1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. zykas
    zykas
    zykas
    Плотное прилегание верхних трех бревен на фото не говорит что не надо конопатить все остальные были такие же. Конопатят то не для того чтобы заткнуть дыры видимые. Если вы хотите построить добротный деревянный дом то конопатку со счетов снимать нельзя при условии проживания в этом доме зимой.
    P. S. Я не конопатчик и услуги эти не навязываю и не продаю, просто когда начинал строить тоже был уверен что удастся избежать конопатки, для чего и выбрал шерсть в 4 раза дороже джута, прокладывали чашки в две ленты с подворотом, на фронтонах два слоя на в пазах. После конопатки всего дома 4 км швов ушло 450 кг джута, значит было место куда ему залезать, дом поднялся на 14 см. Все это лично мое мнение и опыт.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из личного опыта. Делал себе небольшой гостевой домик из рубленого бревна. Между венцами клал очень толстый джут в 2 слоя, надеялся, что можно в дальнейшем избежать конопатки. Увы...:(
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Чтож тут за паз то изображен? Бред! Бред и еще раз бред! Ширина паза походу стремиться к ширине бревна на рисунке. :)
    Не удивительно что будет именно так:
    Если же паз делать D/2 то все будет нрмально.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    До усушки и после
  5. zykas
    zykas
    zykas
    Паз лучше брать D*0.6 самый верный, D/2 маловат если бревно меньше 32
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А кто ту статью писал наверняка не совсем представляют себе что и как происходит. По крайней мере пазо в длину равную диаметру бревна минус перу сантиков никто не делает.
    А если и делает, то смыл в нем поднутрение делать. Он не раскроется в любом случае :)
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Читайте выше. Бревно 320мм
    паз 160
    D*0.6 теплее, но там свои косяки.
    Пазы с поднутрениями работают отлично когда они от D/3 до D/2
    Далее будет стремиться к тому, что было на картинке выше. Бревно будет лопаться по полам и ждать от этого хорошего нечего.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В теории -да!:)
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну так я пока теоретик. Вопрос к практикам, как оно на самом деле?
    Если паз D/2 поднутрение в пазу 7...10мм, в чашке 10...15. ?
    И джут всеже с выпусками наружу ложить? Т. е. шириной 180...200мм брать? Или 160 брать и только в паз ложить?
  10. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    Андрей, а вы уже делали так?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Читайте выше.
  12. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    Что читать? Это: "Ну так я пока теоретик."
    Тогда - грустно. Я думал, может уже так делали, есть опыт, было бы интересно посмотреть картинку из тепловизора через 3-4 года эксплуатации такого поднутрения. Может быть, что-то новое для себя узнал.
    Может быть, потом через 3-4 года выложите сюда свои впечатления? Будет интересно
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    обязательно выложу. а сейчас, чтобы совершить меньше ошибок просто хочу со специалистами-практиками продтвердить или опровергнуть свои убеждения. Возможно внести коррективы.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Берите две ленты по 100, класть в нахлест без выхода наружу паза, либо одну ленту 200 с подворотом по краям паза.
  15. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    в сосновом бору по мху идешь летом он трещит. это негодный для строительства мох. его олени едят. в сухих борах кочки иногда бывают так там мало его годного. на границе болота и бора он и растет или полями иногда целыми болота покрывает. просче резать, но можно и драть (потом от земли корень чистить) в ельнике в сырых местах тоже. короче в сосняке нет его сосна на возвышенности растет
