1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Собираюсь строить из бруса, рабочие предлогают ленватин как межвенцоый утеплитель и после на конопатку. Норм материал или нет?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Норм конечно! Чтоб не жарко в доме было. Уже неоднократно фото этого гнилья выкладывал:)]
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    подскажите, а вы когда нибудь использовали шерсть в качестве межвенцового утеплителя? если да, то как впечатления?
  4. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Те лучше на надо?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Берите джут 100%
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Юг Франции. 10лет. Полет нормальный!
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    использовали какой-то специализированный материал, типа Клималана или сами что-то делали?
    почему спрашиваю, шерсти овечьей полно, можно ли ее как-то использовать или лучше джут и не заморачиваться?
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Под рубленную баню я так понял лучше мох...с джутом, льном и прочими ленточными утеплителями не сзываться или есть достойные варианты?
    и ещё, интересно сколько нужно мха на сруб 5х5 высота 2.4 диаметр бревна 22-24см
    /паз в бревне - нечто среднее между треугольным и полукруглым пазом
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Шерсть же...
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    ясно, шерсть же... лучше (... чем трава). Это понятно конечно, но вы что-то с ней делали, обрабатывали чем-то? Мыть ее конечно надо, в общем опишите пожалуйста процесс, а то у нас фермеры эту шерсть за копейки продать не могут, зато немцы впаривают дороже мха. При этом она лучше джута, как вы говорите.
    Опять же, наверно мох лучше при строительстве бани, нежели шерсть?
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    да.
  12. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    не поскупитесь и оберните хотябы чашки климоланом а вот по длине используйте более дешевый материал на углы уйдет не так и много. псул в углах точно вас не спасет, а все эти теплые и не продуваемые чашки развод клиентов. имхо
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad19, спасибо, у нас нет чашек, оборачивать нечего: сборка в тёплый угол.
  14. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    @Professional, Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой джут (фирма изготовитель) применить при сборке сруба ручной рубки? Какая толщина и ширина ленты, количество метров как узнать? Баня+гостевой дом будет примерно как на картинке, есть фото сруба в натуре. Спасибо, жду с нетерпением ответа. Игорь.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Добрый вечер. Вам имя фирмы изготовителя ничего не скажет. Надо выбирать джут смотря на его качество и условия хранения. У одной и той же фирмы можно купить и приемлимого качества утеплитель и уже сгнивший на складах если его не правильно хранили. Толщина и ширина ленты зависит от качества сруба. Мы используем толщину 0.8м потому что на более тостом зависает сруб. А шириной 10см или 15 в зависимости от ширины пазов. Но кладем джут в два слоя такимобразом что внутри паза было два слоя а по бокам, наружу, торчало по одному. Навскидку сказать не смогу сколко его понадобится. Площадь этого сруба в метрах квадратных по стенам знаете?
