1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Качество рубки -под дальнейшую усиленую конопатку. Поэтому собирать можно на любой утеплитель. Все равно потом паклей придется все сквозные щели забивать. Это Вам хлев такой красивый рубят что ли? Технология рубки " в охряпку" применяется только для подсобных помещений а не для жилых домов. В лучшем случае баню можно рубить таким образом. Те помещения где нужна вентиляция и нет основной функции стен-держать тепло. :hello:
  2. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    То что срублено красиво- уже хорошо. Тут достаточно примеров где и с шипами нарублено "будь здоров". Думаю, если постараться, то можно добиться достаточного утепления углов и превратит "хлев" в добротное жилище. Жаль, что не услышал совета!
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @MasterLehe, по ширине я бы взял на 200, или 150 но складывал в двое, толщина-я брал 10, плотность тут руками надо смотреть, у разных производителей она разная:hello:
  4. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Ок. А складывали именно вдвое или подворачивали с двух сторон. На каком производителе Вы остановили свой выбор и какова заявленная плотность ленты
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ни плотности ни производителя не знаю, выбирали вместе с бригадиром в торговом центре, складывали в пазу друг на друга с выпуском наружу, потом джут отрезали
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    тут дело не в том что с шипами или без шипов. Знаете что это за рубка и как она должна выполняться технологически? В углы наклывают мха как можно больше чтоб он там вжался потому что больше в этот угол уже не подлезешь. А в пазах сразу же делают щели не менее чем см..Для того чтоб потом было удобно конопатить. А у вас пазы подогнаны плотно. Вся красота в этом срубе будет во время рубки ну и до периода усадки. Потом красивого в этом срубе будет мало. Если насчет утеплителя то сразу в углы набивайте мха или пакли и как можно больше. В пазы разницы нет в вашем случае что класть. Все равно потом надо будет все щели забивать паклей. Причем усиленно конопатить придется и не менее чем два раза.
  7. aoscar
    aoscar
    aoscar
    Ханты-Мансийск
    Во мхе будет именно такая влажность, какая содержится в окружающем воздухе, он не только впитывает влагу, но и отдает ее (в отличие от различных минват). Являясь природным антисептиком, он противостоит развитию бактерий. Если же защитить его от влаги, той же паро- и гидрозащитой (если вам уж так спокойнее), то я вообще проблем с утеплением не вижу. А траву потому и не кладут между венцами, потому, что она гниет.
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Мох+ глина +известь, в чистом виде не советую никому использовать. Про укладку в пароизоляционную пленку, опыта работ нет. было бы интересно посмотреть. если у кого подобным образом устроена теплоизоляция, прошу поделиться опытом.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    При использование мха в чистом виде, через некоторое время обязательно появятся насекомые. кто не верит, испробуйте, потом фото выложить не забудьте в тему о негативном опыте в строительства
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    [/quote]
    Ржал когда читал этот бред. У меня мох между бревен. Выкладывал как он высок когда перемычки спиливал и проемы резал. Про муравьев и живность вообще надо им рассказать а то они почему оо не знают что надо в мох идти
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня тема есть от начала строительства с мхом до сегодняшего дня. Не несите чушь.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Трава тоже не гниёт, если будет в сухости! Сено храниться может сколько угодно, пока не намокнет. Ну а мох будет долго храниться и сырой, кроме дерева, на котором его сложить. Ну а если мох наберёт влаги, то он быстро не отдаст и чем больше слой, тем дольше влага будет удерживаться, особенно сфагнумом. Поэтому слой в пазу и не 10см.:aga:. Если бы действительно он был на столько хорош, как его описывают некоторые, то старики вместо срубов делали дом типа каркасного, только вместо утеплителя использовали мох. Кто нибудь что нибудь подобное видел, хотя бы на потолке? Нет, т. к. это полная чушь, ну а то что мох антисептик для дерева - это вообще сказки!
    "Ну а кони которые ржут в своей конюшне, просто ничего не видели кроме своего сарая. Хотя бы кто нибудь этого коня сводил прогуляться на болото;), где мох растёт и он сам бы увидел воочию, кто в этом мхе обитает, тогда и ржал бы реже, а там глядишь и педали отвалились бы.":aga::)]:)]
    В бане у меня муравьи круглый год бегают:victory:, даже если на улице за минус 30:aga:. В доме им завестись меньше шансов, т. к. влаги мало им для жизни, поэтому муравьи заводятся в доме реже, но если появятся, то избавиться от них будет ой как нелегко.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    По пакли могу сказать, что бывает не везде хорошую купить можно. я для конопатки не нашел качественную, вся с мусором идет. потому тоже мхом конопатил.
  14. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Добрый день!
    А почему это класть на мох, а конопатить паклей? Может и конопатить тоже мхом?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот сколько можно говорить об этом? Попробуйте забить мох в зазор 2-3мм. Вот как получиться это сделать достаточно уплотнив, тогда можно будет сказать, что конопатить можно мхом.
    На мох укладывали раньше, потому что дешевле утеплителя не было. Пакля, пусть и хреновая, но обходилось дороже, а моху сколько угодно на болотах, плюс даром;). Ну а на кого-то до сих пор действуют байки про чудотворные действия мха:aga:, вот по этому и ведутся.
    Сейчас пакля оочень хорошего качества есть:victory:, поэтому лучше сразу укладывать на неё, соответственно и конопатить потом ей же! :hello:
