1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Я не знаю причем тут шелтер. Был вопрос о продуваемости синтетических утеплителей, я вам над ссылку на документ, где эта продуваемость измерена. Химический состав: полиэфир, полипропилен, полиэтилен - не сильно будет влиять на эту продуваемость.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос так прямо и звучал?
    Или таки обсуждается предлагаемый Вами Шелтер?
    Зато плотность, как видно из второго графика этого документа, очень сильно на него влияет.
    А теперь напоминаю, что начал я со сравнения указанного Вами "ТермоДжута" и Вашего Шелтера, и упомянул, в том числе, про разницу плотностей. А теперь продолжите влево график до реальной плотности Шелтера ;)
    Или прикиньте по этому графику, какой будет продуваемость Шелтера при пересчете плотностей (в сжатом состоянии) по отношению к PP-Thermo.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нешуточный тут диалог образовался... Третьей буду:aga:. Цену узнала 17руб. за м. п. Нам привезли 120м для утепления чашек только. Холофайбер по толщине всё же ближе к 3см, а не к 1,5. Для сравнения на фото приложила ПСУЛ, который с 4мм до 2см высоты набирает (он между пазами крайними идет в гребенке)
    Насчет продуваемости спорить не стану, наверно джут кто-то продуть не смог:)].
    И потом смысла не вижу выяснять кому в чем теплее, в тулупе или пуховике?;) Синтетика не лучше, она удобнее.
  4. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Господа, подскажите, нужна помощь
    На плитном фундаменте 200 мм хорошо гидроизолированном стоит цоколь из фбс высотой 600 мм и шириной 300мм. цоколь покрыт изнутри и снаружи Гидроласт С. на цоколе по периметру лежит гидроизоляция а на ней подкладная доска из лиственницы 150х50 в два слоя по высоте и ширине. Далее сруб.
    Вопрос:
    Строители рукозады подрезали выступающую из под доски часть гидроизоляции. то есть она теперь под доской и выпуска который можно на плавить на цоколь сверху нет. Это большая проблема или я используя Гидроласт аккуратно подмажу близко к краю рубероида с наружи и изнутри дома и тем самым обезопашу подкладную доску и первый венец. Доски и сруб покрыты антисептиком грунтом Remmers.
    Если проблема, как исправить?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Отлив туда надо ставить и никаких проблем! :victory:
  6. override
    override
    override
    Казань
    самый лучший вариант
  7. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Мы то-же поставили брусовую коробку на 5-см ЭППС. Что удивляет, так это то, что махина из 200 бруса в полтора этажа не продавила эту розовую подложку ни на сантиметр. Под неё по привычке положили рубероид в два слоя.
  8. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Подскажи, пожалуйста, а много ли надо укладывать?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я укладывал много, иногда бревно подвисало на нем, приходилось немного убавить. Главное убрать весь мусор типа шишек.
  10. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Сейчас начали собирать сруб бани на фундамент. Укладываем на сфагнум. Где-то читал, что мха надо не жалеть. Ещё где-то, что укладывать слой 10-15см толщиной. Примерно так и стараемся делать.
    Кладём на эту моховую подушку бревно и получается, что если под чашей слой сантиметра два, то паз зависает на все четыре. И... начинают терзать смутные сомнения - не слишком ли дофига мха, а задавится ли всё срубом?
    Тут в другой теме Урфин Джус (Баир) писал, что если в пазу толщина 1см, то задавится до 3м.
    Начали отгребать из-под чаши, чтоб в результате получились швы потоньше. Прирубали-то брёвна оччень старательно. Хоть и первый раз, а получилось всё плотненько. И... опять сомненья - после усадки, в чаше самые большие щели, а мы оттуда мох отгребаем. ?
    Охх... Мучения дилетанта...
  11. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    @Тоже дилетант, а как укладываете ? Я перед укладкой его мочил и небольшими "прядями" укладывал поперёк бревна-корни к центру. Получалось (если смотреть с торца бревна) как бы "причёска с пробором посредине" (пардон что путанно пишу, рисунок не умею вставить) Но в Интернете видео попадалось("Вепсский сруб") -там клали просто раскладывая по бревну мох слоем 3-5 см. и не разбирая его на пряди. Вопрос-как правильно? И если ложить как на видео-то как потом его "завивать" для конопатки?
    "Помогите кто может. Кто может-помогите!"-из мульта "Тайна третьей планеты"
  12. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    По моему это ...перебор. Или запятая не поставлена?-типа 1.0-1.5 см ?
  13. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Некоторые говорят что после укладки излишки мха, свисающие из паза надо подрубать. Я же (по совету того кто учил) свиваю мох в "канатик" и забиваю его конопаткой, получается такой валик на пазе. Это правильно или нет?
  14. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    У Вас наверное мох - кукушкин лён, его, как-будто бы, мочат перед укладкой. А у меня сфагнум, собран, слегка подсушен и ждал своей участи в п/э мешках.
    Охх... Четыре венца сложили, как бы не пришлось разбирать...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    После как положили бревно, мха там должно быть не более 1см., т. к. мох не продавится до 3мм., дай бог до 5мм., а это самый идеальный вариант для конопатки. Если чаша подвисает на 2см., а паз при этом на 4см., то значит срублено было так, что в пазу были дыры по 2см.:aga: Кукушкин лён надо мочить перед укладкой, чтоб не ломался, т. к. сухой, ну а сфагнум наоборот укладывают сухим. К стати он более гигроскопичен чем кукушкин лён, к тому же очень нравится птичкам;). И между прочим по ходу у вас дилетант и у море разный мох.
    Ну а что касается меня, то я уже давно стал против мха, т. к. лучше хорошей пакли нет, разве только шерсть:super:, а главное проблем меньше, особенно в бане. :hello:
