1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Урюпинская чулочная фабрика.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что не правильного показано на фото и что такое тряпка? :hello:
    На мой взгляд показан разрез с конопаткой, или ...? ;)
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Наоборот правильно. Мне доказывали обратное и то что так делать не правильно.
  4. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Ну собственно, про этот утеплитель и тема была)
    я его в итоге купил, в работе очень понравился, прошлую зиму дом отстоял, сейчас заехали. К утеплителю вопросов нет, а вот к качеству сборки бруса есть, пришлось много конопатить углы, но заказал с запасом, так что остатки ушли еще и на окна и двери.
  5. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    С удивлением обнаружил, что 90% рынка межвенцовых утеплителей занимает самый дешевый джут. В итоге срубы потом нужно конопатить раза два, а с брусом доходит до того, что очень часто требуется дополнительное внешнее или внутреннее (омг) утепление.
    Понятно, что конопатка выгодна строительным бригадам, но почему заказчики этим вопросом не интересуются? Ведь есть же качественные материалы, которые вообще не требуют дополнительной конопатки.
    Еще интересны отзывы людей, которые использовали синтетические межвенцовые материалы типа синтепона, шелтера, политерма, pp-termo. Насколько я понимаю, основные возражения идут из-за того, что эти материалы не впитывают влагу. Но мне, интересно с точки зрения физики, это действительно опасно для дерева? Почему же финны пользуются синтетикой?
  6. Сергадзо
    Сергадзо
    Сергадзо
    да я вот купил джутовый утеплитель клёвого качества в Москве.
  7. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    @Шперхельброд, Ширину берите 12 см, чтобы дождь не попадал на джут, а толщину 8-10 мм .
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сама вычитываю сейчас чем термоджут лучше холофайбера или шелтера... Исходники простые. Конструктор гребенка, массив, между венцами ПСУЛ, а вот чаши обернуть нужно. Два года назад был тонкий джут, сейчас куда-то пропал, что не щупаешь - пакость. ПСУЛ по характеристикам с 4мм до 2см расширяется, термоджут 15мм, потом сминается до 5мм, холофайбер с 3см до 3мм если правильно прочла Шелтер с 15мм до 0 сжимается.
    По сути главное, чтобы венцы на перерубе по чашкам не зависли. Вот выходит, что терможут даже в сплющенном состоянии 5+5 =10, а ПСУЛ 4 не проходит. Шелтер лучше всего раз до 0 сплюсниться, т. к. ПСУЛ когда теплый смять сам в мм превращается. Но нам рекомендовали холофайбер. Вот сижу читаю, пытаюсь понять чем он лучше...
  9. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Шелтер до нуля не сжимается, мм 2-3 точно будет.
    Холлофайбер разве уже есть нарезанный? Я видел только в рулонах двухметровых и толщиной не 3 см, а где-то 10-15 мм, в общем тот же Шелтер, только не нарезанный.
    Еще встречается тоже самое, только не белого цвета, а окрашенное в бежевый.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо, прямо прочитала всё, что хотела прочесть, Спасибо:hndshk:. Нам поставщик бруса холлофайбер нарезанным привезет. По моим подсчетам нужно было 108м (9угл.х40шт=360кусочков по 30см), у них в мотках с нарезкой выходит 120м. На следующей неделе готова отписать как он в реальности, раньше его не щупала даже, был ждут.
  11. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Хорошо, конечно пишите, очень интересно. И цена тоже интересна, можно в приват, если тут неудобно.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хорошо, цену озвучу после доставки обязательно, на словах сказали, что это не затратная позиция.
  13. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Для заказчика цена на самом деле не очень важна, потому что в общей смете это очень незначительная позиция. А вот если закупку на объект делают посредники, то им надо купить подешевле, что бы была возможность накрутить процентов 100% сверху)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен, посредникам выгодно впаривать заказчику, что подешевше, с чем возни поменьше.
    Всякие холлофайберы и шелтеры, вместо хороших, проверенных временем материалов. :(
  15. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Как раз наоборот, чем больше возни тем лучше. Строителям гораздо интересней конопатить еще два раза, чем собрать и забыть навсегда.
    А что с ними не так?
