1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Джут. Самый настоящий.
  2. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Вот и у меня такое же говорят строители.
    Так класть межвенцовый утеплитель или не надо?
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Уже скоро будет 3 года моей бане. Я не послушала производителя бруса и купила утеплитель. В нижние 4 венца его прокладывали, выше- уже нет. Не садился брус с ним. Все подробно описано в моей теме- " Начинаем строить баню из бруса".
    https://www.forumhouse.ru/threads/35377/
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    По длине бруса необязательно но желательно. а вот в районе чашек обязательно. послушал производителя и положил псул, а теперь решаю проблему продувания углов.
  5. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Они как раз предлагают только в чашках класть льноватин.
    А я тут начитался что надо еще ПСУЛ класть.
    А они меня отговаривают...
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Псул в чашах деньги на ветер и к дополнительным расходам. я это прохожу. на самом деле вся проблема в том что дерево усыхает и трескается и в связи с чем и появляются щели. и вот тут и надо найти рещение. льноватин это тоже не решение но думаю что лучше псула. а не решение это потому что льноватин также как в прочем и джутоподобные под весом сжимаются и после того как дерево усыхает эти материалы не распрямляются (не расжимаются) и образуется продувание. в бане у себя я применил шерстяной уплотнитель клималан. материал не дешевый но продавец заявляет, да вроде это соответствует действительности, что он пружинит т. е. после сжатия разжимается. я его проложил по всей длине, а вот чаши обернул как оборачивают другими материалами. Сборщикам которые собирали баню, клималан очень понравился. сказали что гораздо лучше льноватина и джута. а что в реале -время покажет. эта зима будет первой.
  7. gallai
    gallai
    gallai
    Как выбирать мох?
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Подскажите пожалуйста, у меня дом баня 6х8 два полных этажа, по 3 метра каждый из бруса 150х150, планирую заказывать джут Helmax, ширина 200, толщина 15 мм, правильно? И сколько примерно метров мне надо? Спасибо.
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  10. and_07
    and_07
    and_07
    Когда строились мы, строители собирались привезти из Питера свой джут. Поинтересовались плотностью и толщиной. Сказали: толщина 8 мм, плотность 350гр/м2.
    Нас не устроила плотность, нашли в том же Питере 10-12 мм шир15см и плотностью 750гр/м2. Когда приехали мешки, мы с женой взвесили, масса оказалась при 7,5м2 - 5,8 кг, т. е. плотность чуть более заявленной.
    Строители ложили в паз один слой, вроде как и достаточно оказалось.
    Хелмакс тоже в свое время щупали-не помню почему, но не понравился он нам.
  11. MarFinist
    MarFinist
    MarFinist
    У меня вопрос дилетанта. Видимо потому что он совсем примитивный, я так и не смог найти на него прямой ответ на форуме.
    Надо ли джут укладывать в пазы бруса по всей длине стыка брусьев, или только в чашки/перерубы?
    У меня клееный брус, и мои строители утверждают, что ждут укладывается только в перерубы и чашки. Но судя по вашему горячему обсуждению и важности этого компонента у меня складывается впечатление, что это не так.
    Буду очень признателен за ответ!
  12. and_07
    and_07
    and_07
    Если честно я не знаю надо ли укладывать джут в клееный брус. У нас бревно ручной рубки.
    Видел правда когда одному соседу привозили дом из клееного бруса, там вроде уже в пазах был наколочен какой-то белый ленточный утеплитель, но точно не джут.
    Вам советую найти на форуме тему, где освещается строительство дома из клееного бруса, там наверняка автор затрагивал и этот вопрос.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Для КБ наилучший межвенцовый утеплитель - Райв Лайн.
    Посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    И тему https://www.forumhouse.ru/threads/164568/
    Это почти FAQ в очень качественном исполнении.
    Дальнейшие вопросы по КБ лучше задавать в этих темах.
  14. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Здравствуйте.
    Какой лучше выбрать мох, джутовое полотно, льняное полотно, паклю для рубленного сруба под дом?
  15. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Думаю не раз уже обсуждалось, выскажу свое мнение,
    Любой из этих материалов можно купить разного качества, тот же джут есть из первички и из вторички
    Лен умудряются продавать белый, видимо покупают незнающие
    а по использованию того или иного точно не лен, т. к гниет
    с джутом удобнее работать в нем никто не заведется, и конопатить потом удобно скручивая колбаской
