1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Почему все-таки Вы рекомендуете джут?
  2. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Друзья, подскажите толщину джутовой ленты Сруб ф 22-24 см. Собираюсь делать обсаду для окон в шип и проложить джут, с шириной определился -200 мм, а вот какую толщину выбрать не знаю - 4-6, 8-10, 10-12?
  3. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте! подскажите а если при укладке оцилиндрованого бревна джут пристреливать не так чтобы он свисал а сразу загибать с обоих сторон апотом уже выкладывать на нижнее бревно?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Пристреливать нужно в паз.
    2. Я за подгибание и стыке ленты в центре паза. (получается 2 слоя).
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Таким способом намучаетесь, так как верхним бревном постоянно будете его сдвигать.
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А что значит "постоянно"?
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Бревно не карандаш, пока в чаши примеряешься многое может произойти. Со мхом та же история.
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Когда джут в пазу он ни куда не сдвинется.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все зависит от формы паза, формы чашек, да в общем то от идеологии и последующем типе работ с межвенцовыми зазорами (конопатка или герметик). По мне, рубленные, лучше подгибать, или, икак вы говрите, "чтобы чуть свисало" (но не мокло) ОЦБ -так, чтобы ширина джута была чуть меньше ширины паза.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как по мне, так пробивать джут нужно внутрь паза Но таким образом чтоб именно "свисало" Джут брать Уже чем паз но пробивать его так, чтоб внутри паза он был в два слоя а по краям свисал по одному. Таким образом джут будет вжат между бревнами и щелей не будет. Потом все что свисает, то что подбивается подбить а то что не подбивается -обрезать.Если его просто в паз положить пусть даже и подвернув все равно между бревнами получается щель. Которую надо будет 100% конопатить. А таким способом возможно удасться избежать копопатки всего дома. И проконопатите только там где при усушке образуютсящели.
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Виктор, это уж, как то через чурь сложно. Кто за такое возьмется? Я представляю схему, но по сути, внутри паза, будет такой же двойной "бортик" слоя. В чем разница получится?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не ну мы всегда так собираем. Разница? Как бы плотно не были подогнаны пазы и чашки все равно между бревнами будет где то щель а где то плотно бревно на бревне будет лежать. А этого быть не должно. Собирая сруб как говорю я получится, что везде между бревнами будет проложен утеплитель. И он будет зажат. То есть нет ни щелей ни бревно друг на друге не лежит.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если и конопатить то весь дом, участками не прокатит! ;):hello:
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Как раз ерунду вы пишете. Ну конечно если у вас щели в пазах в палец, то такой способ подойдет, чтобы скрыть косячную рубку. А если плотно срублено, то зачем выпускать ждут наружу, от дождя он 100% промокнет на всю ширину. Выпускать джут нельзя. К примеру фитиль в керасинке касается одной стороной керасина, а горит на другом конце. Вам просто лень подворачивать джут по краю паза, вот "капусту" и лепите. Без обид, но не надо писать, что мол я пишу ерунду про то, что если укладывать джут на нижнее бревно, тогда большая вероятность сдвинуть его верхним бревном при установке.
    Пишете, что можно избежать конопатки- это тоже полная чушь. Даже если пазы останутся плотными, в чашах все равно появятся щели. Да и джут после нескольких лет в срубе видели? Он по толщине, в местах где при сборке было плотно становится как чипсы.
