХ должен быть СФАГНУМ, второе название КУКУШКИН ЛЕН, он пушистый и длинной не более 15 см.
    Чухломской мох по сравнению с ним это тощая мочалка на длинной палке.
    Хороший мох есть на болотах, недоезжая, Конакова, на болотах новгородской обл, если ехать по старой дороге на Новгород.
    В поиске наберите "Мхи России" там о мхе есть все.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как раз СФАГНУМ - это настоящая мочалка:aga:, которую в сруб не стоит ложить, т. к. этот вид мха гигроскопичен (наберёт воды например от дождя и будет её долго удерживать, а излишки влаги приводят к порче дерева). Кукушкин лён - это кукушкин лён, а не второе название "мочалки". К тому же сфагнум любят птицы таскать на гнёзда, а кукушкин лён нет. А высохнет сфагнум и выкрошится сам из паз, что не сделать с кукушкиным льном. Так что хорошего мха в Конаково точно нет:)]!
    А для стариков лично:)]:aga: повторяю, хаить Чухлому не стоит:no:, раз сами лоханулись.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хоть бы кто картинку прикрепил, одни слова. Сфагнум (бело-зелёный мох)
  10. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Все преимущества мха известны и неоспоримы.;)
    Но есть один недостаток по моему мнению.
    Любит в нем заводиться всякая живность,например муравьи.
    Они конечно дерево не жрут,но соседство с ними малоприятно.
    Случилось прожить в деревянном срубе,проложенном мхом почти 3 года-так меня эти трудяги просто задолбали.:no:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    муравьев травить надо по любому вокруг дома, им что мох что пакля без разницы..
  12. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Не читая всей темы, кратенько
    Когда выкладывали сруб также думал и выбирал между паклей и мхом. Хотелось мох, но дело было в марте. В итоге остановил выбор на пакле. И конопатить потом пытался, хватило меня на 3 венца внутри и снаружи, остальное просто "подоткнул".
    Постепенно птицы многое повыклёвывали. И я просто убрал торчащие сопли пакли и запенил щели монтажной пеной.
    А со мхом такого не будет !
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Жрут и ещё как:aga:, хуже жучка любого!:hello:
    Сфагнум птицы так же таскают, как и писал выше.
    А вот пеной ни в коем случае не надо:no: пользоваться в срубе! Это последняя стадия, когда уже другое не поможет, а на долговечность сруба наплевать.:hello:
  14. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Антисептические свойства - это понятно...
    Но если сруб под обшивку, видимо, это все же не так критично, чем утеплять между венцами, или все же важно:)
  15. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте. Хочу собрать рубленную баню на мох (точное название не знаю). Можно ли будет в дальнейшем конопатить не мхом, а паклей? Какие могут быть последствия в будущем из-за разнородности материалов? Спасибо.:hello:
