1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. кржмелик
    кржмелик
    кржмелик
    Про хелмакс. Укладывал ленту 15мм-200мм, края загибал внутрь паза. На прорезанной стене видно, края сжались, в середине паза лента сжата не так плотно. По поводу намокания, соглашусь с вышесказанным, мокнет тяжело, сохнет быстро. через год.jpg
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый. а для 200 бруса естественной влажности какую ширину-толщину джута брать?
    Каков подворот делать? Хочется канешно конопатку минимизировать...
  3. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая нужна толщина и ширина джута на сруб, бревна ручной рубки? Паз 10-15 см! Дом для ПМЖ.
  4. November
    November
    November
    Helmax конечно один из лучших в России, но сидят там какие-то мутные люди. Московский офис не отвечает, звоню в главный офис в Ярославле - говорят тоже дозвониться в московский не могут, товар не проплатили, исчезли.
    Предложили заказать в Ярославле, с доставкой курьерской службой чуть-ли не завтра. Итог - через неделю звоню - говорят только-только выслали, завтра приедет... прошла еще неделя. явно обманывают.
    сумма конечно мизерная - чуть больше 2 т. р. но принципиально буду судиться и писать в ОБЭП.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тут порыл инет (сметы на расход материала и просто советы в статьях). Получился интересный вывод.
    У меня пиленый брус естественной влажности сечением 180х180. Судя по инету, расход тюковой пакли на такой брус при его укладке по нормам должен составлять 125кг на 10 кубов бруса (в одном источнике) или 350-400г пакли на 1 погонный метр (другой источник). :ogo: Я посчитал на мой объем - получилось 1500кг пакли. Причем расчеты по первому и второму методу совпали.
    А теперь вернемся к джуту, чтобы прикинуть какой толщины нужно ложить ленту. Если посмотреть паспортную плотность ленты джута на сайте производителя и скоррелировать ее на нормы укладки пакли, то получается что на пиленый брус нужно ленту джута толщиной 3см или даже 4см. Собственно, на фотках на сайте Экосервиса я как раз видел, что на пиленый брус там ложилась их лента толщиной в 3см.
    P. S. Может кто подскажет, по опыту сколько кг пакли должно уходить на погонный метр бруса естественной влажности сечением 180х180? Чтобы потом конопатить не слишком много нужно было.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Доброй весны. Что скажете про такой способ укладки джутовых лент для сруба ручной рубки (мой случай).Сейчас выбираю что купить в экосервесе, фабрика близко поеду прямо к ним. По поводу суперджута он сделан методом термоспечения. При толщине 30мм плотность 800гр/метр кв.(экосервес) если сравнить с обычным который в два раза тоньше и имеет такую же плотность то суперджут туфта какая то. Тем более там 85% джута, а 15% непонятно чего (случайно не пластмасса ли туда какая впихана для их"термоспечения").Поэтому я против рыхлого суперджута, хоть сам в руках его и не держал.
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Прошлой зимой был озадачен тем же вопросом. Купил Курский. Специально ездил на завод в Курск. Заказал 15 мм толщиной. Качеством доволен. Но вам до Курска далеко ехать. Хотя при разговоре с их начальником цеха, говорил. что фуры пригоняют даже издалека .(кажется север или Сибирь, точно не помню, в обмен на лес).
    Посмотрите в интернете. Для ручной рубки рекомендуют не менее 15 мм. Я прошлым летом укладывал для ручной рубки в свой сруб толщину 15мм.
  8. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    А кто рекомендует эту толщину джута? Я общался с экспертом на тему ручной рубки.
    Тот сказал, что по нормативам ждут должен быть минимальной толщины ! Но только для правильной рубки без зазоров!
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Виталий, не помнишь какой плотности был твой 15мм-ый,думаю для ручной рубки всё -таки надо потолще, весом задавит и будет в самый раз. Как не руби всё ровно зазоры появляются в процессе усушки.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Судя по сайту Эко сервиса, их суперджут 10-12 мм имеет плотность 450г/ кв. м. Толщина 18-20 мм - 600г/ кв. м.
    Со строителями вчера щупали джут 10-12мм. Сжимается он очень и очень сильно. На пиленый брус нужно три слоя такого джута, если по уму. :ogo:
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Щупали вы надеюсь суперджут. Я так и думал про суперджут-сожмётся и ничего не останется. Звонил в компанию экосервис, интересовался 30мм-вым супеджутом (на их сайте для рубленых вручную срубов),сказали от 30мм после усадки останется 3мм.У кого бы поинтересоваться про другие джутовые ленты: иглопробивные и прочие. Хотелось бы приобрести поплотнее 10-20мм толщиной и чтоб от него оставалось хотя бы треть.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите, если паз 13 см шириной (ОЦБ) какой ширины и толщины брать джут?
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, щупали суперджут. У меня еще есть их обычная джутовая лента 5мм. Сжимается хуже. Я бы брал обычную вместо суперджута. Но потолще выбирал иди в два слоя.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня ручной рубки, ширина пазов, где 13, а где и 18см.Мне посоветовали в два слоя. Нижний шире паза, а верхний уже. Всё ровно без конопатки не обойтись, так вот нижней лентой потом и конопатить. А вообще все по разному делают, способов много. Сам не спец.
  15. jarinoff
    jarinoff
    jarinoff
    Великий Новгород
    Подниму тему
    планируется сруб из ели, диаметр бревна 40-44 см, соответсвенно, паз будет (как я думаю) видимо 200 мм может чуть больше, так ведь?
    Рассматриваю варианты утеплителя, но склоняюсь к джутовой ленте, как к более "дуракоустойчивому" материалу.
    Рассматриваю вариант джутовой ленты шириной 200 мм и толщиной 18-20 мм, (называют они его суперджут) чтобы проложить на один раз, с учетом среднего качества рубки. цена 20,8 руб. за п. м
    Вопрос: вопрос хватит ли такого утеплителя? кто работал с этим произвождителем, видел его качество?
