1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я что всегда говорил! Покладут один слой джута, а потом не знают как проконопатить дом. Слоя 4-5 надо, например, на обычном брусе. Последние три дома построили на мху, сейчас и конопатить не надо, только подбить скрученной паклей. Понимаю еще, когда клеенку прокладывают джутом. И даже на ПБ предполагаю, что если покрутит брус хоть немного, то - проблемы обеспечены: холодный дом, потом утепление ватами и пошло-поехало. А попробуй-ка конопатить прижавшиеся напрочь брусья (тепла-то нет в доме). Сам теперь прорезаю мох пилой немного и в эту канавку набиваю скрученную веревкой паклю. :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Он что сухой и вспушённый? Тем более вы что измеряете толщину? Мы так на глаз, а точнее на ощупь;). Если не вспушённый, то из 5см. он максимум уменьшится в два раза, а это плохо, т.к. лишку. Надо примерно 1см. иначе бревно может сместиться не туда при усадке, даже если будут нагеля, т.к. может их сломать, особенно если из толстого бревна.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    5-6 см. конечно перебор, но и 1см. мало, примерно 2 -3 см, зависит от пушистости цветка - верхней части мха, а сминается он легко, если он из семейства СФАГНУМОВ.
    Нагеля сломать практически невозможно, если он диаметром 30-35 мм. и тем более он ставится не один.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возможно, сам ломал слегка ударом ноги по выпеленному проёму, правда был на 22 примерно. Но давление сруба примерно в два этажа, да из бревна даже на 30см., мой удар по сравнению с этим укус комара на спине у слона:)].
    А за чем? Если это действительно мох, то ему под открытым небом ничего не будет:no:, т.к. в природе он растёт на болте(во влажной среде). Например наш даже под землёй замучаешься ждать, когда сгниёт;)!
    Вообще то правильно не подрезать, а подвивать(первоначальная конопатка), при чём сразу практически после уложенного бревна, иначе потом не подвить. Но вы решили пойти по наилёгкому пути?! А смысл от подвивки, чтоб если что, где маловато уложили, добавить.
    Очень мало! Тем более уже подрезали, а так бы при конопатке можно было бы все излишки с паклей в паз забить. Правда с сфагнумом это вряд ли проканает, раскрошится зараза ещё до того, как начнёшь конопатить, если раньше птицы не повытаскивают:)].
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    leskos не могу поспорить. Дело в том, что каждый из нас определяет правильный путь практикой. Истина наверное где-то посредине, а точнее в хорошем результате работы. Метода про которую я рассказывал связана с целым рядом условностей - требует жесткого контроля на всех этапах. Но конечный результат устраивает и меня и заказчиков. Случится прорезать проем в своем срубе - обязательно выложу фото
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Жизнь продолжается и с каждым днем становится интересней. Сегодня познакомился с господином оформителем (читай - архитектором). Результат - новая вводная. Старый сарай решено сохранить -что-то из области реставрации.
    Задача примерно такая - сохранить внешнюю оболочку (подобие сруба со щелями в пазах до 4 см). крыша недавно ремонтировалась -балки и стропила в очень приличном состоянии. Под них подводится несущий каркас. 3\4 внутрянки остаются старыми.
    Проблема сводится к тому, чтобы надежно заполнить межвенцовые пространства.
    Как ни странно думаю сделать это монтажной пеной. Изнутри пена закрывается герметиком. Снаружи - пока вопрос. Нужен материал с параметрами мембранны ну или ПСУЛа. Что именно пока не придумал. Может есть мысли.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Несущий каркас этот что из себя будет представлять? Какова цель этой операции? :hello:
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Там задумка разгрузить стены. Они остаются самонесущими ну и ограждающими конструкциями. В перспективе их можно будет вообще убрать или заменить на свежий сруб.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    То бишь, каркас просто силовой, без утеплителя. А эти кругляши актуальны снаружи, зашивать не собираетесь? А то запенить все дыры напрочь и нашить снаружи что-нибудь. И перспективы никакой не надо будет больше. :hello:
  10. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    А что скажете про "клималан"? Это утеплитель из овечьей шерсти, за границей вроде применяют. Боялся моли, но из форума понял, что в доме из сосны не страшно. Взял в магазине кусочек, пробовал сейчас намочить-мокнет не сразу и как-то неохотно, и остался можно сказать полусухим. Цена смущает, но опять-таки заверяют об отсутствии конопатки в будущем. Может есть еще что-то такое других производителей?
  11. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
  12. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    А еще есть вот такой материал. Лен термоскрепленный (термолен). Очень хороший.
    что-то фотки не вкладываются. :mad:
  13. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
  14. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Вот, вроде получилось.
  15. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
