1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее добавляет черноты:aga:, т. к. он гигроскопичнее, чем кукушкин лён. Человеческим языком - он влагу удерживает долго, а кукушкин лён сам быстро высыхает, ну а потом и из бревна выводит. Тем более сфагнум мягкий, поэтому его очень любят птички использовать на гнёзда;), а так же мыши и прочие живые твари. Конечно кто верит в его антисептические свойства:)], то пусть верит. Переубеждать в обратном - это как переубеждать в вере - бесполезно, конечно если вера чистая и истинная!
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    6м:0,15мх28м=1120 метров :hello:
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я не силен в ботанике но мы мох берем на болоте, не знаю ее сорта и вида.
    Старый барак (50-х годов постройки) разбирали так тама мох так слежался что был похож на твердую губку.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А мох и растёт только на болте, на песке он расти не может:aga:. Ну а постройка 50-х годов - эта ещё не старая, старая когда до 19века построена или ещё раньше. :hello:
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Может, или у вас боров сосновых нету где по мху люди ходят.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Боров как таковых можно сказать не осталось совсем, всё повырубили:(. Ну а мох который там растёт, такой на строительство не идёт:no:, только может для лосей:faq:, т. к. они там любят обитать;).
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше между венцов класть?
    Мне посоветовали ТермоДЖУТ
    Толщина 15мм. При нагрузке 5мм. Не многовато? Или чем толще - тем лучше?
    Говорят, что с такой толщиной можно даже не конопатить в дальнейшем.
    Подскажите какой ширины лучше покупать для продольного паза 160мм ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А чем термоджут плох на ваш паз, по моему как раз
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да не плох. Думаю тоже как раз. Сжимается до 5мм. В три раза получается. Отлично.
    Вот только думаю не толстоват ли? В чашку залезет :)
    И самый главный вопрос какой ширины его брать для паза 160мм ?
    У продавца ширину разную можно заказать до 200мм.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Про чашку не скажу, но думаю проблем не будет, а ширину на ширину паза, продавцы точно скажут
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да не про чашку - про паз.
    в чашку знаю как кладут
  13. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    При такой толщине утеплителя смысла конечно с загибом класть нет, просто как ленту разматывайте и крепите степлером. Толщина 160 по-моему вообще не встречается на утеплителе, поэтому 150 Вам подойдет.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не берите это Термоджут, г... полное. Намешано туда непойми что. Берите у проверенного поставщика, 100 процентную джутовую ленту лучше!
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А где то читал, наоборот хвалят его...
