1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @НиколаМарьенков, я в сруб джут укладывал, но у меня паз полукруглый
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    @Толстый, а у вас рубленое бревно? если да то подскажите пожалуйста может есть какие то ньюансы при изготовлении от фирмы, может у вас было что то такое что вы бы сейчас хотели исправить, я просто буду заказывать сруб и буду вам очень признателен если вы мне поможете как то в этом плане. и мне плотник советует сажать дом на мох.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если не брать в учет мох, то я бы с джутом поступил так. Такой "пирог" прекрасно подходит для бревен ручной рубки если вместо ровного лунного паза выпиливался угловатый внутрь бревна. Купить рулон Изовера и прямо в упаковке острым большим топором (или большим ножом типа мачете) нарезать "блинов" шириной 5-8см. Распустить их вдоль и пополам. Изовер скатан вдвое на 100мм толщины и легко расщепляется пополам. Эту тонкую полоску степлером редко пристрелять в центр паза. Поверх нее кладется широкий джут. Его края подворачиваются внутрь так, чтобы наружу за край паза приходился сантиметр подвернутого джута. Тут надо делать острым ножом прорези под будущий нагель. отвернутые части степлерить и на боку бревна делать карандашную черту. Чтобы знать где потом сверлить и не намотать джут.
    Такой "бутерброд" я придумал чтобы в дальнейшем избежать конопатки. Как то разбирая старую баню собранную на Изовер заметил, что он по прошествии 12 лет не утратил своих свойств и упругости даже находясь в сильно сжатом состоянии между бревен. То есть проложив ленту Изовера на бревно я уверен, что там не будет пустоты и продувания. Изовер не гниет, пропускает воздух, сверлится и прекрасно держит тепло. Накрыв его джутом, я не даю ему возможности "пылить" мелкими частицами и одновременно создаю ровный шов на лицевой части бревна. Таким образом я собирал в прошлом году свою новую баню. Результат превзошел ожидания. В общем рекомендации от Избушечника.
    Р. С. (Щас налетят благодетели и заклюют...:close:)
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    что вы имеете ввиду
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Только то, что мох идеальный прокладочный материал. Только его надо готовить, вывозить с болота, вялить, укладывать на бревно, подворачивать... в общем много возни. Еще с ним нужно уметь работать, знать как класть, сколько и куда. Без тренировки не получится. Нынче работают с современными изделиями и забывают про простой мох.
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Да кто там клевать-то будет. Единственное могу сказать, что утеплитель в сжатом состоянии не работает. Принцип работы это воздух в утеплителе. Если его там нет, то и тепла не будет держать. А вот когда пазы кое-где раскроются, то в бане не только париться будете, а еще и чесаться.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Плотник29, Не чесался 12 последних лет приезжая в гости. это та баня, что была сложена чисто на Изовер. Скажи мне, дружище, А когда конопатится сруб пакля забивается в щели для большего объема воздуха там? Весь искуственный утеплитель закрыт льноватином и плотно прижат краями выбранного в бревне паза сверху и снизу, + пристелян степлером. Положение безвыходное, не кажется? При этом он имет возможность расширится там, где для этого есть место. Пенофлекс только дышащий.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А про усадку никто и не написал. Если сруб поставлен на мох, то садится он будет раза в 4 больше чем поставленый на джут.
    Немного возможно и приврал я. Про *в 4 раза*
  9. олег1011
    олег1011
    олег1011
    Любань
    Тоже планируем похожий вариант проекта, набросали рисунок того, что хотим, а теперь стараемся удешевить путем уменьшения рубленных стен. В пазы-джут (в любом случае конопатить),главное,чтобы при сборке он не торчал наружу. А более подветренную сторону можно уже потом... пройтись и силиконом. Выбрали бревно т. к.,1.есть несколько вариантов фундамента, 2. весна-лето сруб неплохо подсядет и можно внутри уже осенью начинать движения по отделке.
  10. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    По описанию Вы, похоже, используете как раз сфагнум, на болотах он, видимо, растёт более длинный.
    У нас не с болота, короткий, но всё равно сфагнум.
    А как проволока - это "кукушкин лён", который предпочтительнее для конопатки, чем сфагнум (и по словам профессионала Leskosa тоже).
  11. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Как у Алексея - это "кукушкин лён", а где он его брал, в бору или на болоте - вопрос.
    Нет, не похоже :no:. Может фотку не увеличил и не рассмотрел?
  12. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Вообще-то, против муравьёв и короедов - это инсектициды, а антисептики - против гнили и плесени. :aga:
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    не более длинный а такой см не менее 30..а то что растет не в болоте у нас за мох не считают и длятаких целей не используют
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Мох наберет воду -это его природное свойство такое. :) Повысится влажность в замкнутом пространстве. Следовательно грибок по доскам поползет. Что касается насекомых, посмотрите сколько различных "животин":( бегает под кучей прелой травы в огороде. Мне кажется эффект такой же будет в межэтажном перекрытии. Если уж мох каким - то образом всеже останется сухим (что сомнительно) там с удовольствием муравьи поселяться, а там глядишь и грызуны им компанию составят. ИМХО[/quote]
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad19, что показала зима? да, впрочем, уже и не одна)
