1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В китае проще надыбать хороший джут:aga:
  2. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Уважаемые специалисты и профи в строительстве срубов. Перелопатил форум уже вдоль и поперек, начитался всего"джут пакля"и т. д. "межвенцовый утеплитель должен быть таким как деды делали когда ходили в лаптях и ездили на телегах", "все новое г@вно" и т. д.
    Все таки посмотрел видео, в котором на 0:30 говорится о "герметизирующей межвенцовой ленте".Забил в поисковик этот текст и...ничего не нашел даже на сайте производителя. Это что то совсем новое или "лукавит" дяденька в ролике? Просветите уж пожалуйста.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Все подобные технологии идут к нам с запада. Они рассчитаны на конструкции из сухого бревна, которое нет нужды конопатить впоследствии. Если же дальнейшая конопатка неизбежна (а она неизбежна если вы: 1) строите из сырого дерева и 2) не хотите впоследствии топить улицу), то данная лента будет серьезно препятствовать процессу.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе они правы, лучше натурального ничего нет
  5. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    А как быть с проблемой того что натуральный утеплитель влагу впитывает и бревно начинает "синеть"изнутри?
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Собственно впитывание влаги как раз не является проблемой. Дерево тоже ведь очень хорошо впитывает влагу. Проблема начинается, если после впитывания влаги не происходит ее отдача. В случае с натуральными материалами (как то дерево, джут, лен) отдача влаги происходит очень хорошо - влага (конечно при соблюдении элементарных условий) в них просто не задерживается. А случае же с синтетическими утеплителями есть серьезные опасения, что они способствуют накоплению влаги в месте своего прилегания к дереву.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот как раз если не натуральный утеплитель наберёт эту влагу, то будет полный писец, т. к. такой утеплитель долго удерживает её, в отличии от натурального утеплителя. К тому же после такого он через некоторое время начнёт преть и тогда "туши свет". К примеру попробуйте намочить мох или паклю. Ни один не возьмёт воды больше, чем сам весит! И попробуйте тоже самое с ненатуральным, они будут подобны губке. Та жа самая пена и то гигроскопична. :hello:
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Тясчи копий сломано. Конопатить придется в любом случае! :) Причем хорошо конопатить, чтобы плотно внутри щелей было :)
    К сожалению, сам так думал, когда поставили мне сруб из ОБ для дома и бани. Но если хотите теплых стен, нужно конопатить :)
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    шикарная штука. дорого, но того оно стоит
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да не придется. Срубу почти год. Смотрите фото. Не копопатил и не собираюсь.
    Межвенцов утеплитель климолан.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Заблуждаетесь Андрей. :hello:
    Конопатить придётся, особенно в углах и перерубах, хоть климолан или суперклимолан! ;)
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нигде не прочел на сайте производителя чем они его обрабатывают от той же моли? Что помешает молям в этот утеплитель откладывать личинок и с успехом его поедать как обычную шерстяную вещь лежащую в шкафу?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И да, на их же сайте обнаружил интересную фотографию. k1_5b.jpg Фото того, каким образом проложен утеплитель. Это ответ тем кто мне доказывал, что такой способ не правильный и надо внутрь паза кидать тряпку, чтоб она нигде не торчала.
  15. Riedle
    Riedle
    Riedle
    К сожалению придется, через 2, 3 года все увидите сами :))
