1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    А мох сами укадывали?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На бане - да.
  3. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    А у Вас как срублено?
  4. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
  5. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    В и-нете мало роликов и фоток того, как укладывают мох. Но на имеющихся видно, если напряжённо всматриваться (никто, ведь, блин, крупным планом не снимает :no:), что только что уложенные брёвна друг на друге уже лежат плотно, без зазора. Профессионалы. Так мало укладывают? :ogo:
  6. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    А убережет ли он от конопатки?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    тут утеплитель не при чем, тут влияет качество исполнения
  8. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    после наших строителей не нужна, по совету строителей и взяли, но они не настаивали.
  9. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Ясно, а если нет уверенности в качестве ОЦБ, так может и не тратиться на клималан и обойтись джутом?
  10. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Оцб будет рта скрываться как лепесток, поэтому может и не тратится на клималан.
  11. grabby
    grabby
    grabby
    Иркутск
    Рубили нам пох...ким способом, бензопилами выбирали треугольник вдоль бревна. Настоящих мастеров, кто правильно рубит было некогда искать, да и боялись что такие мужики из деревень начинают на стройке пить беспробудно, а сроки поджимали, поэтому доверили рубить одним шабашникам, их срубы бань мы на их площадке видели. За 3 недели поставили они сруб в 3 стопы. По углам мы сделали выпуски брёвен через чаши, так вот только там рубили как надо - лунным пазом.
  12. grabby
    grabby
    grabby
    Иркутск
    Если рубить ПРАВИЛЬНО, с сортировкой и подбором брёвен, щели после усадки будут не большие, возможно и того мха, что сразу кладут, хватит. А так как нам срубили, можно только бани делать! Щели местами доходят до 3-см, из-за того, что бревно при усадке крутит. С одной стороны имеем плотное прилегание, а с другой весь треугольный паз как на ладони! :mad:
  13. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Спасибо. :hello: Всё стало гораздо яснее. Чтоб заполнить треугольный паз мха надо много.
    Чё ж его так сильно крутит:ogo:? Бревно у Вас не тонкое, не оцилиндровка. Не сразу на месте собрали и крышей придавили? :faq:
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Здравствуйте соратники! Я "присутствовал" при сборке нескольких рубленных строений и все срубы собирались на мох (собственно и свой сруб тоже),будь то баня или дом."Бригада" была почти одна и та же т. к. родня, но все с разных мест проживания и с разными подходами к процессу. Мох мы сами драли со свояком (зятем),ездили за 120 км, за 3 поездки надрали на сруб пятистенок 7на8 два этажа. Перевезли мешки со мхом на площадку, рассыпали, подсушили и сложили обратно в мешки. Т. к на болоте были муравейники, то и муравьи попали в мох, мы собственно и сушили для этого в СУХОМ мхе они не живут (ИМХО им температура высокая нужна для сохранности яиц, а высокая температура во мхе появляется при прении в мешках) .Правда пересушили слегка поэтому пришлось мешки проливать водой из лейки перед непосредственно сборкой сруба. Мох должен быть слегка влажным и мягким (чтобы не ломался, но и не текло с него) Про количество мха на бревне, мы ложили равномерным слоем толщиной где-то 4 см в распушеном виде, а если прижать то где-то 1 см получался затем ложили бревно, потом мох как бы подворачивали и подбивали под бревно. Я не утверждаю что ТАК и нужно делать, но я делал ТАК. .УСПЕХОВ!
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Когда-то разбирал старый дом 30-х годов постройки (был собран на мох. Крыша шиферная, зацвела но уцелела).
    Удивило состояние мха между венцами. Снимался кусками (приблизительно по полметра), плотными (по тактильным ощущениям похоже на пробку). Спрессовался практически до однородного состояния - можно резать кусками. К чему написал про это ?
    Когда укладываешь мох его количество зависит от того какой объём он должен заполнить. Если пазы широкие, поднутрение излишнее, клади как следует, (не забывай меру) представляя каким он будет внутри этого конкретного паза после того как спрессуется от веса сруба. Чтобы прочувствовать эту меру, возьми пучок, сожми, потискай, посмотри сколько его надо для того чтобы подошва получилась нужной для твоего паза толщины. Тонко положишь - плохо. Не получится плотная прокладка. Будет сквозить, на конопатку уйдёт много пакли, а может и правда мураши потянутся. Переборщишь, тоже не очень хорошо. Рубил красиво, а переложил на мох, наблюдаешь щели, эстетика, однако.
    Каждый для себя меру выбирает сам, одному важнее тепло, другой переживает сильно за эстетику.
    Знаешь что к чему - лучше получится.
