1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ласточкин хвост усыхает и герметик точно не поможет. А пакля или джут прикроют проблему.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Герметик помогает только там, где не будет подвижек. С деревом они всегда будут, так что только пакля, ну или чем вы там прокладываете брус. :hello:
  3. Sanek336
    Sanek336
    Sanek336
    Вот фото
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пакля нужна не только в самом "хвосте", а и во всём месте стыка. :hello:
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Мох купил, уложил. Но так и не понял почему его надо было укладывать поперек бревна? Подбивал потихоньку с осени и до сих пор. То ещё занятие, а главное-время кучу отнимает.
  6. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    а какой расход мха еслине секрет (у меня баня 3,5*3,5 10-11 венцов)
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Все зависит от качества рубки пазов. Чем они глубже тем больше мха надо будет толкать.
    Может и 3 мешков хватит а может и 10 не хватить. У меня 3х3 качество рубку полное (руки оторвать рубщикам) так уже на верно 10 мешков ушло и это еще не весь проконопачен на второй раз пошел.
  8. МалюкКонст
    МалюкКонст
    МалюкКонст
    Сургут
    Доброго времени суток форумчане. Надеюсь на совет. Собираюсь ставить сруб бани из бревна рубленного пилой. Регион сборки Сургут. Определился с выбором утеплителя-мох. Интересует ответ на вопрос- мох нашего региона подходит для этих целей? На форуме говорят за какой-то красный мох. У нас его тут завались, но не совсем он красный, ближе к сфагнуму наверно. Буду благодарен за рекомендации
  9. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    Ярославская область
    Поставил сруб 6х9.5 на мох, бревна ель/сосна 35-40 см
    Мох не красный, обычный, сруб усаживался 2 года, сейчас при пропилке окон/дверей и внутренних работах сделал пару выводов:
    1) мох обязательно сушить до укладки, укладывать на стыки максимально возможное количество - пусть излишки падают вниз
    2) обязательно подрубать после укладки как снаружи, так и внутри, иначе под ним поселится плесень = чернота
    3) за два года мох между бревнами спрессовался в плотную пластинку, но т. к. однородно его в принципе не уложить, пластинка получается разной толщины, где-то с пробелами = конопатка обязательна, иначе будет свистеть из всех щелей
    4) самое главное - если бы сейчас была возможность переделать, то положил бы на двойное джутовое полотно с подгибом краев и последующей их пробивкой
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Хочется обматерить
    :close:
    Сфагнум идет на прокладки бабьи а не в межвенцовку...:aga:
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Баню дед делал 25 лет назад (в Яр. области), мох не красный - обычный собирали, подсушивали и клали не торопясь. Результат - есть щели, мох если ткнуть пальцем сыпется-ломается. Хотя в целом баня работает, но малость сифонит:) Красный нужно класть.
  12. МалюкКонст
    МалюкКонст
    МалюкКонст
    Сургут
    Сколько людей, столько и мнений. Джутовое полотно это хорошо конечно, но хочется так сказать лицом к деревне. А вот чернота под мхом не должна быть. По поводу неоднородности укладки. Я так понимаю, что однородности можно добиться только при оцилиндрованном бревне, тогда джут актуален, а при рубленном в ручную мох наооборот должен более равномерно заполнять пустоты. Хотя возможно я и ошибаюсь. Буду думать, время есть еще
  13. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Это как палка о двух концах. Сфагнум по составу целебнее кукушкина льна, но он как промокашка разваливается, когда сухой. Наверное лучше -золотая середина 50 того и 50 другого ложить. А доконопачивать паклей!
  14. МалюкКонст
    МалюкКонст
    МалюкКонст
    Сургут
    В нашей широте кукушкин лен вроде как не произростает
  15. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Тогда паклю ложите. Всякие джуты, льноватины и т, д я бы не стал использовать-кто его знает из чего они сделаны.
